6层砖混的砌体基础是否可以埋得很深?
天使眼神
2013年12月12日 15:54:30
来自于砖混结构
六层砖混结构,由于表面土层为湿陷性黄土,承载力较低120kpa,黄土大概有四米厚,不设置地下室。 1:若是换填的话,换填量也不小,没有采取。 2:地基处理的话,水泥土桩从基底标高到下部碎石层也就两米多点,甲方认为不值得,也没有采取。 3:最后一种做法是,条形基础直接落到黄土下面的碎石层上,大概从室外标高往下3.7m ,这样做法怎么样,地下部分的墙体都用37墙(地上部分是24墙),地下部分的墙体中间用再加一道圈梁吗?由于下部是持力层为碎石层,承载力240kpa,再加上深度修正,算下来用无筋扩展基础就能满足。
上面的总共三个方法,前面两个都没用,讨论下来打算采用第三种,想麻烦各位个看看这第三种方法可行吗?会不会有问题啊,还请各位指出,给些意见。
免费打赏
子寓
2013年12月15日 07:22:54
32楼
不要那么深,才用钢筋砼条基。你计算一下更好。
无间道
2013年12月15日 08:01:11
33楼
做成墩基础如何?
曾晓宇
2013年12月15日 11:09:08
34楼
条形基础直接落到黄土下面的碎石层上,大概从室外标高往下3.7m ,这个施工不方便吧,估计造价也不低。
xiensh
2013年12月15日 12:43:08
35楼
学习学习,个人觉得应该做圈梁
dengqiangscu
2013年12月15日 17:12:46
36楼
看罢各位大神前辈的建议,个人觉得换填可能还有经济些。如前辈们所说换填1m或1.5m的三七灰土,或者混合料,经济效果应该要比你开挖到3.7m深,然后再回填土好。至于这三种方法对结构的影响,我认为应该都是比较保守的,毕竟只是六层砖混结构,荷载不是很大。择其之一主要是出于便于施工和经济性考虑。
cray1234
2013年12月15日 18:11:15
37楼
进来学习学习
westlife0571
2013年12月15日 18:16:11
38楼
240KPA承载力不错了。
tuixuesheng
2013年12月15日 19:08:58
39楼
wxh_283091832
2013年12月15日 19:19:34
40楼
楼主只要避开黄土就好了,成本也不是很高。
kgfgkhjfg
2013年12月15日 19:39:19
41楼
六层砖混。。。有必要设置圈梁。我想还是扩展基础比较好。
