有功电表中对这个N线的大小有要求吗?
gzp-555
gzp-555 Lv.2
2007年09月22日 16:57:41
有功电表中对这个N线的大小有要求吗?随便看看这个配电箱,多多指教!
免费打赏
xgg3918929
2007年09月22日 20:17:37
2楼
就拿你这个柜来说,就是这种情况N线有4m应该行了,就是给一个电压那个电表了,应该没什么电流的!这是我的理解了.还有那个电表看进来好像是正泰的产品!这种厂家的电表不行哦!!!!!!!
xgg3918929
2007年09月22日 20:22:25
3楼
补充一下,最怕它断了,所以大一点安全一点了!
gzp-555
2007年09月22日 22:19:39
4楼
我们用的都是正泰的啊,不行啊? 贵兄是说正泰的产品不行还是专指他生产的电表哦?以前见过在配电系统中,当相线截面S<16MM2时,N线截面也应该为S.那这个用在以上电表中任何解释啊?
hghm001
2007年09月22日 22:19:43
5楼
楼主应该是成套厂的吧
我们做的时候我都要求他们做6MM的
这样可靠点的
给电力局做的话都是和相线一样大小的
gzp-555
2007年09月22日 22:21:36
6楼
那这个N线的大小规范里有特别要求吗?
huanahu
2007年09月22日 23:16:45
7楼
按照实用的原则,我是要求成套厂用6MM,多说一句:正泰的产品的确不怎么样哟!
电气油子
2007年09月23日 09:00:49
8楼
023pcx
2007年09月23日 12:53:13
9楼
最好和相线一样大,看图中单相负荷挺多的,大一点安全一点。
xswxy
2007年09月23日 15:51:39
10楼
这只有功电表的N线只不过是提供电表的线圈电压,小一点没有关系,只要考虑电线强度和最小的配线标准.
gzp-555
2007年09月23日 17:08:36
11楼
你说到点上了.不过"只要考虑电线强度和最小的配线标准如何解释呢?"
