一、 钢材种类:角钢、槽钢、工字钢、方管、圆管、矩管、钢板等.a.角钢,分等边和不等边.2:1、4:3,常用为6m,最长可达19m.∠20、∠25、∠30、∠40、∠50、∠63厚度.2-30mm。最低∠20 国标厚3mm,最宽可达250mm国标与非标的区别: 厚、宽、角度标准(国标)非标是参考国标制造,其数据和成分不同.强度不够;同样的国标由于其生产厂家不同价格有区别.b.槽钢. 5#~40#. 常用是5#~20#. 5#、6#、8#、10#、12#、14#、16#、18#、20#、以宽度确定型号. 槽钢的两翼宽和厚可据资料查询.
一、 钢材
价格同角钢:
其长度常用的是6m长,在10号以上的可达到8m(现货),其承重结构及范围可根据金属材料手册。
c、工字钢 10#~60#、 常用型号
其长度常用的是6m长,型号不同其长度有可能不同。
d、方管. 最小为10mm, 最大为154mm, 15方管壁厚,0.8~1.5mm. 常用,10、20、25、30、38、50、63、85、 大100×100以上厚在4~10mm
根据用途不同,国标方管壁厚有一定的范围差距。 常用长度为6m,
e、矩管 最小数10×20mm 20×30 30×50。 最大型号,100×150mm.
常规长度是6mm。
f、圆管 分有缝管和无缝管 直径一般在15-150㎜
有缝管分螺纹管、焊管和镀锌管;镀锌管分冷镀和热镀。
焊管在其表面可清晰看见一条焊缝
热镀管最小可达14㎜,最大可达350㎜
螺旋管最大可达1400㎜
常用长度为6米
无缝管最小可达到1cm以下。 14、20、25、32、40、50、63、75、85。
g、钢板 : 分冷扎板 热扎板
规格:宽1.0、 长1.25、2.0和6m 厚度 0.5m~1.2cm
冷板和热板的区别:冷板是在常温下轧制耳成,硬度较大;热板是高温下轧制而成,头尾成舌状和鱼尾状,宽度、厚度的精度较差,边部常成浪形,折边或塔形;经过酸洗,去除表面氧化皮并涂油而成热轧酸洗板。现热轧酸洗板有逐步替代冷轧板的趋向。
冷轧板以热轧钢筋为原材料,经过冷连轧,连续变硬化,使板材的硬度和强度上升,韧性指数下降,只能用于简单变形的零件。
镀锌板厚度10丝~120丝 1.0×2.0 1.0×6m
酸洗板,是一种表面处理过的工艺,防止生锈
h、H型钢
元条 6.5、8、12、100、200
方钢,实心、 60、 90、 120、
扁铁 20×3~100×6
螺纹钢 长度 ,9m、10、12、
◆法兰盘分国标和非标 ,以其中孔尺寸大小为准,常用的一般为15~60mm,厚度一般在3m左右.价格以个为单位, 159mm , 国标20元/个, 非标14元/个.
◆花纹钢板(属于热板加工的产品),2mm以上的规格同冷板一样.价格 , 3650元/T , 防滑, 纹路.
钢材理论重量计算方法(单位:公斤)
角钢:每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚
圆钢:每米重量=0.00617*直径*直径(螺纹钢和圆钢相同)
扁钢:每米重量=0.00785*厚度*边宽
管材:每米重量=0.02466*壁厚*(外径-壁厚)
板材:每米重量=7.85*厚度
黄铜管:每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚)
紫铜管:每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚)
铝花纹板:每平方米重量=2.96*厚度
有色金属比重:紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37
有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=比重*厚度
12楼
4. 操作工艺
1) 工艺流程
玻璃挑选、裁制→分规格码放→安装前擦净→镶嵌玻璃→压线条,打玻璃胶
2) 玻璃挑选及裁制:将需要安装的玻璃,按部位分规格、数量裁制,已裁好的玻璃按规格码放;分送的
数量应以当天安装的数量为准,不宜过多,以减少搬运和减少玻璃的损耗。
3) 嵌玻璃:玻璃推平、压实后,四边分别钉上钉子,钉完后用手轻敲玻璃,响声坚实,说明玻璃安装
平实;如果响声啪啦啪啦 ,要重新取下玻璃,基层处理合格后,再上玻璃。
4) 安装彩色玻璃和压花玻璃,应按照设计图案仔细裁割,接缝必须吻合,不允许出现错位松动和斜曲等
