对三大力学的一些初浅认识
wanglixin6181
2013年11月14日 11:14:26
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-11-14 10:52 编辑 理论力学、材料力学与结构力学合称“工程力学”,是工程学科力学基础中的三门主要学科。 理论力学的研究内容包括静力学、运动学与动力学,有很多内容与《物理学》中的力学部分相重复,当然也有深化的内容。在工程学科中,尤其在建筑结构设计中,其静力学部分用到的更多一些。实际上,在机械工程与航空航天工程中,运动学是很重要的一个内容。以机械工程为例,机构的设计首先需要分析其运动状态,求出各组成部分的速度与加速度,然后才能借助动力学方程进行力的分析,其中当然离不开静力学知识。在流体力学中也是如此,以压力管道弯头镇墩计算为例,在分析其受力状态时,需要利用动力学中的动量方程来计算水的冲击力。
所以,在建筑结构中,相对而言其静力学部分的应用更多一些。动力学计算中的拟静力法(如抗震计算中基于反应谱理论的方法),实际上源自于理论力学中的达朗贝尔原理(亦称动静法,就是把动力学问题转化为静力学问题来处理)。可以说,理论力学是力学学科群的基础,在材料力学、结构力学,乃至弹塑性力学,等等,都涉及到力的平衡关系,而这正是静力学研究的内容。
材料力学研究杆件的受力与变形,其基本变形包括轴向拉压、剪切、扭转与弯曲,更复杂的变形无非是这些基本变形的组合而已(如压杆稳定就是弯曲与轴向受压的组合)。与之相应的内力包括轴力、剪力、扭矩与弯矩。从微观角度看,基本变形可归结为正应变与切应变,基本内力可归结为正应力与切应力,而联系应力与应变的桥梁就是胡克定律。
材料力学的研究方法从宏观上看就是取隔离体,然后研究力的平衡关系。其中用到三个基本方程:静力平衡方程、几何方程和物理方程。静力平衡方程是理论力学中静力学的内容,几何方程是杆件变形后基本尺寸之间空间关系的度量,物理方程也称本构方程,就是描述应力与应变之间的关系,也即上述胡克定律(考虑复杂应力状态时也就是广义胡克定律)。当然在上述研究过程中需要几个基本假定:线弹性、连续均匀、各向同性及小变形。若超过一定限度,就会产生很大的误差,此时需要用弹塑性力学、断裂损伤力学等进行研究。
在材料力学中,还会研究截面的一些几何性质:面积、静矩、惯性矩、惯性积、极惯性矩、惯性半径,等等。既然是几何性质,那就纯粹是一个数学问题,实际上大多也是用积分的方法进行计算的。这里并不存在大的难度,只是如组合截面等其计算烦琐一些而已。
结构力学研究杆系结构的受力与变形问题,研究的是具体的实用的结构,如框架、排架、拱、桁架等结构。杆系结构是由杆件组成的,拆开来就是一根根杆件。所以结构力学的基础是材料力学,因为说到底其基本变形与内力完全与材料力学研究的相同。由于组成了杆件体系,所以就有不同的研究方法。其基本的方法就是力法与位移法,从实用性出发,又衍生出一些迭代解法,如弯矩(力矩)分配法,剪力分配法,框架结构分析中的反弯点法与D值法,拱结构分析中的弹性中心法,等等。进一步离散后,就是矩阵位移法,再进一步延伸与扩展到目前应用广泛的有限元法,只不过一个只适用于杆件结构(又可称作“杆件结构有限元分析”),一个更适用于连续介质(包括固体与流体),故其适用范围更广。
所以,力学的发展都是一步一步地由浅入深、由易到难、由简到繁而来。没有理论力学作为基础,就无法分析结构的力学平衡关系,就无法计算出支座反力与结构内力。没有材料力学作为铺垫,就无法进行结构的内力与变形分析。因此,这就很难说哪个比哪个更重要,而是一个循序渐进的过程。
我觉得力学的学习与数学的学习具有可比性,不能因为高等数学的应用范围更广、解决问题更深入、有时甚至于更简洁,就可以忽视初等数学的学习,因为数学中的一些基本运算法则(如结合律、交换律、分配律等),一般同样适用于高等与初等数学,而且是在总结初等数学运算规律基础之上得来的(当然,在高等数学中也存在如不适用交换律这样的情况,这是与初等数学的重大区别)。因此,学科中存在的这种继承性与扩展性,是一门学科发展中的基本的内在规律,也是其不断走向成熟与完善的重要标志。
免费打赏
helinhuzh1
2013年11月28日 13:52:47
52楼
感谢楼主分享!:)
adssfkv520
2013年11月28日 13:54:57
53楼
谢谢楼主分享。
仲夏
2013年11月28日 14:17:59
54楼
真厉害,基本功这么扎实,佩服,佩服
yuzhaoguang5913
2013年11月28日 14:34:53
55楼
分析的很好,我也有同感啊:lol
tmzxwsj
2013年11月28日 14:44:06
56楼
赞一个!:D:D:D
jabray
2013年11月28日 14:44:51
57楼
感谢分享 学习了
万法唯心造
2013年11月28日 14:49:11
58楼
不错 最近正在看三大力学 多谢分享了
shangxianwei
2013年11月28日 15:23:58
59楼
支持楼主,多发资料啊
a451073815
2013年11月28日 16:38:44
60楼
后悔当初没好好学习
chensongtao709394
2013年11月28日 17:34:12
61楼
分析的很好,太牛叉了。正在学理论力。
