高分悬赏——啤酒废水调试疑难杂症
huazi585
huazi585 Lv.3
2013年11月29日 22:36:45
来自于水处理
公司接了一个啤酒项目,现场运行情况如下:IC厌氧出水进sbr,SBR每个池子1000方,共2个。水量每天700方左右,厌氧出水CODcr为1100.出水带泥比较严重,好氧曝气以溶解氧控制为主(有溶解氧探头),基本上溶解氧升到2.5之后,再继续曝气一个小时。大概每次曝气6个小时左右(进360方)。出水cod一直在200左右。标准是300.在目前准备验收的时候,丝状菌膨胀了,问题一:污泥膨胀的原因是什么。会不会和厌氧进水带泥有关系。
现在公司准备重新加泥调试,把两个曝气池抽空,每个池子加泥5吨(污水处理厂脱水污泥)。
问题二:重新加泥是不是先要给池子杀菌消毒(因为前期有丝状菌膨胀),如果不消毒影响大不大。
我的调试计划如下:加菌种之后先闷爆24小时(不进水),具体以污泥发黄为准,适当调整曝气时间。然后开始进水,对于第一次进水量及进水负荷我有个小疑问,三丰老师说,培菌期间,污泥负荷比要控制在5-10,(详见:活性污泥法工艺控制)。
问题三:是否需要控制这么大,控制这么大是否会导致池面有大量泡沫。
我准备进水负荷控制在0.3。12小时一个周期,每个周期曝气8小时,那么根据F/eM=0.3. M一个池子有5吨,我按实际估算有2.5吨存活,e为曝气比,8/12=2/3,按生化比为0.4计算,进水浓度1100.则每池没周期可进水量为0.3*2500*2/3*0.4*1.1=1136,这样的话,我每个池子每天可以进1100方水,一个周期可以进550方。实际上我每个池子的滗水器每次有效碧水量为360方。那么我就进水360方,根据我以上的数据计算,我每个池子进水360方只需要爆5个小时。
问题四:这个算法是否有问题,问题在哪里。按照你们调法及算法应该怎么进水怎么曝气。
如果没有问题,我每天每个池子进一次水就可以了,2个池子正好720方。曝气5个小时,剩下的19个小时空档期
问题五:19个小时空档期中间是否需要曝气一段时间,以及曝气时间控制在多长。
恳请各位大神予以指导,悬赏50分,算是对5个问题的一点敬意!再次感谢。
免费打赏
东七方
2013年12月03日 09:18:23
12楼
我觉得你是好样负荷过大了吧,厌氧出水太高了,你原水浓度多少,3000-4000?
长江66666
2013年12月03日 13:41:13
13楼
长江66666 发表于 2013-12-2 09:51 空挡期要曝气,建议两小时曝气半小时。是的。。。。。
huazi585
2013年12月03日 22:48:28
14楼
东七方 发表于 2013-12-3 09:18 我觉得你是好样负荷过大了吧,厌氧出水太高了,你原水浓度多少,3000-4000?1100的浓度进好氧高么?原水4000左右!
shangxianwei
2013年12月04日 09:39:57
15楼
ccc306
2013年12月09日 15:00:53
16楼
重新配菌就按照大多数资料上所说的按部就班的进行就可以了,至于曝气多少时间,可以根据实际,先曝5个小时,再接着继续曝,没过一个小时监测,直至水达标,通过摸索,确定实际的曝气时间,对于闲置期,可根据时间长短中间曝一次气,一次2-3小时即可。啤酒水还是比较好处理的。
zengxianguo
2014年01月24日 10:25:26
17楼
1、污泥膨胀与厌氧出水带泥没有直接的关系。
2、重新加泥与池子消毒没有太大的关系。
3、进水负荷过大,刚开始启动需要根据出水COD来慢慢提升。
4、要根据食物比计算,不过理论不靠谱,主要还是你现场实际摸索的经验来操作
5、19个小时停止曝气,时间太长。最好第二至三个小时曝气一次
