消防、给排水安装工程图形算量实例与技巧
fsh624
fsh624 Lv.10
2013年12月24日 16:47:01
本帖最后由 挥霍昦、青春 于 2013-12-24 16:54 编辑 消防及给排水安装工程算量的主要工作是点“物件及器具”的数量,在图中量管线的长度。随着CAD绘图软件和数码拍照技术的日益成熟和普及,安装工程的图形算量软件也逐渐为用户所接受。图形算量是将人们手算过程中的“点数”及“测量管线”过程转换成了一个建模的过程,图形算量具有直观,易于检查修改的特点。图形算量,特别是以三维精细建模为主的图形算量,虽然提高了直观性,却增加了操作的复杂性。金格安装算量软件以“化繁为简”算量理念,基于自主的图形平台开发了一个简便而实用的安装算量软件,下面通过一个工程实例介绍一下软件特点及使用技巧。
一,工程简介及算量流程
这是一栋23层的酒店式公寓,地下二层,整个“消防及给排水”工程图存在一个CAD文档中,原图是天正绘制的,为了算量另存为了天正T3格式。其特点是标准房间比较多。“消防及给排水”工程算量过程是:
① 导入CAD文档;
② 参照设计说明创建“管构件及系统表”,并在系统表中,选择关联相应的管构件;
③ 按图块表识别“物件及器具”(如阀门,洗脸盆等);
④ 按“系统图,给排水平面图及喷淋平面图”进行分层;
⑤ 在大样图及系统图中,建标准间(或重复算量)的引用项目,并设置好洗脸盆等器具的计算组件;
⑥ 按系统布置给排水管;
⑦ 按系统布置喷淋管;
⑧ 布置标准房间的引用;
⑨ 自动生成管道配件;
⑩ 检查汇总数据,并进行再分层(按平面图中的“一层,二层”等)。
二,导入 CAD 工程图
提示与小技巧 :
① 在导入多张图时,注意窗口上部标题行中,显示的是前一次已选择导入的CAD文档;
② 当要导入的CAD文档很多时,可选择批量导入。
三, 参照设计说明创建“管构件及系统表”
① 为了更方便的查看设计说明图,在整个导入的CAD图中,设置“设计说明”图框。
② 选择添加“给水,排水,喷淋”等管构件
注意,在金格算量软件中,管材的规格是在构件布置时设置,所以在建管构件时,不用按规格逐项建构件。
③ 建系统表及关联构件
点击下部的系统名称栏后,可打开“工程系统数据表”,在创建新工程时,已经自动创建了一些常用的系统。
将“编辑”菜单设为选中:
A)
, 改系统名称 先在图中双击提取要更改的系统名称,点击“改名”按钮,选择输入系统名称后,按“确认”按钮;
B), 直接点击颜色栏可设置系统颜色;
C), 点击“插入”按钮,可插入一个新的系统;
D), 点击“↑↓”按钮,可设置系统分级;
E), 点击“关联构件”按钮,可以为系统关联一个管类构件;
F), 点击“自动颜色”按钮,可按“系统颜色”自动设置系统构件;
提示与小技巧 :
① 当系统中关联了管构件后,在选择设置当前系统时,将自动把关联的管构件设为当前布管构件;
② 系统的颜色,开始要设置的与图中的颜色不一样好些,这样那些管已自动识别布置在图中,容易分辩,等到所有管都识别布置完后,再修改设置系统颜色也是可以的。
四, 按图块表识别“物件及器具”
按图块表识别统计“物件及器具”是我们经验总结出的有CAD文档时,最简便实用的“个数”统计方式。先取消前面设置的显示图框,显示出所有图形,将图形窗口移到显示材料表。也许有人会说为什么不直接用图中的材料表哪?这主要是因为在实际工程图中,工程图中的材料表许多时候是不全的,有时材料表中的符号图块与平面图中符号,用的内部图块号也是不一致,因此直接用图块表进行物件统计,还是比较简便,准确和可靠的。
点击“设备材料”菜单下的“按CAD图块表布置设备”菜单项,将显示出相应的操作界面。
