求助长距离取PT信号的问题
左手的舞者
2013年12月22日 17:52:17
10kV的柜子分了两个地方摆,间距三四百米因为只有一处有PT想问问另一地取电压信号用的电缆有什么要求包括线径,屏蔽等同一电缆沟内有大电流的动力电缆还是单芯的第一次发帖,求指教
因为只有一处有PT
包括线径,屏蔽等
第一次发帖,求指教
免费打赏
lingxuct
2013年12月23日 13:01:57
12楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-12-23 13:03 编辑 chu_yi_1 发表于 2013-12-23 11:26 给综保用的测量保护用的信号控制电源是另取的本段保护需要电压(信号)加入逻辑,必须从本段母线上取电压信号,别地方的电压是不允许加入本(柜或段)处的保护逻辑,因为故障发生时,本处的电压才能体现故障情况,别处的电压(不能如实地反映故障时的电压)不符合故障时的电气变化信号,会引起保护误动或拒动的!
talentyxr
2013年12月23日 13:20:12
13楼
chu_yi_1 发表于 2013-12-23 11:27 这个屏蔽也不知道要做成什么样子问的人有说不用做的选用屏蔽线,之后这个电压信号线与其他的强电线分开走就行了,实在分不开之间最好能保证间距1米以上。
helinhuzh3
2013年12月23日 15:53:19
14楼
学习了,谢谢楼主
yjpxg8
2013年12月23日 16:59:46
15楼
智库 发表于 2013-12-23 00:32 从PT向这么远处传送信号,就应该通过电压变送器了,比如SST3-VD-1型电压变送器就是常用的方法。输出直流信号 …用一个电压变送器就可以了
左手的舞者
2013年12月23日 19:12:43
16楼
lingxuct 发表于 2013-12-23 13:01 本段保护需要电压(信号)加入逻辑,必须从本段母线上取电压信号,别地方的电压是不允许加入本(柜或段 …很感谢学习了
左手的舞者
2013年12月23日 19:13:50
17楼
talentyxr 发表于 2013-12-23 13:20 选用屏蔽线,之后这个电压信号线与其他的强电线分开走就行了,实在分不开之间最好能保证间距1米以上。谢谢帮助很感谢
lesonlee
2013年12月24日 13:04:34
18楼
個人觀點-僅供參考~
根據樓主您的描述~
感覺是否為兩迴路供電時要的同步對相(25 relay)取的PT訊號???
若是~
則電壓變送器(VT-voltage transducer)就不能採用嘍!
此時就得放大線徑了~
因為一般PT訊號要傳如此遠~
除此之外~
真的很難想到~
主要是可以在所在位置加PT即可呀~
