12楼
宏泰建工 发表于 2013-11-23 17:35 1.必须提前1天浇水润湿。2.抹灰前,墙面不得有淋水现象。3.墙面不浇水润湿,灰浆中水分有一部分被墙体吸收, …需要浇水,提高强度
14楼
必须浇水。
15楼
要的,要不墙体会开裂的
16楼
必须的,我就经常因为不浇水罚他们的款
17楼
liaoyancool 发表于 2013-11-22 08:18 《抹灰工程技术规程》6.1.1-5说多孔砖抹灰之前不得浇水,在下甚是不解这个我也在书本上见过,貌似是有条件的,你再查查吧
18楼
混凝土多孔砖和混凝土小型空心砌块 吸水率极低,可看做不吸水,浇水后反而会破坏抹灰砂浆配合比
19楼
提前1天浇水
20楼
云风 发表于 2013-11-22 12:04 要的,但是要提前一天,作用有两个:1、清理墙面浮灰,提高粘结力; 2、湿润墙面,防止墙面过多过快吸收砂 …正确,说的很清楚了
21楼
当谈需要提前浇水了!
22楼
混凝土多孔砖是要浇水湿润的,现抹灰现浇水不行,要有一个提前量
