图解:下沉式卫生间的正确填充方法!
phoenix033
phoenix033 Lv.3
2013年12月05日 11:17:07
下沉式卫生间的正确填充方法 为了灵活布置卫生间设施,满足人性化的居住需要,现在的住宅多采用下沉式卫生间。业主可以根据自己的实际需要改动排水管道,再也不必像以前那样大动干戈地实用移位器甚至改造楼板了。 但是,在带来灵活与便利的同时,下沉式卫生间也给我们带来了一些潜在的隐患,防水处理要求更高,施工难度与造价也会更高。一些马虎的施工单位为了图省事,往往仅对下沉式卫生间进行简单粗暴的处理,填充物也是五花八门,甚至也有将施工垃圾回填的。这样做虽然短期内可能看不出会有什么问题,但随着时间的推移,就容易发生渗水或地坪塌陷等问题。
下沉式卫生间的正确填充方法
为此,我们整理了正确的下沉式卫生间回填处理方法如下:
步骤1:做两遍防水涂料,这两遍防水一定要连墙体一起做,墙体做的高度要高出沉箱上沿40厘米以上。保证上层渗的水不会往周边扩,只能往地漏排出。
步骤2:红砖或混泥土做隔断架空,把沉箱分成若干个400*400左右的格子。这一步很多人都不去做,其实这是相当重要的一个步骤,有了这样一个承重的隔断,上面的混泥土层就不会往下坠了。否则几年之后卫生间地面下沉开裂漏水。
步骤3:填陶粒或者煤灰渣。把防潮陶粒与格子里面填,不用压得太紧,自然一点,因为它是不承重的,只起吸收水气的作用。
步骤4:布钢筋。在格子上方布上一层由直径5毫米钢筋组成的200mm*200mm见方钢筋网,以保证混凝土层的牢固和受力均匀。
步骤5:倒制混凝土层,40毫米厚度的C25细石混凝土找平。此层要做泻水坡,做两遍防水涂料,连墙体一起做,防水层干了之后,要刷一遍素水泥浆保护它,以免铺地砖和贴瓷片时刮伤。保护层干了之后才能上人和做下一步的瓷砖铺贴工作。
免费打赏
morog123
2014年01月10日 11:08:55
156楼
这个不错 值得学习
chailoco
2014年01月10日 15:55:11
157楼
很不错的!!
mingjian198228
2014年01月12日 16:22:49
158楼
学习了,貌似平房上就不用了吧?
帝王灬枫
2014年01月12日 16:59:56
159楼
这个不是在太阳叔群里有的么
smart2007
2014年01月23日 10:47:08
160楼
把那个砖改成加气块如何,可以减小楼面荷载。????
swthjh500
2014年01月30日 12:24:32
161楼
谢谢楼主共享
wufengshuiyedong
2014年02月01日 09:39:23
162楼
很好很细致
linuxwps
2014年02月07日 23:33:14
163楼
跟这比,现场做得太马虎了!
durreschen
2014年02月08日 08:50:12
164楼
下沉式卫生间回填处理方
durreschen
2014年02月08日 08:51:49
165楼
不是侧排地漏,是二次地漏
