图文解析:建筑给排水系统水封安全问题!
carlchina
carlchina Lv.4
2013年11月26日 13:55:53
本帖最后由 我只洗碗不吃饭 于 2013-11-27 09:40 编辑 人们一般认为建筑给排水是一个很简单的问题,不需要太高的技术,这是一个非常错误的认识。在 18 世纪的英国,由于住宅缺乏安全用水和有效地卫生间污水排放设施,造成霍乱和伤寒流行。近年来在发达国家,也有事例显示因为给排水系统设计安装错误以及维修不到位导致疾病和死亡事件的发生。 例如 2003 年 3月 20 日在香港淘大花园发现了非典(SARS)症候群,在大约四周的时间就有 321 人传染个案发生,经调查证明:由于该住宅屋村高层住宅楼排水管道年久失修,室内排水地漏水封失效,使排水管道形成“烟囱效应”,SARS 病毒由空气通过排水管道和室内地漏由下至上传播,造成上层住宅大量人群的感染。仅在该屋村 E座就有 42 人因感染 SARS 病毒死亡。惨痛的教训,使人们开始重新审视我们建筑给排水方面的存在的问题。目前全世界仍有 11 亿人缺乏安全水源,26 亿人缺乏基本的卫生设施。
世界卫生组织把为人们提供健康饮水和基本卫生条件列为千年发展目标。作为世界卫生组织认定的非政府合作伙伴——世界水务协会将每年的 3 月 11 日定为“世界建筑给排水日”,并与 2010 年在北京举办了第一个“世界建筑给排水日”活动。将能源(ENERGY)、环境(ENVIRONMENT)、水源(WATER)和健康(HEALTH)作为“世界建筑给排水日”的主题,这反映了建筑给排水在公众健康领域所扮演的重要角色。
我国是一个人口大国,随着经济的崛起,从城市到乡镇各种住宅楼宇拔地而起,人们的生活居住条件有了很大的改善。伴随着城市化进程,如何改变我国在建筑给排水方面的落后局面,完善各种标准规范的制定,加快新技术新产品研发,提高人们对建筑给排水与公众健康关系的认识,成为摆在我们面前的一个重要课题。
建筑排水系统水封是指在排水装置中具有一定高度的水柱,以防止排水管道系统中气体窜如室内。
近几年来,随着人们居住条件的改善,对居家环境卫生要求越来越高。香港陶大花园集体感染 SARS 病毒事例,引起人们对以往建筑排水系统中水封安全问题的关注。在建筑排水系统中排水管道、器具及地漏的水封是阻止管道中的有害气体和害虫进入室内,保护室内空气质量,防止疾病传播,保障人们生活质量、身体健康及生命安全的一个非常重要的环节。有资料显示,在对北京、上海、重庆、广州、哈尔滨等五个城市进行的实态调查中,住户反映住宅排水系统返臭气的占总调查数的 64~90%(见表 1),这对人们的身体健康带来了极大的危害。
表 1 五城市住宅返臭气调查表
与发达国家相比,国内设计师、开发商及住户往往愿意在建筑结构和装饰方面不惜花费,而对长期影响人们居住健康的建筑给排水系统重视不够,从设计到用材标准偏低,多从节省投资考虑,以至于长期以来国内建筑排水存在的返臭气问题成了一个普遍的问题,解决这个顽症迫在眉睫。
根据作者近几年的调查了解,造成住宅排水系统返臭气的原因主要有如下几个方面:
(一)、建筑排水系统设计方面的问题:
由于我国在建筑排水方面的基础理论试验研究及产品研发一直处于落后状态,设计规范及标准存在许多不足之处,随着近十多年来国内高层、超高层住宅建筑的规模日益扩大,原有的设计规范中存在的不足日益凸显出来。加之部分设计人员对建筑排水系统影响水封安全的细部结构重视不够和设计粗糙,也是造成建筑排水系统水封失效的重要原因。主要反映在几个方面:
1、 系统排水能力设计偏差。例如按照GB/T50015《建筑给水排水设计规范》2003 版标准规定,口径 DN100塑料排水立管,仅设伸顶通气管的排水能力 5.4 升/秒,设有专用通气立管的排水能力为 10 升/秒。而 2010年在湖南大学进行的排水系统水力测试中,设伸顶通气管的排水能力仅为 2.5 升/秒,设有专用通气立管的排水能力仅为 6 升/秒。尽管 GB/T50015 标准 2009 修订版调整为:仅设伸顶通气管的排水能力 3.2~4.0升/秒,设有专用通气立管的排水能力为 8.8 升/秒。其设计排水能力仍然远远大于塑料管的实际排水能力。
