如果改这个层高,对原来模型计算数据的相比是否有不同?
15楼
阿木与她 发表于 2013-12-29 16:53 就是第一标准层的层高,我们院都是这样输的。好像是考虑到基础埋深,比如层高3900,输入的是5000底层层高应该是基础顶至一层楼面的高度才准确,高规对于嵌固层有明确要求,你层高取的小,算出来柱根弯矩自然小,与实际情况相比偏不安全
16楼
一般所谓的层高,往往是指建筑设计的层高,也就是说,底层从0.00到二层楼面;标准层的层高,是指下层楼面到上层楼面。结构层高和建筑设计不完全一样,底层层高通常从基础面到二层楼面。层高不能随便改动,改了就得重算。
17楼
改变底层高时,地震最大方向角会变的。 当埋深越浅,地震方向角就越有可能满足规范的不大于15度。PKPM默认为当房子建在空中的时候不受地震影响。可能这种认为不合理的,但是如果你地震最大方向角太大了是个好方法当然也需要满足地基基础规范。不过我现在想知道的是PKPM第一层高度实际指的是哪个高度,如果在满足基础埋深要求又出现超短柱,是不是填的高度要比实际大一些