缺陷。
5) 安装压花玻璃或磨砂玻璃时,压花玻璃的花面应向外,磨砂玻璃的磨砂面应向室内。
6) 安装玻璃隔断时,隔断上框的顶面应有适量缝隙,以防止结构变形,将玻璃挤压损坏。
7) 玻璃安装后,应进行清理,将油灰、钉子、钢丝卡及木压条等随手清理干净,关好门窗。
8) 冬期施工应在已安装好玻璃的室内作业,温度应在正温度以上;存放玻璃的库房与作业面温度不能
相差过大,玻璃如从过冷或过热的环境中运入操作地点,应待玻璃温度与室内温度相近后再行安装;如条
件允许,要将预先裁割好的玻璃提前运入作业地点。
二、质量标准
1. 保证项目
1) 玻璃的品种、规格、色彩、朝向及安装方法等必须符合设计要求及有关标准规定。
2) 玻璃裁割尺寸正确,安装必须平整、牢固、无松动现象。
2. 基本项目
1) 油灰底饱满,油灰与玻璃、裁口粘结牢固,边缘与裁口齐平,四角成八字形,表面光滑,无裂缝、
麻面和皱皮。
2) 固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量应符合施工规范规定,规格应符合要求,并不得露出油灰表面。
3) 木压条镶钉应与裁口边沿紧贴齐平,割角整齐,连接紧密,不露钉帽。
4) 橡皮垫与裁口、玻璃及压条紧贴,整齐一致。
5) 玻璃砧排列位置正确,均匀整齐,嵌缝应饱满密实,接缝均匀平直。
6) 彩色玻璃、压花玻璃拼装的图案,颜色应符合设计要求,接缝吻合。
7) 玻璃安装后,表面应洁净,无油灰、浆灰、密封膏、涂料等斑污,有正反面的玻璃安装的朝向应正确。
三、成品保护
1. 凡已经安装完门窗玻璃的工程,必须派专人看管维护,每日应按时开关门窗,尤其在风天,更应注意,以减少玻璃的损坏。
2. 门窗玻璃安装后,应随手挂好风钩或插上插销,防止刮风损坏玻璃,并将多余的和破碎的玻璃及时送
库或清理干净。
3. 对于面积较大、造价昂贵的玻璃,宜在工程交验之前安装,如需要提前安装时,应采取妥善保护措施
,防止损伤玻璃造成损失。
4. 玻璃安装时,操作人员要加强对窗台及门窗口抹灰等项目的成品保护。
一、 应注意的质量问题
1. 基层处理不符合要求:用手指敲弹玻璃时有响声,在基层施工时,认真操作并仔细检查。
2. 木压条、钢丝卡子、橡皮垫等附件安装应经过挑选,防止出现变形,影响玻璃美观,污染的斑痕要
及时擦净。
五、广告材料
喷绘:一般是指户外广告画面,它输出的画面很大,如高速公路旁的广告牌画面就是喷绘机输出的结果。输出的机型有NRU SALSA3200、彩神3200等,一般是3.2米的最大幅宽,在南京、武汉等地可做到5米幅宽。喷绘机使用的介质一般都是广告布(俗称灯箱布)。墨水使用油性墨水,为了保证画面的持久性,一般画面色彩比显示器上的颜色要深一点。它实际输出的图象分辨率一般只需要30-40DPI(设备分辨率)。
写真:一般是指户内使用的,它输出的画面面积一般比较小。如在展览会上的广告等。输出机型如:HP5000,一般是1.5米的最大幅宽,最大可达1.8米,但输出介质有限。写真机使用的介质一般是PP纸、灯片,墨水使用水性墨水。在输出图象完毕还要覆膜才算成品,输出分辨率可以达到300-1200DPI(根据机型不同会有差别),它的色彩比较饱和、清晰。
下面简单介绍一下喷会和写真中有关制作和输出图象的一些简单要求。
1、尺寸大小
喷会图象尺寸大小和实际要求的画面大小是一样的。一般会在输出画面时留“白色”的。
写真输出图象也不需要“出血”,按照实际大小做图即可。
2、 图象分辨率要求
喷会图象一般是很大的,如果大的画面还用印刷的分辨率,那就要累死电脑了。其实喷绘图象的分辨率也没有固定的标准一般来说:180㎡以上(分辨率11.25dpi)、
30-180㎡(分辨率22.5dpi)、1-30㎡(分辨率45dpi)
※因为现在的喷绘机多以11.25dpi、22.5dpi、45dpi、为输出分辨率,古合理使用图象分辨率可以加快做图的速度。
写真分辨率一般情况下72dpi就可以了,如果图象过于大(如在PHOTOSHOP新建图象显示实际尺寸时文件大小超过400M),可以适当降低分辨率,把文件控制在400M以内。
3、 图象模式要求
喷绘统一使用CMYK模式,禁止使用RGB模式。现在的喷绘机都是四色喷绘的,在做图的时候要按照印刷的要求走,一般喷绘公司回调整画面颜色的。
写真则可以使用CMYK模式,也可以使用RGB模式。注意在RGB中大红的值用CMYK定义,即M=100,Y=100。
4、 图象黑色部分要求
喷绘和写真图象要求中都严禁有单一黑色值,必须填加C、M、Y、K色,组成混合黑。假如是大黑,可以做成C=50,M=50,K=100。特别是在PHOTOSHOP中用它做效果时,注意把黑色部分改成四色黑,否则画面上会出现黑色部分有横道。
5、图像储存要求
喷绘和写真的图像最好储存为TIF格式,注意不可用压缩的格式。
喷绘后期制作中的注意事项
13楼
后期制作是喷绘业中不可缺少的工序,对整个工作的成败、质量的保证都起着很重要的作用。一个快捷、精致的后期制作,不仅或使作品锦上添花,还可以为公司创造更大的经济效益和企业信誉。后期制作概念广泛,基本上所有设计制作工作之后的都属于后期制作。例如有:输出、剪裁、覆膜、裱板、拼接等等。下面,对后期工作做一点说明。
输出:图像设计制作完毕后的首项工作便是输出。在这个过程中,被输出的图像一定要合并所有层(layer),一般需存成.tif或.jpg格式,如果图像是用苹果电脑制作的话,文件须有扩展名。对于图像文件点数设置,基本保持在100dpi上下即可达到输出精度,如果所要输出的图像的图面很大,点数可适当降低。这个过程有几点需注意的问题:喷绘图像的图面往往很大,一些在印刷品上不易察觉的瑕疵放大输出后会变得很明显而夸张,而这点又无法通过小样去发现,因此喷绘图像在制作完毕一定要放大到100%仔细检查一遍。对于文字很多的画面,更要仔细校对。又因为喷绘输出中没有现成的色标,在色偏的把握上要凭经验,这才是打小样的目的所在。
剪裁:画面输出完毕,机器将自动裁纸。对于画面大小与纸张相差较大需裁剪的,要剪裁整齐。在我们裁膜时,也应用剪刀沿着标线走齐,因为这会方便在覆膜中的上膜工作, 更能保证质量与成功率。
覆膜:"覆膜"工作是个"三人行"的项目,它对人员的合作性要求很高,一个成功的覆膜工作是"进纸""拉膜"和"摇滚"三者高度协调的成果。具体操作如下; 在保证画图宽度合适的情况下,膜的长度要适当加长一点(一般为20cm)。首先是调节滚子的旋钮, 到手感到完全没有阻力为止、旋钮微紧。将膜平展送入,保证在膜走动的过程中不产生侧偏, 不受挤压。然后,将膜拉起,在膜即将到头时,将滚子稳住,用力拉一下膜,保证端部平齐。此时,拉膜者下垂护膜同时"进纸"者可将画面进入(画面的一端应平齐),保证画面平展,两侧与膜平行。当准备就序,可让摇滚者缓缓摇动,看到没有问题之后即可匀速前进到头。这一过程中,进纸者要仔细检查画面上是否有头发之类的东西,尽量清去。覆膜完后, 即进入"剪裁"工作。
裱板: 当客户要求加板时,我们便进入下一道裱板工序,和表裱常用的有两种技术,即背胶纸型和喷3H胺型。二者相比,背胶型会更持久一些。背胶型:将画面剪裁到所需尺寸,平整地放在展板上,将四边对齐,中间用重物或由人压住。将一端背胶揭开约10公分的一条,粘贴到展板上, 然后拿到覆膜机上,调节压力至刚好通过展板为止。将已贴上画面端进入,拉起画面,由一人抽出背胶纸,一人推展板到头为止。
喷胶型:对于四边已有卡条的标准展板(规格如:120Cm×90Cm、90Cm×60Cm),我们更方便应用喷胶的方法。将展板平放,画面平整地放在展板上。为了使画面的四边更好地与展板边缘吻合,我们先将画面沿其中相临两边裁齐,而后以此两边为基准,对齐展板的边缘,把画面与展板的相对位置固定(画面上压一重物或由其他人压住),掀起已对齐的两边中的一边,在其后的展板上喷胶。半分钟后,将画面两边拽紧,匀速下落。在这时由一人用刮板从画面的中央向两边压住画面到画面完全与展板贴合;同样做法掀起画面的另一端,喷胶后压紧,最后用裁纸刀沿展板的卡条,将画面多余的部分裁掉,即把整幅华裱完。
拼接:当客户要求的画面大过喷绘机的最大喷绘幅面时,我们会将画面分开输出,然后再拼接在一起,在做这种拼接的工作时,画面的设计制作和输出是其前提,因此每一步都不应该有误。首先画面的拼接位置要弄清楚,到底是谁在上面,谁在底下,哪张会更大一些,哪张会更小一些。在输出过程中,因为要输出的画面是同一张图,因此务必保持其色彩一致和大小相应(比如说宽一定), 要记录输出时的设置参数,确保无误。在进行拼接的过程中,首先将两幅画要相接的一端裁齐。然后在一个足够大的平面上将画面展平,按正确的相对位置,把画面放好,用胶条固定,掀起上层画面相接部位的前端,喷胶(要遮住画面不被喷胶)之后用刮板由中间向两边将画面压实贴紧。翻起上层画面的另一端,在下层画面的相接部分喷胶,压实,即将画面拼接好了。拼接好的画面一定不可垂直接缝卷起,这样很易在相接处产生皱褶,这点应注意!
(A)9800系列即时贴:
规 格:0.45M*15M(室内型) 0.6M*15M(室内型)
0.9M*50M(室外型) 1.2M*50M(室外型) 1.4M*50M(室外型)
颜 色:125种颜色,品种有透光、半透光、较不透光、 霓红字壳专用贴。
特 点:颜色系列多,规格齐全,附着力强,价格适中,耐侯性室内型达 1-3年,室
外型达3-5年。
适用范围:不受气候影响,以表面光滑材质为附着对象适用于灯布,压克力板,玻璃,
霓虹字壳底板、展览会布置......等,是目前大型企业指定的品种。
(B)9700系列即时贴:
颜 色:72色(实物另制样本)
品 种:透光与半透光两种
特 点:为大众化产品,色彩艳丽,附着力强,价格便宜,耐侯型 室内型可达1年,
室外达3年。
适用范围:较适用亚热带气候,适合贴表面光滑材质如压克力板, 灯布,玻璃.....等。
(C)灯布(水印标识)
规 格:厚度:0.6mm
宽 度:1.22M,1.36M,1.52M,1.68M, 1.83M,2.1M, 2.5M
长 度:50M
颜 色:雪白色
特 点:原厂生产工艺采用乳胶图层,不受气候变化影响,永远保持一定的柔软性,
表面光滑山本水印,洁白透光性好,耐撕裂,不分层 不变黄,价格适中,
可喷绘,效果艳丽活泼,2.5M-5.1M宽幅采用 高科技双层对接,表面无凹凸
现象,高空视觉几乎没有并粉拼缝,安全性高。
适用范围:大型广告画面,商店招牌,可喷绘,可贴即使贴。
14楼
※一般来说影响喷绘、写真精度的因素有以下几个方面。
1.图文件本身的设计精度。
2.喷头质量。
3.介质的吸墨性。
4.墨水好坏
8.机器的设置状态
一般情况下,喷绘速度可达 3ps 30㎡/h , 4ps 20㎡/h
写真速度可达5-6㎡/h
※灯箱布是一种由两层PVC和一层高强度的网格布组成的灯箱招牌而料.分内打光和外打光两种.其主要产生方法有刀刮涂层法,压延法,贴合法(熔融法)
灯箱布的质量鉴别:厚度、抗拉强度、延展性、耐侯性、透光性、阻燃性、可剥离度、平整度等。如用于喷绘还要看吸墨性和色彩还原性等。
规格 1.02、1.22、1.36、1.52、1.68、1.83、2.1、2.5、2.8、3.2……
幅宽2米以下的 布厚25丝, 2.0-2.5 28丝 , 2.6-3.2 31丝
网眼喷绘 车身贴 单透
写真, 分背胶,像纸,灯片,海报纸、透明写真,油画布,珠光胶片等.
背胶 一般110g的纸+哑膜(光膜) 16元/㎡, 幅宽 914 107 127 152
像纸 海报纸 适用用于展板,海报招贴场景布置等.
※灯片 分背喷,正喷.
我们常用的是背喷等片,它是在PET片基上经过多层涂布制成. 材质硬挺,有弹性,在背光使用上,透光均匀. 有很好的遮盖力.不会透出灯管的轮廓,打印画面精致,细腻. 规格0.914
1.07 1.27 1.52 ×30m
用于灯箱,橱窗等背光展示的场合.
注意禁止用于直接能触摸涂层.避免水滴直接洒在涂层上.
透明写真 分不带背胶和带背胶两种。其中背胶透明片按采用的饿基材不同可分为:背胶PET片和背胶PVC片。
背胶PET片是以PET为基材。产品硬挺,有弹性,打印面平滑,经背胶加工,画面可以张贴展示适合要求较高的场合。
背胶PVC透明片是以透明图层制成,材质柔软,适合各种场合的张贴展示。
规格:0.914 1.27
适用于本领门、橱窗等透明招贴物上。
油画布,规格, 1.27 。 窗帘布
丝光绸缎布,材质柔软,光泽度好。规格 0.914, 1.27 1.52 50元/㎡
珠光胶片 与相纸相比不卷边。
3D双面胶, 98㎝,
及时贴。 1.07米宽
透光贴, 色彩丰富,耐久,户外长期使用。透光均匀,日夜色彩一致。亚光表面不易收缩。
1.22宽, 27.42米长/卷 用于内打灯箱。
玻音软片。 1.22宽。
反光膜是由粘结在一种柔韧,有光泽,表面具有闪光亮点并且性能稳的聚合膜上的微晶格构成。它不进行密封,直接结合到其他物体上后,对提高物体夜间或视线不良的环境中的被可视性具有很明显的效果。
户外写真介质
品 名 型 号 表材厚度
mm g/m2 规格
W/L("/m) 备 注
防水正喷灯片* FB-110M 0.11mm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 适用于普通小型或户内灯箱
耐高温、高挺度、
适用于户外
FB-210M 0.21mm
防水背胶PVC
车身贴(膜底)* BC-110ML 0.10MM 24",36",42",50,"60"/30,30.5 写真机适用,
高精度车身广告
防水背胶PVC
车身贴(纸底)* BC-100MP 0.10mm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 纸基背底,高挺度,不卷曲
BC-120MP 0.12mm
防水可剥离胶
车身贴(膜底) BC-100MK 0.10mm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 可剥离型胶,剥离后无残胶
防水可剥离胶
车身贴(纸底) BC-100MKP
防水背胶PP* BS-100ML 0.09mm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 高精度,抗UV,耐老化,
高防水性
BS-120ML 0.11mm
防水可剥离胶PP BS-120MK 0.11mm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 可剥离型胶,剥离后无残胶
防水银灰胶PP BS-120MBL 0.11mm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 银光遮光胶
