住宅排水系统堵塞的原因和防治措施
biaoyaozheyang
2014年01月09日 14:13:55
  建筑安装施工单位必须为用户提供符合使用功能的舒适、卫生、安全、方便的卫生器具。室内给排水工程交付使用后,因管道堵塞造成污水到处滥流,污染生活环境。而且管道堵塞。管腔内充满水,使管内承受一定的水压,带来管道(特别是普通排水铸铁管)漏水,给用户带来很大的不便。  室内排水管道堵塞是建筑安装工程施工中常见的一种质量通病,是管道安装与土建施工配合难以解决的老问题。   一、住宅排水管道堵塞的原因
  一、住宅排水管道堵塞的原因
  (一)设计方面
  1、设计图纸与施工现场不符
  在旧城改造中,有很多地下隐蔽工程缺少技术资料,而设计人员对此又缺乏详细了解,故设计图纸上往往出现与实际现场管道交叉的矛盾,虽图纸注明视情况予以调整,但施工单位的技术素质未能及时做到,当发现问题时木已成舟,造成隐患;另外,管道基础处理不好,在荷载与地下水位变化下土壤下沉,使管道相应下沉,局部出现堵塞。
  2、管径的无原则放大
  根据GBJ14-87“室外排水设计规范”第3.2.9条规定:污水管最小管径为Dg200。但是,有的设计人员迁就建设单位的不合理要求,认为管径越大越保险,无原则地放大管径,使流速过低造成沉淀堵塞。
  3、取消跌水井的不合理设置
  在保证管道埋设深度的前提下,将管道的标高差尽量消耗在增大水力坡度上,而不设置跌水井。这样可提高流速,污物不易沉淀,防止管道堵塞。
  4、管道连接和水流转角不符合规范
  规范第3.3.1和3.3.2条规定,不同管径宜采用水平或管顶平接和管道转弯、交接处其水流转角≮90°的要求,否则极易滞留而堵塞。
  (二)施工方面
  1、施工单位为减少土方量,擅自提高管道标高,达不到最小覆土厚度,以致外部荷载的作用损坏污水管道。造成管道堵塞。
  2、施工过程中室内排水管道多由安装单位施工,而室外部分则由土建单位施工。一旦标高出现误差,二者又难以协调,导致室内排出管的管底低于室外检查井的井底,使用后很快产生堵塞。
  3、管沟回填时不是分层夯实,甚至根本不夯实。有时碎砖等杂物也被回填进去。造成管道的不均匀沉降而堵塞。
  4、检查井不按标准图砌筑,甚至根本不做井底流槽,井盖不符合设计要求。在外部荷载作用下,盖破井塌,污物进入或工程交工前不认真清理检查井而发生堵塞。
  (三)正确使用加强管理做好卫生设施正确使用和下水道不是什么都可以排的宣传 教育 ,以减少卫生设备及污水管道堵塞的可能性。有关部门应定期清除管道或窨井淤积的污泥,保持畅通。
  二、为防止管道堵塞,在施工中应采取的措施
  为了避免交叉施工中赞成管道堵塞现象,在管道安装前,除应认真疏通管腔,清除杂物,合理按规范规定正确使用排水配件;安装管道时,应保证坡度,符合设计要求与规范规定及排水管口采用水泥砂浆封口等措施外,还必须采取如下多种技术措施以防止管道堵塞:
  (一)由于建筑结构需要原因,当立管上设有乙字管时,根据规范要求,应在乙字管的上部设检查口便于检修。
  (二)当设计无要求时,应按施工及验收规范规定,在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管应设置清扫口,在转角小于135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。
  (三)为了防止存水弯水封破坏,而造成卫生器具内发生冒泡、满溢现象,严重影响使用,应采取如下措施:
  1、正压现象:污水立管的水流流速大,而污水横支管的水流流速小,在立管底部管道产生的压力大于大气压(正压值),这个正压区能使靠近立管底部的卫生器具内的水封遭受破坏。为此,污水管安装时,连接于立管的最低横支管与立管底部应保持一定的距离:即当建筑层数为4层以下(含4层)时,其距离为≥450mm;当建筑层数为5层、6层时,其距离为≥750mm;
  2、负压现象:卫生器具同时排水时,而引起管内压力波动,在存水弯的出口处产生局部真空,当污水立管排流量较大时,在立管上部短时形成负压的抽吸作用,而造成水封破坏。为此,约束污水立管内产生的负压,污水立管宜采用粗糙管,对水封的保护是有利的;
