建一个2.5W吨的污水处理厂,造价需要多少?
xxtankxx
xxtankxx Lv.2
2013年11月30日 12:04:51
来自于水处理
问个问题,建一个2.5W吨的污水处理厂,最后采用紫外消毒。参数如图,造价大概要多少?
免费打赏
zojohn
2014年01月09日 10:41:29
12楼
5000w
长期统计都有一些规律了。
huanbaoxinshou111
2014年01月09日 10:52:11
13楼
楼主是想知道紫外线的造价吗?那个最好咨询厂家。
如果是2.5W市政水的造价,工艺不同造价不同。
这几年物价人工价飞涨。4000W够呛。
freesml
2014年01月09日 10:58:45
14楼
选紫外,还是要看厂家的。不同的厂家差别较大。
benbenfishhurter
2014年01月09日 14:15:58
15楼
用到滤布滤池估计出水需要达到一级A标准,4000万?怕是少了吧。
按照2001年版《城市污水处理工程项目建设标准》主要技术经济指标,楼主所示项目应归类于二级+深度处理V类,投资估算指标1350-1120元/m³/d+635-510元/m³/d取1600计算4000万元,我估计上面几位说3000-4000万元的是根据这个来的。但是,该标准条文说明中人工及主要材料价格取定表中明确是1999年北京地区价格,15年过去了,现在的价格,人工按定额4字头(标准是25)(现在没有两三百一天怕是找不着人来做小工吧)。水泥基本上是4字头(标准是345),钢材4字头(标准是2710),木材相差不大,砂6字头(标准是48),碎石9字头(标准是40),钢管5-7,6字头居多(标准是4300)。这样算下1600元/m³/d远不够。
建议楼主取2250元/m³/d计算,5500万估算应该是可以包得住了。具体还要看项目建设的内容,地质情况,设备要求等等,根据初设和施工图计算概算和预算吧。做下来是多少就是多少。
ganchaozjs
2014年01月09日 14:43:53
16楼
zmanporz 发表于 2013-12-20 20:22 污水厂的投资相关因素比较多吧:1、工艺设备设备选择:进口的?国产的?合资品牌?2、电气自控要求:在 …和你的观点类似,如果是市政污水厂的话,估计在3700—5000万之间,包括深度处理了
zgy2913556
2014年01月09日 16:01:03
17楼
最多4000万吧
z23600085
2014年01月10日 08:44:35
18楼
按照5000万估计,具体多少钱做预算去吧。根据工艺设计
