超低温空气源热泵采暖工程
低碳达人刘远辉
2013年11月19日 10:14:29
来自于采暖供热
本工程位于山西太原,项目名称为太原会所空调采暖项目。建筑面积200多平米,空调采暖面积150平米。夏季考虑用风机盘管制冷,设计冷负荷指标为150w/m2,冷负荷为22.5KW.;冬季采用地暖盘管进行采暖,设计热负荷指标为120w/m2,热负荷为18KW。考虑建筑结构和气候特点采用 专门针对寒冷地区的气候特点设计,可满足公寓、别墅、酒店会所度假村、医院、大学等建筑的采暖、热水以及制冷需求。
超低温空气能热泵具有卓越的低温制热功能,突破了普通热泵无法逾越的各种技术难关,-25℃低环温安全工作,国标制热工况能效高达3.8,热水最高出水温度为达65℃,可完全取代空调+锅炉系列,尤其适合作为地暖热源取代传统的集中供暖或锅炉系统对房间加热。系统运行效率更高,舒适性极佳。
方案执行思路
空调、地暖一体化,高舒适、高节能带给你五星级豪华享受
夏季水循环空调 实现最佳舒适性
在当今现代化高档的家居环境中,舒适是每个人的第一追求。采用
超低温热泵,其成熟的技术性能确保高效节能省电、运行稳定可靠、故障率极低、使用寿命长。氟系统全部密封在室外,响应国家“环保低碳”的号召。室内采用全水循环系统(无漏氟危害)对人身更安全健康,夏季吹出的冷风凉而不刺骨,避免空调病;房间湿润度大不干燥,比氟利昂系统的舒适度高,室内水循环系统是健康家居及星级酒店实现最大舒适性的首选。
冬季地板采暖 舒适养生的首选
在当今现代化高档的家居环境中,舒适是每个人的第一追求。地板采暖是国际公认更健康的采暖方式,而且冬季让室内更加宁静无噪音。地暖,学术上称为“低温热水地面辐射供暖系统”,它的热量是从地板开始向上辐射,“脚底热头部凉”这种特点符合养生保健之道。地暖一旦循环起来,制热效果稳定,室温舒适,无任何风声噪音(而传统空调制热,热风吹在身上非常干燥,且热风不均匀)。
特点
1)超低环温运行:在西藏那曲电信办公楼的工程用事实证明,采用第二代喷射增焓压缩机配合增焓控制回路和高效换热器等技术的北极星,在 -25℃低温下正常制热供暖,为业界空气源热泵稳定制热的最好水平。
2)美国谷轮热泵专用压缩机:空气能热水器的压缩机相当人的心脏,负责整台设备动力提供与运行。而工程机中优以谷轮的ZW系列最佳,它采用创新“Scroll HeatingTM”技术,与传统电热或燃烧加热相比,降低70%的能源消耗,专为全季节制热运行设计:43℃~—20℃的环境温度,能可靠运行热泵并提供65℃热水。独特的涡旋设计,喷气增焓,独特涡旋及浮动密封设计,高强度电机。与传统热泵技术相比,高达40%的热量提高,是高效热水制取解决方案。
4)德国WILO威乐水泵: 威乐水泵创建于1872年。历经140年的积淀,迄今为止,威乐的产品和服务已深深植根于暖通空调、制冷、污水处理、供水设备等多个应用领域。是全球领先的水泵和水泵系统制造商之一,产品主要用于暖通空调、制冷、供水设备等。威乐水泵业务网络现已遍布全球70多个国家,已实现全球的生产化.
5)专利S&C高效换热器:PHNIX专利设计的S&C 高效换热器,
a内部采用高效换热管,其换热面积是光管的3.7倍,管外肋片以及管内里 脊能引起冷媒及冷却水的强烈紊流,因此传热效率大大提高。
b 逆流布置:冷却水回路和冷媒回路逆流布置,可保证出口冷媒过冷度,相应提高系统效率;
c制冷剂回路与壳体间隙小:不会造成润滑油滞留,可保证回油;
d逆流布置:冷却水回路和冷媒回路逆流布置,可保证出口冷媒过冷度,相应提高系统效率; 666.png
6) 独一无二的分体式设计:
a北极星机组专门针对高寒地区设计,采用热泵领域独一无二的分体式设计,更有利于机组在恶劣环境下的防冻,也减少了系统热量的丧失。
b 北极星机组采用多台外机进行侧吹,不仅增强了机组的换热效果,更避免了上吹风冷气下压影响机组换热的弊端。
7)自主研发的微电脑电喷控制系统:经过国家级实验室多达3000多次不同工况实验测试,调试评估出机组系统的最优化配置方案利用鹭宫500步电子膨胀阀,根据不同温度精确调节制冷剂充注量和循环流量来进行能量调节,保证了系统的蒸发和冷凝效果,系统更安全稳定。制热量比常规热泵提高10%以上,并解决了常规热泵热水器环境高温系统压力高、热水器寿命短的问题.
免费打赏
liu892117695
2013年11月27日 09:38:06
32楼
采用的是何种制冷剂?
低碳达人刘远辉
2013年11月27日 09:56:21
33楼
小布点 发表于 2013-11-27 09:38 采用的是何种制冷剂?R407………
cgh5123
2013年11月27日 10:33:25
34楼
这个机组是既能制冷又能制热吗?能在南方使用吗?
低碳达人刘远辉
2013年11月27日 11:00:19
35楼
cgh5123 发表于 2013-11-27 10:33 这个机组是既能制冷又能制热吗?能在南方使用吗?可以的,你可以到芬尼克兹官网看一下哦
低碳达人刘远辉
2013年11月27日 11:53:52
36楼
芬尼克兹空气能欢迎选购啊啊啊啊啊!!
一夜江湖之路人
2013年11月27日 13:27:32
37楼
路过看看,顺便学习一下
ditle
2013年11月28日 08:42:08
38楼
感谢楼主分享
guolifeng1314
2014年01月08日 15:53:04
39楼
学习啦,共同进步哇