  3、自虹吸现象:自虹吸对存水弯水封的破坏是卫生器具排水时产生虹吸作用的结果。实践证明,增大污水横支管的坡度,有利于水封的保护。为此,污水横支管安装时,对于排水铸铁管宜采用国家《采暖与卫生工程施工及验收规范》中规定的“通用坡度”,不宜采用“最小坡度”;对于排水塑料管宜采用“标准坡度”,不宜采用“最小坡度”;
  4、毛细管作用:在存水弯的排出口一侧因向下挂有毛发类的杂物,由毛细管作用吸出存水弯中的水,使存水弯水封受到破坏。为此,存水弯安装完毕后,应采取临时封堵措施、防止存水弯内部被杂物堵塞。
  (四)排水管道安装时,埋地排出管与立管暂不连接,在立管检查口管插端用托板或其他方法支牢,并及时补好立管穿二层的楼板洞,待确认立管固定可靠后,拆除临时支撑物,此管口应尽量避免土建施工时作为临时污水排出口。在土建装修基本结束后,给水明设支管安装前,对底层及二层以上管道作灌水试验检查,证实各管段畅通,然后用直通套(管)筒将检查口管与底层排出管连接。
  (五)排水管道施工中,待分段进行排水管道充分胶襄灌水度验合格后,在放水过程中如发现排水流速缓慢时,说明该水平支管段内有堵塞,应及时查明水平支管被堵塞部位,并将垃圾、杂物等清理干净。
  (六)为了保证楼面地漏及屋面管口免受黄砂、石子、垃圾等掉落入排水管内。所有地漏及伸出屋面的透气管、雨水管口应及时用水泥砂浆封闭,并经常检查封闭的管口是否被土建工人拆开,一旦发现应及时采取有效措施,防止管道堵塞。
  (七)卫生器具就位时,先拆除排水管口的临时封闭件,检查管内有无杂物,并把管口清理干净。如有条件可用自来水连续不断地冲洗每个排水管口,直至水流通畅为止。应认真检查卫生器具各排水孔确实无堵塞后,再进行卫生器具的就位。
  坐式大便器就位固定后,应将便器内排水口周围杂物擦拭干净,并用一至二桶水灌入大便器内,防止油灰粘贴甚至堵塞污水管口。便器安装后,将排水孔封闭,并采取有效措施,以免污染,造成便器堵塞。
  (八)土建在砌筑小便槽时,污水管口应用木塞堵住,防止土建使槽抹水泥砂浆或装修瓷砖面层时,砂浆及垃圾掉入污水管同,余款泛道通水能力试验后,再装罩式排水栓并加以防护措施。
  (九)在土建进行水磨石地面施工时,应积极配合土建确定临时排水措施,避免排水管道作其排水通道。
  (十)排水栓、地漏等处存水弯塞头在交叉施工中暂不封堵,待通水试验前冲洗后再行安装。
  施工过程中采用以上防堵措施,可有效地避免排水管道发生堵塞现象。但是,为了确保工程质量,优质为用户服务,在工程竣工验收前,还必须按规范对室内排水管道作通水能力试验。
  总之,室内排水管道在施工过程中采用行之有效的防堵技术措施及进行通水和通球试验,对检查和治理管道堵塞,搞好管道安装与土建密切配合施工,提高工程质量起着极其重要的保证作用。
免费打赏
fanguol666
2014年01月11日 08:46:07
13楼
非常好的资料,谢谢楼主的分享啊
啊橙
2014年01月11日 09:46:48
14楼
写的相当的不错,谢谢分享
zengruo
2014年01月11日 10:54:40
15楼
chyw19900817
2014年01月11日 12:15:18
16楼
很好的资料,感谢楼主的分享
chenxia2012
2014年01月11日 12:34:10
17楼
谢谢楼主分享
wuzhu05
2014年01月11日 14:23:48
18楼
“3、管沟回填时不是分层夯实,甚至根本不夯实。有时碎砖等杂物也被回填进去。造成管道的不均匀沉降而堵塞。”
实际上,很少有施工单位会分层夯实,管道破裂经常发生。
xiensh
2014年01月11日 14:30:52
19楼
谢谢楼主分享
一气化三清
2014年01月12日 00:29:02
20楼
不错的资料,谢谢楼主的分享
weichong007
2014年01月12日 10:06:04
21楼
谢谢楼主,分享一下
david200901050
2014年01月12日 10:39:18
22楼
谢谢楼主分享!