为了是使操作更加顺畅,“消防和给排水”的构件创建提供了从系统构件库中选择“添加新构件”的操作方式(这与电气不同),在从系统构件库中,添加了新构件后,可直接在构件属性页面修改构件的属性,并自动创建相关的计算组件。按图块表统计物件的操作步骤是:
① 先在图块表中,选择要统计布置的“物件”符号,如洗手盆,阀门,消火栓箱等;
② 点击下面的“添加新构件”按钮,在系统构件库中,选择要添加构件项目;
③ 在当前构件属性页面中,设置构件的属性,如材质,型号等;
④ 点击“布构件/建符号”按钮,布置构件,在构件布置后,将用不同的底色区分。
提示与小技巧 :
① 当在图块表中,选择了某个图块后,在图中可以直接查看构件所在的位置;
② 需要提示的是,按图块表统计识别设备,也是可设置识别区的,这样就可以按需要分别识别不同层或部位的的物件。
五, 按“系统图,给排水平面图及喷淋平面图”进行分层
在识别统计完“物件及器具”(如阀门,洗脸盆等)后,接下来要进行工程图分层,对于整个工程图在一个CAD文档的图纸,一般采用多次分层的方式。本工程先将工程图分为“系统图”,“大样图”,“给排水平面图”及“喷淋平面图”。将工程图分层的好处是,图形查找,显示更方便,快捷,在进行自动识别时,可以更快。需要强调的是,金格安装算量中的CAD图分层,只是一种“虚拟分层”,设置了图框后,屏幕中只显示出图框内的CAD图形,取消图框后,将会显示出整个CAD文档的图形。“虚拟分层”的好处是操作简单,节省空间。
工程图分层的操作步骤是:
① 点击工程图分层菜单,显示出工程图分层操作界面;
② 将“建新分层”设为选中;
③ 点击“指定层”栏,设置一个已定义的层做为新层,这样做主要是因为在建新工程时,系统自动创建了一些基本层,在本工程中这些基本层的设置是不合用的,所以用来做为新的层。如果不指定用已有的层时,系统将自动创建新层;
④ 在“层名”栏,输入新建层的名称(如系统图,大样图等);
⑤ 点击“确认”按钮;
⑥ 在图中选择设置分层的图框。
提示与小技巧 :
① 注意,当设置完分层图框后,系统并没有立即转到新建的分层,主要是为了方便进行连续分层,本例中就需要连续做四个新分层,“系统图”,“大样图”,“给排水平面图”及“喷淋平面图”;
② 在分层操作界面中,“反选”项目的作用是只显示图框以外的CAD图;
③ 在进行分层操作时,已布置统计的构件(如阀门,管等),也将一同分层。
详细内容可下载:,请不要踏雪无痕哦,留下点你赞吧!
21e16be684191e83e475.zip
1.5 MB
立即下载
免费打赏
九天之上
2013年12月26日 12:58:05
12楼
为什么无法解压缩?!什么是快压?!
非诗
2013年12月26日 14:39:12
13楼
v小飞侠v
2013年12月27日 08:40:21
14楼
谢谢楼主的分享,新手,现在设计是一头雾水,感激不尽
guhaiyanyan
2013年12月27日 09:58:53
15楼
为什么无法解压缩?!什么是快压?!还是用慢压上传吧,我的电脑经常被安装一些莫名烦人的软件,不想安装快压了
swthjh500
2013年12月29日 05:47:15
16楼
非常感谢楼主分享!!!!
子寓
2013年12月29日 08:18:23
17楼
非常感谢楼主分享!!!!
lils927
2013年12月29日 20:18:02
18楼
很好的资料,大家喜欢,期望多提供此类软件!
专注注册给排水
2013年12月30日 08:46:35
19楼
非常不错啊,赞一个!
黄亚广2018
2013年12月30日 09:24:11
20楼
谢谢分享.......
黄亚广2018
2013年12月31日 10:10:19
21楼
谢谢楼主分享经验。
