卫生间漏水发现有开洞痕迹,是否会成为危房?
qd30883qd
qd30883qd Lv.4
2014年01月09日 12:39:02
我购买了一处新商品房(精装房),大约2年 的时间发现卫生间漏水,打开吊顶后发现卫生间楼板有明显的封堵的痕迹,卫生间顶明显的不是一体的,漏水部分高出原楼板2~3厘米,尺寸大约是1600*2100毫米。 请问下如何判断这个洞是提前预留的还是做好楼板后开的?这样的卫生间防水应该怎么做?还有这样的房子是否是危房?谢谢补充内容 (2014-1-22 12:50): 谢谢大家,开发商的意思是在楼上重新做防水,但楼上的意见是不想做那么大(开发商想卫生间全做)影响生活,我看楼上卫生间的地面几乎是与地面平齐的,我家要低于地面2~3CM。
补充内容 (2014-1-22 12:52):
我应该怎么样和开发商谈维修和赔偿的事情?最好能从专业的角度提供些建议。
补充内容 (2014-1-22 12:53):
图片在9楼
补充内容 (2014-1-24 11:23):
版主申请置顶
开发商答应过完年修,前几天施工单位来了几个人,他们之间好一个咬,窃喜,看看他们怎么样界定,把经验传给大家应对开发商!还有个问题过后拍相片大家讨论下。
免费打赏
jzhdajia
2014年01月14日 10:13:04
32楼
确实是施工质量的问题,施工缝没处理好,注浆可以了
lkj-17
2014年01月14日 14:19:32
33楼
用水泥砂浆盖住 然后买点什么超级涂料之类的
麦兜懒猪
2014年01月14日 14:35:15
34楼
干了这么多年了,真想不出为啥厕所部分为啥后浇混凝土。
qzxyzxyz
2014年01月14日 14:50:32
35楼
一般不会是危房,很多是预留后堵的
jokewei
2014年01月14日 15:36:38
36楼
这是后浇的,渗水的话说明上层卫生间的水能透过楼板,这样楼板的钢筋也会接触到水,大家都知道钢筋遇到水容易生锈腐烂,这样这块楼板的耐久性就降低了,影响使用年限,你可以索赔,这是结构问题!
lizhi1223344
2014年01月15日 09:36:23
37楼
相机不太好
wan694023238
2014年01月16日 09:57:58
38楼
刚感觉是以前流了一个洞,补起来的一样
liusanlong
2014年01月16日 10:02:27
39楼
不管是怎么造成的,最重要的找物业和开发商共同解决问题。讨论的意义不大。
qby123hf
2014年01月16日 11:56:48
40楼
不错的!很有分享的价值啊!增加了见识!多些楼主!给个赞!
ykx1982
2014年01月16日 13:07:50
41楼
该问题明显的施工质量问题,可向开发商索赔,与开发者协商解决。
