信息内容请往下看:缩写 全称 中文AC alternating current 交流电AC automatic control 自动控制ACA accident consequence assessment 事故后果评价ACB air circuit breaker 空气断路器ACC accident 故障、事故ACCUM accumulate accumulate 累计、蓄电池
信息内容请往下看:
缩写 全称 中文
ACC accident 故障、事故
ACDS acourtic crack detection system 声裂纹检测系统
ACT/S active side 带电部件、 有功部件
ACW anti-clockwise 反时针方向
AD analog-digital 模拟-数字
AEOD analysis and evaluation of operational data 运行数据分析和管理
AFC automatic frequency control automatic followingcontrol 自动频率控制:自动跟踪控制
AI artificial intelligence 人工智能
ALT alternate 交变的、交替的
ALTNTR alternator 同步发电机
AM ammeter 电流表
AMP ampere 安培
AN air natural cooled 空气自然冷却
AOC automatic overload control 自动过载控制
APC automatic plant coordinate control automatic power control 机组自动协调控制:自动功率控制
APP appendix auxiliary power plant 附录:辅助电源设备
APS acessory power supply 辅助电源
APU auxiliary power unit 辅助动力装置:辅助电源设备
ARM armature 电枢、衔铁
ASR automatic speed run up 自动升速
ASU automatic synchronizing unit 自动同步系统
AT auxiliary transformer 辅助变压器
AUS auxiliary switch 辅助开关
AUX auxiliany 辅助、备用
AVL automatic voltage control 自动电压控制
AVR automatic voltage regulator 自动调压器
BAT battery 电池
BD block decrease 闭锁减
BDUC bus duct 母线导管 、母线沟
BDV blowdown voltage 击穿电压
BF back feed 反馈
BHP brake horse power 制动马力
BI block increase 闭锁增
BKR breaker 断路器
BOS back-out system 补偿系统
BOT build-operate-tranfer 建造-运行-移交
BR brush 电刷、刷子
BRKG breaking 断开
BYC battery charger 电池充电器
CA compressed air 压缩空气
CAOS completely automatic operate system 全自动操作系统
CAP capactty 电容、 出力、容量
CAP capacity 容量、功率
CATS computer-aided trouble-shooting 计算机辅助故障查寻
CB control buton circuit breaker circuitboard 控制钮:线路断路器:电路板
CBL line circuit breaker 线路断路器
CC charactevistic curve 特性曲线
CCW counter-clockwise 反时针
CD control desk 控制台
CEMF cownta electromotive force 反电动势
CG center of gravity 重心
CHGR charger 充电器
CKT circuit 电路、线路
CKW clockwise 顺时针方向
CL center line 中心线
CLSG closing 关闭、合闸
CMR continuous maxinum rating 连续最大功率
CNDN condition 工况、参数
CO con-out 关闭、切断
COEF coefficient 系数
CONST constans construction 常数:构造、结构
CONT contact control 接点:调节、控制
CP control panel 控制板
CPD capacitor potential device 电容器分压器
CRT cathode-ray tube 阴极射线管
CRT circuit 回路
CS controlled switch controll signal 控制开关:控制信号
CT current transformer 电流互感器
CW clockwise 顺时针方向
CY cycle 循环、周期
DB distribution box 配电箱
DBMS data base management system 数据库管理系统
DC direct current 直流电
DCAS data collection and analysis system 数据收集分析系统
DE digital equipment display equipment 数字元件:显示设备
DELIV deliver 供给、供电/输出
DG diesel generator 柴油发电机
DHP delivered horse power 输出功率
DI data input 数据输入
DISC disconnect 断开
DISC SW disconnect swtich 隔离开关
DISTR diatribution 分散、分配 、配电
DL data line 数据传输线
DMM digital multimeter 数字万用表
DMS data management system 数据管理系统
DO diesel oil 柴油
DO digital output 数字输入
DOS dosing 量
DPDT double-pole double-throw 双刀双掷开关
DPST double-pole sigle-throw 双刀单掷开关
DSCH discharge 放电
DSL diesel 柴油机
DSL line desconnect switch 隔离开关
DT dawn time 故障停机时间
DTS data transimission 数据传输系统
DYNA dynamic analysis 动态分析
E.U engineering units 工程单位
E/P electrical to pneumatic converter 电动气动转换器
EAF equivalent available factor 等效可运系数
ECR economical continuous rating 经济连续出力
EE electrical engineer 电气工程师
EFF efficiency 效率
EFFT effective 有效的
EHV extra-high voltage 超高压
ELEC electric 电气的
EMER emergency 紧急、事故
EMER emergency 事故保安
EMF inductive electromotive force 感应电动势
剩余部分请往这里下载:
