室内给水排水平面图和系统图的识读
jooost
jooost Lv.7
2013年11月26日 15:07:42
室内给排水工程设计是在相应的建筑设计的基础上进行的设备工程设计,所以,室内给排水施工图则是在已有的建筑施工图基础上绘制的给水排水设备施工图。 就是把室内给水平面图和室内排水平面图合画在同一图上,统称为“室内给水排水平面图”。该平面图表示室内卫生器具、阀门、管道及附件等相对于该建筑物内部的平面布置情况,它是室内给水排水工程最基本的图样。 1、室内给水排水平面图的主要内容 (1)建筑平面图;
1、室内给水排水平面图的主要内容
(1)建筑平面图;
(2)卫生器具的平面位置:如大小便器(槽)等;
(3)各立管、干管及支管的平面布置以及立管的编号;
(4)阀门及管附件的平面布置,如截止阀、水龙头等;
(5)给水引人管、排水排出管的平面位置及其编号;
(6)必要的图例、标注等。
2、室内给水排水平面图的表示方法
(1)布图方向与比例。
(2)建筑平面图。在抄绘建筑平面图时,其不同之处在于:
1、不必画建筑细部,也不必标注门窗代号、编号;
2、原粗实线所画的墙身、柱等,此时只用细实线画出。
(3)卫生器具平面图。卫生器具均用细实线绘制,且只需绘制其主要轮廓。
(4)给水排水管道平面图。平面图中的管道用单粗线绘制。
建筑物的给水排水进口、出口应注明管道类别代号,其代号通常用管道类别的第一个汉语拼音字母,如“J”为给水,“P”为排水。当建筑物的给水排水进出口数量多于一个时,宜用阿拉伯数字编号。
建筑物内穿过一层及多于一层楼层的立管用黑圆点表示,直径约为3d,并在旁边标注立管代号,如“JL”、“PL”分别表示为给水、排水立管。当建筑物室内穿过一层及多于一层楼的立管数量多于一个时,宜用阿拉伯数字编号。
当给水管与排水管交叉时,应该连续画出给水管,断开排水管。
(5)标注。给水排水平面图中需标注尺寸和标高。
3、室内给水排水平面图的画图步骤
绘制室内给水排水平面图时,一般应先绘制底层给水排水平面图,再绘制其余各楼层给水排水平面图。画图步骤如下:
(1)画建筑平面图。抄绘建筑平面图应先画定位轴线,再画墙身和门窗洞,最后画其它构配件。
(2)画卫生器具平面图。
(3)画给水排水管道平面图。一般先画主管,然后画给水引入管和排水排出管,最后按照水流方向画出各主管、支管及管道附件。
(4)画必要的图例。
(5)布置应标注的尺寸、标高、编号和必要的文字。
1、给水排水系统图的表达方法
(1)布图方向与比例。给水排水系统图的布图方向与相应的给水排水平面图一致,其比例也相同,当局部管道按此比例不易表示清楚时,为表达清楚,此处局部管道可不按比例绘制。
(2)给水排水管道。给水管道系统图与排水管道系统图一般按每根给水引人管或排水排出管分组绘制。引人管和排出管以及立管的编号均应与其对应平面图中的引人管、排出管及立管一致,编号表示法仍同平面图。
给水排水管道在平面图上沿Xl和Y1方向的长度直接从平面图上量取,管道的高度一般根据建筑物的层高、门窗高度、梁的位置以及卫生器具、配水龙头、阀门的安装高度来决定。
当空间交叉的管道在图中相交时,应判别其可见性,在交叉处可见管道应连续画出,而把不可见管道断开。
(3)标注。
1、管径标注。可将管径直接注写在相应的管道旁边。如 “DN50”。
2、标高标注。
绘制给水管道时,应以管道中心为准,通常要标注横管、阀门和放水龙头等部位的标高。
绘制排水管道时一般要标注立管或通气管的管顶、排出管的起点及检查口等的标高。必要时应标注横管的起点标高,横管的标高以管内底为准。
3)管道坡度标高。系统图中凡具有管道坡度的横管均应标注其坡度,把坡度注在相应管道旁边,必要时也可注在引出线上,坡度符号则用单边箭头指向下坡方向(如图11-10)。
4)简化画法。当各楼层管道布置规格等完全相同时,给水或排水系统图上的中间楼层的管道可以省略,仅在折断的支管上注写同某层即可。
5)图例。
2、给水排水系统图的作图步骤
(1)首先画出轴测轴;
(2)画立管或者引人管、排出管;
(3)画立管上的各地面、楼面;
(4)画各层平面上的横管;
(5)画管道系统图上相应附件、器具等图例;
(6)画各管道所穿墙、梁断面的图例;
(7)最后在适宜的位置布置应标注的管径、坡度标高、编号以及必要的文字说明等。
1、读图顺序
(1)浏览平面图:先看底层平面图,再看楼层平面图;先看给水引人管、排水排出管,再顾及其它。
(2)对照平面图,阅读系统图:先找平面图、系统图对应编号,然后再读图;顺水流方向、按系统分组,交叉反复阅读平面图和系统图。
阅读给水系统图时,通常从引人管开始,依次按引人管一水平干管一立管一支管一配水器具的顺序进行阅读。
阅读排水系统图时,则依次按卫生器具、地漏及其它污水曰一连接管一水平支管一立管一排水管一检查井的顺序进行阅读。
2、读图要点
(1)对平面图:明确给水引人管和排水排出管的数量、位置,明确用水和排水的房间的名称、位置、数量、地(楼)面标高等情况。
2)对系统图:明确各条给水引入管和排水排出管的位置、规格、标高,明确给水系统和排水系统的各组给水排水工程的空间位置及其走向,从而想像出建筑物整个给水排水工程的空间状况。
室内给水排水工程的安装施工除需要前述的平面图、系统图外,还必须有若千安装详图。
详图的特点是图形表达明确、尺寸标注齐全、文字说明详尽。安装详图一般均有标准图可供选用,不需再绘制。只需在施工说明中写明所采用的图号或用详图索引符号标注。
免费打赏
wanghaoyu1220
2014年02月11日 10:57:11
43楼
我们现在很多都用展开原理图了,泵房还是用轴侧
豆豆豆豆被占用
2014年05月04日 10:52:18
44楼
展开图和轴测图都可以。
hjl543875557
2014年05月26日 12:35:20
45楼
谢谢分享。。。。。。。。
uperuper
2014年09月26日 15:40:44
46楼
又学习了,不错,顶起来
小草瑜
2014年09月28日 08:15:59
47楼
进来学习了
xiao47er
2014年10月08日 19:46:53
48楼
谢谢,学习了。。。
chmx2014
2014年11月07日 09:07:29
49楼
谢谢分享这么好的资料,学习了。
xlfdv5
2014年11月07日 11:24:38
50楼
楼主费心了
qq_1438062237096
2015年07月28日 13:44:11
51楼
璋㈣阿
樱空释van
2015年08月01日 23:01:32
52楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