防水PP胶片* BS-150M 0.14mm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 150m适用于婚纱背景和
广告挂图展示
BS-180M 0.17mm
防水灯箱布(正打) EC-450MF 0.45mm 24",36",42",50,"60"/18,18.3 前打灯布,加强布基
防水灯箱布(背打) EC-450MB 0.45mm 24",36",42",50,"60"/18,18.3 后打灯布,加强布基
防水白画布* EB-150M 15DX150D 24",36",42",50,"60"/18,18.3 高附着力涂层,
户外广告旗帜
防水无纺布 EB-140M 0.14mm 24",36",42",50,"60"/18,18.3 丝光效果,表面涂层细腻
防水银雕布* EB-160M 160DX160D 24",36",42",50,"60"/18,18.3 珍珠画面效果,低成本
防水油画布 EB-300M 0.30mm 24",36",42",50,"60"/18,18.3 纯棉基布,质感真实
防水仿油画布* EB-600M 600DX660D 24",36",42",50,"60"/18,18.3 仿油画效果,帆布基,高强度
防水彩喷纸* PH-110M 100gsm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 高精度打印,低成本,
三菱纸基
PH-120M 120gsm 24",36",42",50,"60"/30,30.5
防水背胶彩喷纸* PH-100ML 100gsm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 高精度打印,EPSON,
CANON适用
PH-120ML 120gsm 24",36",42",50,"60"/30,30.5
普通亚光防水相纸* PH-180M 180gsm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 高防水性,高精度打印
防水复合胶片* PB-220M 0.20mm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 高挺度,不卷曲,高厚度基材,适用于易拉宝,X展架
15楼
户内写真介质
品 名 型 号 表材厚度
mm g/m2 规格
W/L("/m) 备 注
透明片* TF-100T 0.10mm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 可作幻灯片和印刷制版
背胶透明片 TF-100TL 0.10mm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 高透明度PET背
背喷灯片* TF-100S 0.10mm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 胶粉结合,高色彩还原
正喷灯片* FB-100S 0.11mm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 软质基材,易裱覆
FB-210S 0.21mm 高挺度基材,耐高温
正喷背胶灯片* FB-110GL 0.11mm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 背胶正喷,方便使用
高光PP相纸* BS-150G 0.14mm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 高光泽度,快干
BS-180G 0.17mm
亚光PP相纸* BS-150S 0.14mm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 高吸墨性,快干涂层
高色彩还源
BS-180S 0.17mm
高光背胶PP胶片* BS-80GL 0.075mm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 高光泽度涂层,无溶剂
环保背胶,不易起泡
BS-100GL 0.095mm
BS-120GL 0.11mm
亚光背胶PP胶片 * BS-80SL 0.075mm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 高吸墨性涂层,无溶剂
环保背胶,不易起泡
BS-100SL 0.095mm
BS-120SL 0.11mm
透明PVC背胶(膜底) BC-100TL 0.10mm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 高透明度,橱窗适用介质
透明PVC背胶(纸底) BC-100TP 0.10mm 24",36",42",50,"60"/30,30.5
高光白色PVC背胶(膜底) BC-100GL 0.10mm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 拉伸性好,耐候性高,方便施工使用,适用于户内展板和墙体广告
高光白色PVC背胶(纸底) BC-100GP
亚光白色PVC背胶(膜底) BC-100SL 0.10mm 24",36",42",50,"60"/30,30.5
亚光白色PVC背胶(纸底) BC-100SP
高光前打灯布 EC-450GF 0.45mm 24",36",42",50,"60"/18,18.3 可生产亚光不防水灯布
