私家庭院规划设计中水景设计应注意的问题
asaljkshhkh
2013年11月25日 13:18:12
私家庭院的整体规划设计需要对景观布局以及构筑物、水景等多个方面进行全方面的考虑,在水景规划设计施工中,为了减轻日后的维护负担,要注意以下几个方面的问题:一、控制用水量。通常通过控制水深和通过巧妙设计减少水面积来达到。一般而言,普通水池深25厘米就能达到美观的效果了,同时也能满足种植水生植物及养水生动物的要求。如果有特殊要求,可以局部加深。而现代的无边界水池,水幕跌水的形式非常节水,所以也可以通过对水景形式的选择达到节水目的。
二、节能。水要运行,要靠水泵带动,一千瓦的水泵1个小时就要消耗1度电左右,如果长年累月运行,就会是一个惊人的数字,所以节能在水景设计上就显得非常重要。
节能主要有以下几个方法:
第一,利用高差解决回水问题,并把水泵口设在离出水口尽量近,缩短扬程。(注意:回水口要离出水口远些,这样能使尽量多的水活动循环起来,有利于保持水质。
但回水管尽量从水池外围走,利于水池后期维护。)第二,动力共享。通过巧妙利用高差,可以做到多水景共用一个动力。
第三,合理选择水泵,配置水管及喷头。
三、安全问题。水景很美,但也暗藏危机,如果家中有三岁以下的小孩,即使只有20厘米深的水池,依然会造成威胁,所以要注意以下几点。
第一,控制水深。
第二,照顾好您的孩子,如果一定要深的水池并带孩子参与,最好给孩子穿上救生衣。
第三,注意使用防护等级高的水底灯与其他用电设备,并让专业的人进行设计及安装,防止漏电现象的发生伤及家人。
第四,如使用置石,而家中又有老人小孩,就要尽可能选用圆润少棱角的。
四、水体净化。水景美必须建立在水质清澈无异味的基础上。保持好水质是水景营建的一个重要问题。一般而言,常用的水体净化方法有以下四种:
第一,物理过滤。如沙、卵石等过滤。
第二,生物过滤。通过用硝化细菌把有机废水和氨水转化成亚硝酸盐,继而变成硝酸盐,由于细菌赖以生存的是流水和氧气,所以水要保持流动,最好配备曝气池。如果池塘里养的鱼比较多,使用生物过滤是一个好办法。
第三,化学过滤。利用化学药剂来达到灭菌、使水变清和除藻的作用,通常适合于游泳池,而不适合于鱼池。
第四,生态过滤。通过培养水生植物及鱼类,模拟人工湿地等仿自然的手法来达到水池净化的目的。
通常鱼池可以同时使用第一、第二和第四三种过滤方式。可以达到相当理想的效果,但维护成本较高。如果精力和财力不允许,建议选择第一、第四两种方法相结合。
免费打赏
九天之上
2013年11月27日 13:09:29
12楼
不错,有点象是龙湖的特点,景观工作做好了,可以挡丑啊!
挡什么丑呢?!建筑渗漏?!地下室进水?还是地面开裂?!
maomi20131127
2013年11月28日 08:56:11
13楼
不错,值得参考…
alley_mo
2013年11月28日 12:06:16
14楼
谢谢楼主分享..............
山水景观
2013年12月01日 08:52:08
15楼
楼主的文章很精彩,理论性的总结了私家庭院水景制作中容易忽略的问题。
szg169
2013年12月01日 17:46:15
16楼
非常感谢楼主分享!!!
wsd199011
2014年07月01日 16:44:13
17楼
suchengjian19842
2022年03月30日 22:27:18
18楼
很受用,写的很有道理,对于做鱼池有很大的作用
