(一)冬季安全生产特点 冬季“十防”内容:防冻、防滑跌、防火和防大风、防盗、防中毒、防溺水、防触电、防高空坠落、防机械伤害和防交通事故 冬季大气气压处于冷高压状态,有毒有害气体容易大量积聚,造成人员中毒、火灾和爆炸事故。 冬季天干物燥,容易发生火灾。 冬季处于岁末年初、节日多,容易引发不稳定、不安全因素。 (二)防冻原则 1、认真执行巡检制,尤其是夜间巡回检查制,将防冻部位及防冻内容纳入交接班内容,确保水厂冬季安全运行。
(一)冬季安全生产特点
冬季天干物燥,容易发生火灾。
(二)防冻原则
2、凡是存留有水分的污水和污泥管线、设备均需考虑防冻,防冻的措施包括加保温、伴热、保持介质连续流动,使停用的管线、设备中不得存留含水介质。
3、入冬之前对水厂工艺管线阀门进行保温、或加装放空阀门。
4、入冬前,水厂应加强对综合办公楼、脱水机房、库房、加药间、配电间等门窗和玻璃的完好情况进行全面的检查,特别是防大风的能力是否具备,发现的问题应及时解决,消除不安全的因素。
5、入冬之前对水厂的消防管道及消防栓进行全面的检查,消防栓采取加盖毛毡或用土填埋隔离等有效的防冻措施。
(三)解冻原则
1、及时发现、及时处理是确保设备、管线解冻的前提,采取正确的解冻方法是解冻的关键。
2、管线解冻,做好解冻后的防护措施,以免发生设备内部元件损坏及其它事故,应由两头向中间缓慢、均匀解冻。
3、阀门等开关费劲,不得强行开关,应用热水暖开后再开,以免损坏;螺旋输送机结冰后严禁开启电源,必须经人工解冻,并手动盘车运转自如后方可启动电源。
4、铸铁、铸钢设备冻凝解冻要缓慢、均匀,严禁用铁器敲打或直接用热水浇灌,宜先用麻袋或毛毡盖好,用热水缓慢暖开,防止因剧烈膨胀而破裂。
(四)防冻结和防滑的一般要求 :
1、处理冻结的管线或阀门时,要先用少量热水加温,然后加大热水量,防止骤然升温而损坏设备。
2、室外构筑物楼梯、走廊、平台等及巡检通道要保持清洁,及时清除积雪,防止积水、结冰,人员巡检要带好劳动保护用品,巡检过程中不允许双手插进口袋中,上下梯子应双手抓住护栏。
3、要及时清除各构筑物、设备上的冰棱,防止在天气气温变化较大时砸坏设备或伤人。
4、阀门井、仪表井、电缆沟等,入冬前要完善好防冻措施。
(五)各水厂需要自我检查的问题:
1、员工冬季安全生产需要的劳动防护用品是否足够,并配备到位。
2、本水厂是否组织了冬季安全生产大检查,容易发生冻结的设备或管道和阀门在哪里,我们都采取了什么防护措施。
3、是否对本水厂可能冻结的设备或管道和阀门进行了危害分析。
4、是否建立了设备、管线解冻的现场处置预案。
5、现场应急处置预案是否经过了演练,发现了哪些问题。
6、水厂是否储备了足够的设备解冻物资。
7、水厂的相关人员是否都经过了冬季安全生产的专项培训。
8、本水厂是否有防冻措施。
10、上一年检查出来的影响冬季安全生产的问题是否都得到整改。
11、车辆冬季安全行驶都采取了哪些安全措施。
12、需要分公司解决的影响冬季安全生产运行的工作有哪些。
1、员工应积极开展阳光体育运动,加强户外体育锻炼,增强自身抗病能力,在活动中注意控制运动量,避免高集聚、高强度、超负荷的活动。
2、多喝开水,居室多通风,注意日常个人卫生,养成良好的个人卫生习惯。
3、做好防寒保暖工作,关注天气变化,根据天气情况及时增减衣物。