高光背打灯布 EC-450GB
高光白画布 EB-150G 150DX150D 24",54,"60"/18,18.3 水晶表面效果
银雕丝光布 EB-160G 160DX160D 24",54,"60"/18,18.3 丝绸亮白效果
高光油画布 EB-300G 0.33mm 24",54,"60"/18,18.3 纯棉基布,质感真实
高光相纸* PH-150G 150gsm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 正品纸基,统一印字底纹,高白度,高光泽度,保证纸质的一致性
PH-180G 180gsm
PH-220G 220gsm
亚光相纸* PH-150S 150gsm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 高打印精度,高吸墨性,高色彩还原
PH-180S 180gsm
PH-220S 220gsm
颜料墨适用高光相纸* PH-220GY 220gsm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 EPSON,HP等颜料墨均适合使用
背胶高光相纸* PH-150GL 150gsm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 高白度,高亮度
高光复合胶片* PB-220G 0.20mm 24",36",42",50,"60"/30,30.5 加厚基材,不卷曲,适用于易拉宝和X展架
亚光复合胶片* PB-220S
16楼
压克力 其化学主要成分为聚甲基丙希酸甲脂。有透明、乳白、瓷白、彩色等。是一种特殊的有机玻璃,具有优异的柔韧性和良好的透光性(瓷白除外),早期用于飞机、坦克。现代的压克力表面覆盖了高强度紫外线的吸收剂并有很多种颜色,夜间色彩艳丽并具有穿透力。抗日晒雨淋,使用寿命长。所以是目前最流行的户外标识制造材料之一。
应用:1、航天工业 飞机挡风玻璃。高耐冲击,高隔音,高耐温差。
2、高速公路 隔音板。一般根据特殊要求加工成条纹状。
3、民用行业 家具、桌面、椅子、化妆品等
4、广告行业
比重:1.19-1.2 当受热或加热至100。C以上即软化。
因其表面硬度相当于铝,故取放时应注意表面 。若遇有损伤,以黄铝用的研磨剂磨光也易恢复原有表面。在其表面用干布摩擦时会产生有电的现象,所以在遇表面带有尘埃时,用软布蘸1%的肥皂水清洗即可。热膨胀系数较大,在安装或固定时对温度变化应考虑预留伸缩余地。
亚克力其化学成分为聚甲基丙烯酸甲脂,一种常用的通明塑料,透光性非常好。
亚克力除了无与伦比的高光亮度外,还有下列优点:韧性好,不易破损;修复性强;质地柔和,冬季没有冰凉刺骨之感;色彩鲜艳,可满足不同品位的个性追求。其辐射线与人体自身骨骼的辐射程度相差无几。
塑料有单成分、多成分之分。单成分塑料仅含有塑料中必不可少的合成树脂。如有机玻璃就是一种单成分的聚甲基丙烯酸甲酯的塑料制成的,而大多数的塑料除有合成树脂外,还有填充料、硬化剂、着色剂以及其他添加剂,这就是多成分塑料。
1、合成树脂
在塑料中几乎都采用合成树脂。树脂是塑料中最主要的成分,起着胶粘剂的作用,能将塑料的其他成分胶结成一个整体。虽然加入各类添加剂可以改变塑料的性质,但树脂是决定塑料类型、性能及使用的根本因素。
在塑料装饰材料中常用的树脂种类有:
聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)、酚醛(PF)、脲醛(UF)、环氧(EP)、聚酯(PR)、聚氨酯(PU)、聚甲基丙烯酸甲酯(PUMA)、有机硅(SI)等。
按照受热时所发生的变化不同,合成树脂又可分为热塑性树脂和热固性树脂两种。
(1)热塑性树脂:是具有受热软化、冷却硬化的性能,而且不起化学反应,无论加热和冷却重复进行多少次,均能保持这种性能。凡具有热塑性树脂其分子结构都属线型。它包括含全部聚合树脂和部分缩合树脂。热塑性树脂有:聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、聚甲醛、聚碳酸酯、聚苯醚、聚砜、橡胶等。热塑性树脂的优点是加工成型简便,具有较高的机械能。缺点是耐热性和刚性较差。
(2)热固性树脂:树脂加热后产生化学变化,逐渐硬化成型,再受热也不软化,也不能溶解。热固性树脂其分子结构为体型,它包括大部分的缩合树脂,热固性树脂的优点是耐热性高,受压不易变形。其缺点是机械性能较差。热固性树脂有酚醛、环氧、氨基、不饱和聚酯以及硅醚树脂等。
2、填充料
填充料可以改善和增强塑料的性能。例如:加入纤维可以提高塑料的机械强度;加入石棉可以增强塑料的耐热性能;加入云母可以增强塑料的电绝缘性能;加入石墨、二硫化钼可以改善塑料的耐磨擦、耐磨损性能。加填充料还可以降低塑料成本。
3、增塑剂
塑料中掺加增塑剂可以改善塑料的可塑性和柔软性,减少脆性。常用的增塑剂有:邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯、磷酸三甲酚酯、樟脑、二苯甲酮等。
4、硬化剂
硬化剂也称固化剂或熟化剂。它的主要作用是使聚合物的线型分子结构交联成体型分子结构,从而使树脂具有热固性。酚醛树脂中常用硬化剂为乌洛托品(六亚甲基四胺)。环氧树脂常用的硬化剂有胺类、酸酐类。
5、着色剂
在塑料中加入着色剂,可使塑料具有鲜艳的色彩和光泽。着色剂常采用各种颜料和染料,有时也采用能产生荧光或磷光的颜料。
6、稳定剂
许多塑料在成型加工和制品使用中,由于受热、光或氧的作用,过早地发生降解、氧化断链、交联等现象,而使材料性能变坏。为了稳定塑料制品质量,延长使用寿命,通常在其组分中加入稳定剂。常用的稳定剂有硬酯酸盐、铅白、环氧化物等。
