[原创]管根封堵的两个方法
toumingweixiao000
2014年01月07日 10:15:16
管根封堵的两个方法 立管穿楼板处,管外壁与结构板留洞之间的封堵(即俗称的管根封堵),历来是一大难题,因为封堵不严导致渗漏进而返工、业主投诉的比比皆是。笔者在此介绍管根封堵的两种方法,希望能对各位同仁有所帮助。 方法一:氯化钙砂浆封堵 氯化钙,化学式CaCl2,白色晶体或块状物。熔点782℃,沸点1600℃,密度2.15g/cm3( 25℃)。氯化钙在水中的溶解度很大,0℃时100
管根封堵的两个方法
方法一:氯化钙砂浆封堵
氯化钙,化学式CaCl2,白色晶体或块状物。熔点782℃,沸点1600℃,密度2.15g/cm3 25℃)。氯化钙在水中的溶解度很大,0℃100克水能溶解59.5克氯化钙,100℃时溶解159克。能形成含1246个结晶水的水合物,无色立方结晶体,白色或灰白色,有粒状、蜂窝块状、圆球状、不规则颗粒状、粉末状。无毒、无臭、味微苦。相对密度2.15(25℃) 。熔点782℃ 。沸点 1600℃ 以上。吸湿性极强,暴露于空气中极易潮解。易溶于水,同时放出大量的热,其水溶液呈微酸性
氯化钙水溶液调制的水泥砂浆在凝固后,再遇水会产生轻微的膨胀,从而产生很好的堵漏效果。
以卫生间PVC-U排水立管(穿楼板处无套管)的管根封堵为例,具体施工工序如下:
1、 PVC-U止水圈上提到不妨碍操作处
2、 混凝土凿毛
3、 凿毛后浇清水,并用钢丝刷洗
4、 管道表面清理
5、 管道表面用100号砂纸环向磨擦形成水平环纹,以尽可能增加管道表面与氯化钙砂浆的结合力
6、 PVC-U止水圈复位,定位于结构板厚的中间,并用专用粘接剂粘牢于管外壁上
7、 吊木模
8、 氯化钙砂浆封堵。
9、 淋水养护
10、蓄水试验
其中第8项,氯化钙砂浆封堵的具体做法如下:①氯化钙(六水合氯化钙,通常为白色块状)投入清水中,搅拌,制成氯化钙饱和水溶液(以20min后容器底仍余未溶解的氯化钙块为准)。②425#普通硅酸盐水泥与中砂按3:1干拌均匀③加入氯化钙水溶液,拌制成较稠的砂浆④手工将氯化钙砂浆塞入管根,捣实,表面抹平,并控制表面低于结构板表面约20mm,以便做蓄水试验。
第9项浇水养护,要求每天淋清水一次,盛夏季节气温高时每天养护两次,持续时间一般不少于四天
蓄水试验时,先浇满水,一般混凝土、堵洞的砂浆会在几个小时里将水吸干,再注满水,观察24小时,以管根无渗漏(从下层观察)为合格。
蓄水试验合格后,用普通砂浆抹平,即可进行防水层施工了。
考虑到氯化钙和水泥均对人体皮肤有一定的腐蚀性,操作时宜戴橡胶手套。
六水合氯化钙为常用化工原料,价格不贵,其价格约1500-1800元/吨。袋装,规格约为25Kg/袋,一袋大约可以完成至少50处管根封堵。
某项目的大门楼东二层卫生间,共有排水主立管、大便器排水立管、地漏排水立管、脸盆排水立管四处需要管根堵漏。其中,排水主立管就是严格按照上述做法进行封堵(39日上午)并仔细养护的,另三处是用常规方法(吊模,细石混凝土二次灌浆)封堵的(310日上午)。312日进行蓄水试验,排水主立管的管根丝毫不漏,而另三处一分钟内即漏水。
方法二:堵漏王封堵
堵漏王是一种很好也很常见的产品,笔者在南方治漏经常使用。具体到管根封堵,方法如下:
1、 PVC-U止水圈上提到不妨碍操作的高度
2、 结构板凿毛
3、 清水冲洗并钢丝刷刷净
4、 管道止水圈安装,专用粘接剂粘接固定
5、 吊模
6、 细石混凝土浇灌,捣实,到结构板厚度的一半。
7、 堵漏王抹一层,约5mm
8、 细石混凝土浇灌,捣实,抹平,到比结构板低约20mm
9、 蓄水试验
堵漏王是一种速凝混凝土,一般几分钟即凝固,所以使用时动作要快。堵漏王掺少量清水,搅拌后快速塞入管根,用手指抹开即可。由于堵漏王会产生较大的水化热,且对人体皮肤有一定的腐蚀性,所以操作时必须戴橡胶手套。橡胶手套破损时,必须换用新的。
根据笔者的经验,该种方法的可靠度达到接近100%
免费打赏
chmx2014
2014年11月30日 21:43:51
12楼
六水合氯化钙很难买到可直接用氯化钙兑水吗
toumingweixiao000
2014年12月01日 20:05:34
13楼
chmx2014 发表于 2014-11-30 21:43 六水合氯化钙很难买到可直接用氯化钙兑水吗可以,效果一样的
guo0022
2014年12月18日 16:51:37
14楼
学习下谢谢分享
yandajunjun
2014年12月21日 22:35:18
15楼
多谢楼主,我是搞施工管理的,你的施工方法解决了我的实际施工难题!
toumingweixiao000
2014年12月22日 11:24:12
16楼
yandajunjun 发表于 2014-12-21 22:35 多谢楼主,我是搞施工管理的,你的施工方法解决了我的实际施工难题!不客气,都是同行,应该多交流
gkc1976
2014年12月22日 20:42:30
17楼
感谢楼主分享,实际施工中施工方很难做到啊
addyes1
2016年06月15日 12:49:53
18楼
楼主真是个有心人。解决了不少人的难题
安穆明weibo
2016年06月15日 15:16:46
19楼
自喷泵的计算呢???
toumingweixiao000
2016年06月17日 09:24:05
20楼
安穆明weibo 发表于 2016-6-15 15:16 自喷泵的计算呢????不太理解您的意思
toumingweixiao000
2016年06月17日 09:27:04
21楼
chmx2014 发表于 2014-11-30 21:43 六水合氯化钙很难买到可直接用氯化钙兑水吗可以的啊,反正其化学性质没有改变
