22楼
原来买的2011.08。08的,安装最新程序 然后安装此驱动能用嘛?
23楼
能给个 程序文件的下载地址么?
24楼
以前的狗可用吗?
25楼
能用在目前V1.3的蓝锁在V2.1版本用吗?
26楼
楼主破解对应文件是哪个版本的?
27楼
谢谢提供!回家试试!
28楼
不同卖家的狗驱动应该是不一样的吧
29楼
带锁驱动是什么意思?驱动后v1.3蓝锁能应用于v2.1版吗?(32位xp系统)
30楼
还是要狗的 估计不是任何狗都可以的
31楼
楼主能不能重新传一下,这个无法下载呀