7、其他添加剂
塑料加工时,为了脱模和使制品光洁,常需润滑剂,常用的润滑剂有脂肪酸及其盐类。为了使塑料制品如塑料地坂、塑料地毡抗静电,则加入抗静电剂,以提高表面导电度,使带电塑料迅速放电。
为了使塑料制品具有更好的性能,以适应各种使用要求,还有:抗氧剂、紫外线吸收剂、阻燃剂、发泡剂、发光剂、香脂等。
压克力板的粘接
压克力板的粘接是压克力制品加工中一个十分关键的工艺环节,如何展现压克力清澈透明的特性,体现压克力工艺品的价值感,最大限度的提高压克力工艺品的档次与品味,粘接技术起到了举足轻重的作用。
压克力板的粘接主要受两方面的影响,一是粘接剂本身的适用性;二是粘接的技巧。
目前国内外市场上有很多粘接剂,主要有二种类型,一种是双组份的,如万能胶、环氧树脂类;还有一种是单组份的,如CCl3(氯仿)。一般来说,双组份的粘接剂是通过固化反应来实现粘接,单组份的粘接剂是一溶剂的最终挥发而实现粘接。
双组份粘接剂的特点是粘接效果较好,粘接后无气泡、不发白、强度大。缺点是操作复杂、难度大、固化时间长、速度慢、很难适应大批量生产的要求。而一般的单组份粘接剂的特点是速度快,可满足批量产品生产的工艺要求,缺点是粘接后的制品易产生气泡、易发白、耐候性差,从而直接影响了压克力制品的外在美观与产品质量,因此,在压克力制品的加工中,如何选择合适的粘接剂,提高压克力制品的品位与档次,是粘接工艺中必须首先解决的一个大问题。
17楼
另外,粘接的技巧也十分重要,下面就我们常见的几种粘接工艺,简单分析它们的实际操作经验。
1、 对接
将两块需对接的压克力板水平放在操作平台上,合拢,并在底部粘一胶带,留下一条不大于0.3mm宽的缝隙以备涂注粘接剂。
用注射器将粘接剂从一边均匀缓慢从缝隙里注入,直至全部注满,待完全固化后揭去胶带即可。
2、 立面粘接
立面粘接是应用最为广泛的一种粘接技术,在制作各种压克力制品中得到普遍的使用。
首先应将需粘接的表面擦拭干净。
最好使用靠模实现粘接,使粘接物不晃动,有利于提高粘接的质量。
厚度为3mm的压克力板粘接,可垫入细金属丝,利用毛细作用完成粘接,在粘接剂固化之前抽出金属丝,或可采用粘胶带,再涂粘接剂的方法粘接。
3、斜面粘接
粘接斜面必须使用90o角等靠模,才能防止被粘面的移位。
涂注粘接剂应均匀、缓慢。
待完全固化后才能取下靠模。
4、 面粘接
平面粘接是一种比较特殊的粘接方法。
首先将被粘面擦拭干净,并水平放置,在上面注上适量的粘接剂。
将另一块压克力板的一边斜放接触被涂粘接剂的压克力板上,然后均匀缓慢放下,从一边将气泡赶出去而完成粘接。
压克力粘接剂能侵蚀压克力板的表面,并留下难以消除的痕迹,因此可以用贴不干胶带的方法来保护不需粘接的部位。
油脂、灰尘或气孔会防碍粘接剂的均匀涂布而留下气泡。
过分少量的使用粘接剂会使粘接收缩时带入空气。
直接的吹风会使粘接面的边沿因粘接剂的挥发而发白。
室内湿度、温度等等都对压克力板的粘接有直接的影响。
PVC发炮板(雪弗板) 规格1.22×2.44 。厚度1-20㎜。主要原料是聚氯乙烯,特点是表面平整,重量轻,难燃,防潮,隔音,隔热,防腐蚀,不变形,易截切,耐侯性好,刚性和强度高。耐酸碱 ,方便清洗等。易于加工。 黑色,白,红,黄等。
18楼
PVC板
1:PVC板材是由PVC加入稳定剂等辅料,经过挤出或层压而成的塑料产品。根据工艺 不同分为层压板和挤出板两种,挤出板又分为硬板和软板。
[1]挤出板是由PVC加入辅料后经混合挤出成型的硬板
规格尺寸;厚度2-30mm, 宽X长为1300或1000X2000mm,特殊加工宽度为1700mm板材. 建筑模板和防火板模板宽X长为1220X2440mm或1300X2500mm等.
[2]层压板是经压延成薄片,再经叠合加热加压而成硬板。
规格尺寸:厚度3-50mm,宽X长1000X2000mm,特殊加工厚度50-120mm的板材.
硬板外观:表面光滑,平整,无裂纹,无气泡..颜色一般为灰色,白色,可生产蓝,黑,微机色等用途;PVC硬板经二次加工制成各种耐酸,耐碱腐蚀性化工设备。广泛用于化工,电镀,冶炼,水处理,当今建筑和装饰材料行业用PVC板作模板,求量很大。但不宜作食品容器。
[3]PVC软板PVC加入增塑剂等辅料经挤出成型的软质板材.
规格尺寸:厚度1-10mm,宽度为1000-1300mm,每捆50公斤,特宽加工1300-2000mm软板.
软板外观:表面光洁平整,质地柔软坚韧.颜色为白,绿,综,蓝,红,灰,黑等色.
用途;用于耐酸碱,防腐蚀的设备衬里,也可作为一般电气绝缘及密封衬垫等材料。使用温度在-20~40℃
2.PVC透明板[硬质,软质]
[1] PVC彩色装饰板,透明板表面光滑平整,具有难燃,绝缘,防潮,隔热,防腐蚀,抗冲击,不变形,抗光照,防退色,耐侯性好等优点.广泛用于防震,防腐蚀容器,设备电器护罩,灯箱,建筑,五金装潢及室内外装饰装潢.
规格尺寸[长X宽];任意长X1770mm. 厚度为0.8--6.0mm 任意长X1220mm. 厚度为6.0--20mm
[2] PVC透明装饰软板,表面光滑,无裂缝,无气泡,色泽均匀,具有耐寒,乃热,抗老化,抗拉,透光性好,使用寿命长等特点,既可作为民用装潢,也可作为工业用板,主要用于商店,商场,工厂过道门帘装潢,桌面台板等.
规格尺寸:宽度1700mm. 厚度0.8---10mm. 长度20m.
3PP板和PP改性板
[1]PP板由聚丙烯经挤出或层压成型的板材,具有良好的化学稳定性和耐热 性,及电缘性.可在120--150℃条件下使用.耐酸碱腐蚀,无毒物理机械性能良好.主要用于食品包装,化工容器及水处理装置等.
规格尺寸:厚度0.6---35mm,特殊加工厚度35--180mm板材.一般宽度为1000mm,1300mm,1500mm.长度为2000mm.
