天正7.5的十个问题,飞扬请进
lxd68733@co163
2007年09月22日 09:50:56
现在忙的天昏地暗的,好久没来逛天正论坛。用天正7.5已经有段时间了,总结了一些自己觉得不是很合理的问题,希望大家看看。由于没时间逛论坛,有些问题可能有人提过,但是我还是把它写出来,希望大家不要介意。1、管道的水流方向取消以后重新开天正还得取消一次,所以每次用天正前要点选项,然后把管道水流方向那个选项给取消掉,有点烦。不取消的话画图的时候选的管线多了,看上去全是箭头,影响操作。2、天正7.5管线的热夹点多了一个,相信大家都为这苦恼不少吧?有些时候想点端点拉长下管线,你却怎么也选不中,除非放大些。现在一根线有四个热夹点,除两个端点,一个中点外还有一个,不知怎么来的。画大样图的时候,管线短而多,多选几跟操作就会头晕,因为一堆的夹点在那里。
3、喷头的离墙布置的最大间距改为1650mm,但是在梁间布置的时候就麻烦了。3800X3800的梁,布置一个喷头便可以,现在却不能用框一下就布置到中间去。不过这个问题不大,可以用直线喷头来解决
4、管道的坡度标准比以前多了一步,可能是习惯了以前的操作吧。现在每次都要先选择可参考的坡度,很多时候用的都同一个坡度,标注的时候却要多选一下,挺无奈的。可能天正这样设置是画总图的时候批量操作快些,不过好像不是很实用。
5、双击已标注的管径文字会出现对话框,没以前双击直接修改方便。
6、喷淋中危险级管径标注默认DN40接3个喷头,是不是有问题?规范最多可接四个
7、单注标高不会随图的比例改变而改变,比例100和200的时候标注的单注标高是一样大的,这个问题从天正7就有了
8、管线打断间距默认为2,修改后重开天正也是保存不了设置,还得再改一次,这好像是一直都有的问题
9、室外纵断面图赋值的时候,标注样式只能是DN500 i=0.003 L=20m等那几种标注样式。以前的管道坡度标注形式给取消了,想要个箭头也不行,只能打印个管线水流方向出来。而且我们一般都把管径、坡度、长度都标上去,现在这三个参数都变成一个整体了,管线短、比例大的时候怎么放的下这么长一串东西?而且现在三个参数在一起,要手动修改下长度都不行。还不如管径和坡度分开方便。以前的标注方式要比现在这种标注方式出的图整齐好看,不知大家有没这个感觉。
10、在打印的时候比以前慢了,每次做PLT文件的时候左下角都会出现打印自动更新裁剪数据,更新个半天。
以上问题希望飞扬考虑下,不足与错误之处望大家釜正!
免费打赏
h_kaspersky
2007年09月24日 10:22:52
12楼
续上
手动控制管长和坡度两项
2002-ytf
2007年09月26日 18:17:18
13楼
最好改为
默认为上次输入的数值,同时接受键入;右键后为"选择参考坡度",作为下次默认数值
以符合一般习惯
2002-ytf
2007年09月26日 18:18:48
14楼
自己可设置并保存吧,10楼已有
lxd68733@co163
2007年10月07日 00:16:46
15楼
不好意思
好久没来了,最近比较忙
1、2点用来修改水流方向的,但是关闭后保存不了啊,以后开还的再弄下
加个水流方向我不介意,但是热夹点多了个,挺碍事的,为什么会多个热夹点出来呢?
lxd68733@co163
2007年10月07日 00:27:52
16楼
手术刀好像答非所问,第四个问题虽然点右键可以手动修改但是多了步操作,第六个问题我只是说它原来设置有问题,第九个问题你理解错了
问题9我没说清,虽然可以象以前那样标注
但是我用纵断面图命令的时候,计算完再图面赋值时,能象以前那样自动标注好以前那种格式的管径、方向、流速吗?
我要是手动去标注那就出人命了
至少我觉得那三个参数不要是个整体,要移位或者手动改数值时候都会有问题
jjie1970open
2007年12月25日 18:34:43
17楼
可否同时标注管径和箭头而不只是标注坡度和箭头,因为给水管标注时通常是管径和流向。
jzh_nc
2007年12月25日 21:07:16
18楼
楼上兄弟的雅号台数了,呵呵
alianle
2008年01月31日 23:37:05
19楼
布置水表时,水表的方向总是和水流方向相反,不知为何?
请勿飞扬
2008年02月03日 10:04:59
20楼
可以拖拽夹点修复方向
korterry
2008年02月21日 10:20:29
21楼
这是什么梁这么大?
可不可以贴个示意图?表示一下关系?
LZ说的是十字梁,跨度3.8m*3.8m
