在论坛上看到很多人说加密区只有框架梁才有,我个人的理解认为这是大错特错的。箍筋主要的作用有几点:1固定纵筋;2传递地震力;3斜截面抗剪。第一点作用就不做解释了,第二点就是很多人为什么认为只有框架梁才加密的原因,因为只有框架梁才传递地震力,次梁是不考虑的。但是箍筋还一个重要作用就是第三点,梁不管是在承受均布荷载还是集中荷载作用下,剪力最大的地方都是在两端,所以我认为箍筋作为横向钢筋在次梁两端加密是完全合理的!
22楼
楼主……你……
次梁又不是没箍筋,你看看内力图,次梁两端的剪力才多大点,用200的间距足够了,没必要加密的。
楼主静心闭关学习段时间吧!
23楼
ltj021186 发表于 2013-12-4 14:18 楼主你结构没学好,建议你再学几年出来说事。箍筋加密是为了加强塑性铰的延性,框架梁参与抗震,次梁不参与 …说的极有道理,哈哈,加密区某种意义上是抗震构造要求
24楼
听大家这么说就是需要加要加,但很多情况下都不需要?新手学习。
25楼
满足就好了 何须浪费?
26楼
仲夏 发表于 2013-12-4 08:29 个人画图的时候都有附加筋,防止混凝土被拉托附加筋?你的附加筋加在次梁上了?
27楼
大家不要打击楼主的积极性
我们论坛就是一个大家讨论和学习的平台 ,也许有错误,大家指正了就可以了
楼主把这篇如果设置成讨论而不是心得会更妥帖些
如果我没理解错的话,楼主你的意思是:梁端剪力大,跨中剪力小,要用次梁箍筋端部加密来把跨中和梁端的箍筋分别配置,进而起到节省箍筋的作用是吗?
但是楼主忽略了一个问题,你这个思路需要看剪力图才能完成,你的箍筋加密区长度如何确定呢?规范中的加密区长度是为了加强梁端塑性而规定的,且和抗震等级有关系,剪力下降段是否位于加密区内无法确定,按施工图平法次梁无需抗震,所以加密区长度也无法确定。
28楼
m.y.js 发表于 2013-12-4 21:12 楼主你应该弄清楚为什么要设置加密区。抗剪问题是靠设置箍筋或者弯起钢筋来解决,与是否加密无关很多时候因为其他专业的要求梁截面是受到限制的,既然你说箍筋抗剪,那在剪力大的两端箍筋加密又有什么问题呢?
29楼
discovery_trave 发表于 2013-12-4 22:13 不管框梁还是次梁计算时都是按照支座边缘最大剪力算斜截面抗剪的,框梁的加密时在此基础上两端间距缩小,从 …要是按你的理解的话,很多次梁就应该全长加密了
30楼
圆舞华尔兹 发表于 2013-12-4 07:05 剪力最大的地方都是在两端,所以我认为箍筋作为横向钢筋在次梁两端加密是完全合理的!不管两端剪力多大 …当然是在剪力大的情况下才会把次梁两端加密,通常剪力小的时候就不需要加密
31楼
项工 发表于 2013-12-4 09:58 不满足自然要加,满足了就不加密呗,对!我就是这个意思