[2]PP改性板是以聚丙烯为主体,加入无机填料及其他添加剂的复合料经挤出或层压制得.耐酸碱腐蚀,无毒,使用温度高[在100℃左右],物理机械性能良好.用于一般耐腐蚀材料.颜色一般为兰色或白色,规格同PP板.
4.PE板[高压。低压]
PE板是用聚乙烯树脂经挤出成型的板材。具有较高的化学稳定性,较好的电绝缘性,是无毒。无嗅的塑料,可在-40℃--+60℃范围内使用。可做绝缘,耐腐蚀,密封材料等。可用在医疗卫生行业,食品行业。
规格尺寸:高压板厚度2--40mm 长X宽1000X2000mm
低压板 厚度2--20mm 长X宽1300X2000mm
5.ABS板是用ABS颗粒经挤出成型的板材,具有优良的韧性,刚性,化学稳定性,可以做电器的外壳,模型和广告材料.
规格尺寸: 厚度0.5--20mm, 宽度有1000mm,1200mm,1700mm.长度任定
产品规格:1X2米 1.3X2米 1.22×2。44米
1:PVC板材是由PVC加入稳定剂等辅料,经过挤出或层压而成的塑料产品。根据工艺不同分为层压板和挤出板二种,挤出板又分为硬板和软板。
用途;PVC硬板经二次加工制成各种耐酸,耐碱腐蚀性化工设备。广泛用于化工,电镀,冶炼,水处理,当今建筑和装饰材料行业用PVC板作模板需 求量很大。但不宜作食品容器。
用途;用于耐酸碱,防腐蚀的设备衬里,也可作为一般电气绝缘及密封衬垫等材料。使用温度20~40℃
2.PVC自由发泡板是以PVC为主要原料,添加稳定剂和发泡剂等辅料,经过混合挤出自由发泡成型的塑料板材.表面可印刷施彩,或制称各种颜色,具有质轻难燃,耐腐防潮,保温减震,寿命长,强度高等特点.可热成型,其外观手感给人予高雅,舒适之感,且能钉,钻,刨,凿, 铆,粘等.具有木材的各项加工性能,易于加工制作.其价格适宜,应用面广,且节能省时,广 泛应用于装修装潢,商贸广告,建筑,汽车,船舶,家具,交通运输等各行各业,是以塑代木,以 塑代金属的好材料.
规格尺寸:厚度为3-30mm,长X宽 1220X2440mm[长度可变]
外观颜色:白,蓝,红,黄,绿,灰.黑等色.
3PVC透明板[硬质,软质]
[1] PVC彩色装饰板,透明板表面光滑平整,具有难燃,绝缘,防潮,隔热,防腐蚀,抗冲击,不 变形,抗光照,防退色,耐侯性好等优点.广泛用于防震,防腐蚀容器,设备电器护罩,灯箱,建筑,五金装潢及室内外装饰装潢.
[2] PVC透明装饰软板,表面光滑,无裂缝,无气泡,色泽均匀,具有耐寒,乃热,抗老化,抗拉,透光性好,使用寿命长等特点,既可作为民用装潢,也可作为工业用板,主要用于商店, 商场,工厂过道门帘装潢,桌面台板等.
PVC自由发泡板2---20毫米。规格1220X2440毫米
有机玻璃2--30毫米,规格有1240X2440、1250X1850、1000X1500毫米等。
产品规格: 2--20mm
1X1.5 1.25X1.85 1.5X1.5 1.5X2.1 1.6X2.2 1.2X2.4 米厚度2--30毫米,颜色有红、蓝、绿、瓷白、乳白、电信蓝、黑、瓷黑、黄等色。 产品优点 各类有机玻璃、有机玻璃制品、板材,产品广泛使用于纺织机械、家居装饰、灯饰制品、工艺制品等,具有强度高,耐冲击,美观大方等优点。
高压板
厚度2--40毫米 1X2米低压板 厚度2-30毫米 1-1.3X2米 产品优点: 具有较高的化学稳定性,无毒、无嗅,可在-40--60度范围内使用。可做绝缘、耐腐蚀、密封材料,也可用于医疗卫生事业和食品行业。
ABS板
产品规格: 0.5—20
厚度0.5--20毫米,宽度1--1。7米,长度任定。 产品优点 具有优良的韧性、刚性、化学稳定性,可以做电器的外壳,模型和广告材料。
芙蓉板,以聚乙稀为主要原料。添加各种助剂,经化学架桥发泡而成。单面复合PVC板,表面光华平整,有一定硬度。特别,不吸水,不分解,不腐烂,抗老化,抗紫外线,耐油,耐酸,碱,吸音,隔热,保温等。质地轻,易储存,加工,切割,雕刻。
规格 1.2×2.44 厚度10-50㎜
双色板, 厚度≥1.5㎜ 雕刻深度≤0.3㎜。 规格 60×120㎝
色料 金料
展架:易拉宝、弓形展架(X展架)、拉网展架、L形展架等
易拉宝 一般画面尺寸是0.8*2米,宽幅的有:1.2*2米,1.5*2米
19楼
整个一本《建筑材料》!
20楼
有些连看都看不懂,先收藏起来,下次好好看看。谢谢!
21楼
正在做相关项目呢,特别需要这类的资料,谢谢楼主共享上传~!