在调查中我们也注意到,采用塑料排水立管的高层吉超高层住宅返臭气的现象尤为明显,特别是北方地区采用封闭楼梯间的楼房,在楼梯间便可闻到厕所的臭味。
2、 水封深度设计的问题。目前按照设计规范,排水系统均采用 50mm 水封深度。在一般常规条件下,这样一个水封深度是安全的。但在一些高层和超高层住宅中,高低区采用统一的地漏水封深度,往往不能满足要求,特别是遇到风雨等气候变化时,地漏返臭现象尤为明显。
3、 水封设置的问题。目前部分住宅排水系统由于担心在横支管上设置 P 型存水弯易造成管路堵塞,往往设计采用带水封卫生器具和带水封地漏来解决水封的问题。由于绝大部分住宅住户在二次装修时,更换并采用了市面上流行的底楼结构及水封深度不合格的地漏,造成水封保护失效。这是目前大多数住户地漏返臭的主要原因。
4、 重复设置水封的问题。部分设计人员为解决地漏返臭的问题,错误地采用横支管设置 P 型存水弯的同时采用带水封地漏的双重水封设计方法。
(二)建筑排水管配件产品选用安装及使用方面存在的问题
建筑排水管配件的产品研发、选用安装及使用方面存在的问题,是建筑排水系统水封失效的另一个重要原因。突出表现在:
1、 有试验显示,在室内排水器具中地漏水封最易受到破坏。 不合格地漏的大量使用成为住宅排水系统水封失效的主要原因之一。
目前不合格地漏主要有四大类:
一是水封深度不能达到 50mm 的地漏,有些甚至不到 20mm;
二是规范禁止使用的钟罩式地漏;
三是规范禁止使用的机械翻板式密封结构的所谓“防返溢防臭地漏”;
四是水封容积过小易干涸的地漏;目前这种不合格地漏占到市场零售地漏品种的绝大部分。
主要通过两个途径被选用,一是设计施工过程中,为降低成本选用了不合格地漏;二是在住户二次装修过程中大量选用市面上的不合格地漏。
2 部分管配件厂家生产的存水弯管件水封深度达不到 50mm
3、 大部分住宅卫生间和厨房预留的洗面盆和洗菜盆排水接口是采用 DN50 口径的,而洗面盆和洗菜盆附带的排水接管通常外径是 40mm,许多用户是采用将其直接插入 DN50 预留排水管接口的连接方式,由于连接管道直径差形成的间隙,造成排水系统废气直接与卫生间和厨房连通溢出。这种现象较为普遍。
4、 采用钟罩式地漏的住户,因地漏易淤塞往往移去地漏中的扣盅进行清理,造成管道废气直接溢出。
5、 部分住户室内地漏长期处于干涸状态,造成水封失效。特别是在北方干燥地区情况尤为严重。
三)公众水封安全意识较薄弱
建筑排水对公众健康的影响是不容忽视的,排水系统的水封又是确保居住环境健康卫生的重要屏障。由于排水系统水封失效,返臭产生的有毒有害废气,对身体健康的影响是一个相对缓慢的过程,往往不能够引起人们足够的重视。另一方面公众普遍缺乏水封安全意识和识别合格地漏的常识,常常只注重地漏的装饰性,忽略了其水封的安全性能。
免费打赏
amy108
2013年12月12日 17:17:44
42楼
非常好的学习资料,谢谢楼主的分享啊。
gyjxp1973
2013年12月13日 14:17:27
43楼
市面上的地漏,合格的几乎没有,看来设计者应该多采用存水弯和直通地漏了
xiduoyf
2013年12月16日 14:56:12
44楼
说的好,有道理!
sunyelong
2013年12月16日 16:06:20
45楼
学习了,谢谢楼主分享。
lkzk2013
2013年12月16日 16:27:47
46楼
多点照片就更好了
dhw0123456
2013年12月16日 19:06:29
47楼
谢谢楼主分享,新手学习中。
wangxingxiansheng
2014年05月04日 13:27:23
48楼
楼主,能不能就排水系统与排水能力的匹配给个经验呀,有些在5L左右的也才用单立管排水系统如何呢,带有特殊管件的单立管排水系统怎么样
知乎圆桌
2015年11月13日 09:05:16
49楼
这个得好好看看!!!
