吐血整理了几种采暖方式,特在此分享,希望和大家交流下~
小狮子
小狮子 Lv.10
2013年11月26日 10:49:04
来自于采暖供热
采暖方式:暖气片系统 RADIATOR SYSTEM 地暖系统 FLOOR HEATING SYSTEM 预混系统 PREMIX SYSTEM热水循环系统 HOT WATER CIRCULATION SYSTEM 希望大家谈谈看法~
采暖方式:
预混系统 PREMIX SYSTEM
希望大家谈谈看法~
免费打赏
woofi
2013年11月29日 08:54:27
12楼
楼主分析的很不错,学习了
小狮子
2013年11月30日 11:19:07
13楼
shengkaxi 发表于 2013-11-26 15:31 恩,分析的不错,学习谢谢支持,资料共享!
小狮子
2013年11月30日 11:26:08
14楼
北斗星照 发表于 2013-11-27 13:44 想问问楼主,在用单采暖+容积式水箱,和双功能壁挂炉(采暖+生活热水),在负荷选择上有什么区别?(就是有 …单采暖炉,如果带地暖和生活用水的话,比较麻烦,但是双采暖很方便。负荷这一块没有什么区别,烧多少热水是一样的,只要是带采暖这方面的区别
北斗星照
2013年12月02日 11:28:50
16楼
小狮子 发表于 2013-11-30 11:26 单采暖炉,如果带地暖和生活用水的话,比较麻烦,但是双采暖很方便。负荷这一块没有什么区别,烧多少热 …你做过壁挂炉用于家庭住宅的生活热水计算吗?一个家庭采用壁挂炉做生活热水和采暖,我要计算生活热水的负荷。比如:这个家庭有浴缸1个,洗涤盆4个,淋浴龙头3个,要如何计算生活热水负荷?我看建筑给水排水手册里讲的住宅生活热水计算,都是用集中供热水的,没有看到这种单个家庭用的计算公式,想和你交流一下。谢谢!
jiaoshilaoguo
2013年12月02日 11:37:13
17楼
谢谢楼主的资料,正用得上。
volet
2013年12月02日 14:48:27
18楼
写的很好,实用。
我就一个角
2013年12月03日 15:23:06
21楼
北斗星照 发表于 2013-12-2 11:28 你做过壁挂炉用于家庭住宅的生活热水计算吗?一个家庭采用壁挂炉做生活热水和采暖,我要计算生活热水的负 …对于采用壁挂炉用户热负荷计算,分为生活热水负荷和采暖热负荷采暖热负荷根据建筑采暖设计热负荷进行计算生活热水负荷计算分以下几步进行计算1、确定热水供水温度,取50℃,冷热量水混合比,K=(t出-t冷)/(t热-冷)2、根据卫生器具计算出最大时卫生器具给水当量平均流出系数U3、根据计算结果查表查处a值4、计算卫生器具给水当量的同时出流概率U15、根据U1计算最大时生活热水秒流量6、根据生活水秒流量计算出小时耗热量
xiaokai1587492
2013年12月03日 15:38:49
22楼
新人,学习了...................................:P
北斗星照
2013年12月03日 17:37:56
23楼
我就一个角 发表于 2013-12-3 15:23 对于采用壁挂炉用户热负荷计算,分为生活热水负荷和采暖热负荷采暖热负荷根据建筑采暖设计热负荷进行计 …你好,谢谢你的回复。有几个问题想请教:1、这种局部生活热水计算方法与集中生活热水计算方法,是否一致?(因为我在建筑给水排水的教材里没有看到局部生活热水的计算方法)2、我看到在计算建筑给水(冷水)里有计算最大时卫生器具给水当量,不知道如何热水负荷计算平均出流概率。3、像这种家庭局部生活热水计算,是否:龙头,淋浴器之类的,用热水器具热水负荷要累加:希望你指点,谢谢。因为我最近做了一个壁挂炉的计算,有些数据我不是很明确。
我就一个角
2013年12月04日 08:44:29
24楼
北斗星照 发表于 2013-12-3 17:37 你好,谢谢你的回复。有几个问题想请教:1、这种局部生活热水计算方法与集中生活热水计算方法,是否一致 …最大时平均流出概率,就是供水计算中的计算管段的卫生器具,给水当量的同时出流概率啊,这个手册上有的。个人理解:家用热水器,是直接加热用水管道,所以,用水量跟冷水计算法是一致的,不同的是,考虑冷热水混合比
