展示常用材料详解
zhoufanword1
2007年09月21日 12:32:23
来自于PKPM
一、 钢材种类:角钢、槽钢、工字钢、方管、圆管、矩管、钢板等.a.角钢,分等边和不等边.2:1、4:3,常用为6m,最长可达19m.∠20、∠25、∠30、∠40、∠50、∠63厚度.2-30mm。最低∠20 国标厚3mm,最宽可达250mm国标与非标的区别: 厚、宽、角度标准(国标)非标是参考国标制造,其数据和成分不同.强度不够;同样的国标由于其生产厂家不同价格有区别.b.槽钢. 5#~40#. 常用是5#~20#. 5#、6#、8#、10#、12#、14#、16#、18#、20#、以宽度确定型号. 槽钢的两翼宽和厚可据资料查询.
一、 钢材
价格同角钢:
其长度常用的是6m长,在10号以上的可达到8m(现货),其承重结构及范围可根据金属材料手册。
c、工字钢 10#~60#、 常用型号
其长度常用的是6m长,型号不同其长度有可能不同。
d、方管. 最小为10mm, 最大为154mm, 15方管壁厚,0.8~1.5mm. 常用,10、20、25、30、38、50、63、85、 大100×100以上厚在4~10mm
根据用途不同,国标方管壁厚有一定的范围差距。 常用长度为6m,
e、矩管 最小数10×20mm 20×30 30×50。 最大型号,100×150mm.
常规长度是6mm。
f、圆管 分有缝管和无缝管 直径一般在15-150㎜
有缝管分螺纹管、焊管和镀锌管;镀锌管分冷镀和热镀。
焊管在其表面可清晰看见一条焊缝
热镀管最小可达14㎜,最大可达350㎜
螺旋管最大可达1400㎜
常用长度为6米
无缝管最小可达到1cm以下。 14、20、25、32、40、50、63、75、85。
g、钢板 : 分冷扎板 热扎板
规格:宽1.0、 长1.25、2.0和6m 厚度 0.5m~1.2cm
冷板和热板的区别:冷板是在常温下轧制耳成,硬度较大;热板是高温下轧制而成,头尾成舌状和鱼尾状,宽度、厚度的精度较差,边部常成浪形,折边或塔形;经过酸洗,去除表面氧化皮并涂油而成热轧酸洗板。现热轧酸洗板有逐步替代冷轧板的趋向。
冷轧板以热轧钢筋为原材料,经过冷连轧,连续变硬化,使板材的硬度和强度上升,韧性指数下降,只能用于简单变形的零件。
镀锌板厚度10丝~120丝 1.0×2.0 1.0×6m
酸洗板,是一种表面处理过的工艺,防止生锈
h、H型钢
元条 6.5、8、12、100、200
方钢,实心、 60、 90、 120、
扁铁 20×3~100×6
螺纹钢 长度 ,9m、10、12、
◆法兰盘分国标和非标 ,以其中孔尺寸大小为准,常用的一般为15~60mm,厚度一般在3m左右.价格以个为单位, 159mm , 国标20元/个, 非标14元/个.
◆花纹钢板(属于热板加工的产品),2mm以上的规格同冷板一样.价格 , 3650元/T , 防滑, 纹路.
钢材理论重量计算方法(单位:公斤)
角钢:每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚
圆钢:每米重量=0.00617*直径*直径(螺纹钢和圆钢相同)
扁钢:每米重量=0.00785*厚度*边宽
管材:每米重量=0.02466*壁厚*(外径-壁厚)
板材:每米重量=7.85*厚度
黄铜管:每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚)
紫铜管:每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚)
铝花纹板:每平方米重量=2.96*厚度
有色金属比重:紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37
有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=比重*厚度
免费打赏
fuyu163
2010年01月29日 14:23:47
22楼
记号加回贴国际惯例
mayong217
2010年02月02日 10:46:21
23楼
有些连看都看不懂,先收藏起来,下次好好看看。谢谢!:call:
chen998
2010年02月06日 13:58:51
24楼
没怎么用这个模块。。。。。。。。。