4、不夜不归宿、不在宿舍留宿外人。
5、遵纪守法注意事项:
(1)不要酗酒,以免因饮酒过度发生意外;
(2)不参与赌博;不因好奇而接触或尝试毒品;
(3)不涉足淫秽物品;
(4)不参与封建迷信等社会不良活动和非法组织的活动;
(5)遇到违法事件时,要量力而行,记住犯罪分子特征,及时报警,为公安机关破案提供重要线索,一定要确保自身生命安全不受侵害。
6、进入冬季,天干物燥,是火灾发生比较频繁的季节,如何在这一时期预防火灾,至关重要。
一忌———电气设备安装使用不当和家用电器引发电器引火灾。
电气线路火灾就是指输配电及用电线路使用、安装不当,其中包括保险装置、开关、插座以及移动式接线板等设施、设备。主要是指当电气线路发生短路、过负荷、接触不良等故障,引燃周围可燃物而引发的火灾。家用电器火灾一类是使用电炉子、电褥子、电暖气、电熨斗、电水壶等电加热器具时,因使用方法不当或器具本身存在质量问题,造成电加热器具长时间接触可燃物,或温度控制装置发生故障,引起火灾,由电热毯使用不当引发的火灾每年都有发生。另一类是电视机、电冰箱、洗衣机等家用电器,因使用不当或电器设备内部元器件、线路老化等原因,导致其故障发热引起的火灾。因此,在家用电器出现故障,一定要及时维修,千万不能让电器带“病”工作,以免引发火灾。另外,选好插座对避免火灾同样重要。
二忌——吸烟
一些人吸烟不注意消防安全,如大风天室外吸烟,乱扔烟头,在一些禁火地点吸烟、躺在床上吸烟或使用易燃物品作为烟灰缸等,很容易引发火灾事故
三忌——存放、使用易燃易爆危险品不妥
存放使用的烟花爆竹应放在合适的地方,且远离烟火和高温地区,并加强日常的检查。
不要将液化气钢瓶加热使用或倒置使用。
四忌——气体泄漏
厨房在人员离开时,要确认气体阀门置于关闭位置。如一旦发现煤气漏气,要迅速关闭阀门,打开门窗;切勿惊慌失措,不能动用明火。
7、火灾紧急疏散自救逃生知识
(1)熟悉环境,记清方位,明确路线,迅速撤离;
(2)通道不堵,出口不封,门不上锁,确保通畅;
(3)听从指挥,不拥不挤,相互照应,有序撤离;
(4)发生意外,呼唤他人,不拖时间,不贪财物;
(5)自我防护,低姿匍匐,湿巾捂鼻,防止毒气;
(6)直奔通道,顺序疏散,不入电梯,以防被关;
(7)保持镇静,就地取材,自制绳索,安全逃生;
8、触电能使人造成烧伤或死亡,但是事故的多数原因是人为造成的。用电中注意以下问题,可以预防触电事故。
(1) 损坏的开关、插销、电线等应赶快修理或更换,不能将就使用。
(2) 不懂电气技术和一知半解的人,对电气设备不要乱拆、乱装,更不要乱接电线。
(3) 灯头用的软线不要东拉西扯,灯头距地不要太低,扯灯照明时,不要往铁线上搭。
(4) 电灯开关最好用拉线开关,尤其是土地潮湿的房间里,不要用床头开关和灯头开关。
(5) 屋内电线太乱或发生问题时,不能私自摆弄,一定要找电工来修理。
(6) 拉铁丝搭东西时,千万不要碰附近的电线。
(7) 屋外电线和进户线要架设牢固,以免被风吹断,发生危险。
(8) 外线折断时,不要靠近或用手去拿,应找人看守,赶快通知电工修理。
(9) 不要用湿手、湿脚动用电气设备,也不要碰开关插销,以免触电。
(10) 大清扫时,不要用湿抹布擦电线、开关和插销,也不要用水冲洗电线及各种用电器具、电灯和收音机等。
