【原创】我在煤矿暗无天日的工作生活纪实(更至第二十一章)
vince.carter
vince.carter Lv.14
2013年11月12日 11:59:13
本帖最后由 vince.carter 于 2013-11-25 17:55 编辑 伟大的煤矿工人镇楼!
伟大的煤矿工人镇楼!
免费打赏
小小顽童
2013年11月18日 22:48:16
85楼
经历不错哦
结构老卢
2013年11月19日 08:39:02
86楼
vince.carter 发表于 2013-11-15 10:46 八、井下初体验(五) 我沿着斜巷往下面走,没走几步,就发现在巷壁侧方挖了一个小洞,约两米 …说好的一天两更呢?骗子?
两个苹果
2013年11月19日 08:45:12
87楼
哈哈,我是今天才开始看的,没那么急!
erdan.369
2013年11月19日 09:14:46
88楼
天天来 天天失望
erdan.369
2013年11月19日 09:22:23
89楼
小青梅 发表于 2013-11-19 09:14 天天来 天天失望么么哒 等着呢
vince.carter
2013年11月19日 09:33:06
90楼
九、井下初体验(六)
安监员把我赶回了原来的地方,我后悔忘了问他现在几点了。安监员随身携带的有便携仪,是为了监控瓦斯浓度用的,当然这个便携仪的检测精度远没有迎头装的瓦斯探头的精度高。但是作为日常的巡查是足够的了。便携仪上有电子表的功能,井下的时间大部分靠它来掌握,虽然机械表可以带到井下,但是应该没有人愿意这样做吧。且不说井下环境潮湿恶劣,光是压强的变化会不会导致误差还是未知数。
我只能根据我平时对时间的概念,还估计一下现在的时间,应该是在凌晨3点多钟了。我渐渐的感觉到了困意。但是我不能睡觉,连闭上眼睛打个盹都是不行的。井下睡觉是一种很严重的三违行为,在井下睡觉有生命威胁也确实不是危言耸听。乌龙煤矿也有过工人在井下睡觉导致瓦斯中毒,一睡不醒的。困意袭来,就在我快要抵挡不住的时候,老刘突然出现在我面前。我说师傅,是不是下班了呀。老刘说下个屁班,现在还早,我是过来拿风镐的。我说师傅,我一个人在这容易犯困,你让我和你一起到迎头吧。老刘说那行,跟我走吧,工人们干活的时候一定要站远一点。前面在喷浆,你用毛巾把嘴巴和鼻子包起来。
我起身跟着师傅往迎头走去。不一会就远远的瞧见里面依稀的灯光,矿灯照射的地方都是灰蒙蒙一片,如浓雾一般。井下最脏的时候不是爆破过后,也不是采煤机采煤的时候,而是支护巷道喷浆的时候。乌龙煤矿井下喷射混凝土采用的都是干喷法作业,水泥、黄沙、瓜子片按照一定比例混合,加入适量速凝剂,在搅拌机内搅拌后即成为喷浆料,压缩空气将喷浆料通过喷浆软管送至喷嘴,与雾化的水混合后喷射到巷道的帮顶处。干喷法作业的弊端很多,无论是从质量、安全、环保等角度来说都是弊大于利的。
vince.carter
2013年11月19日 09:34:13
91楼
十、喷射混凝土
说明:鉴于土木在线与天涯、猫扑有所差异,本文意在描述楼主的煤矿生活的同时向朋友们展示井下的作业情况,更侧重于技术细节的描述。
前面说到,干喷法的弊端很多最主要的就是喷浆料的搅拌不均匀,各种骨料的配比严重不科学。井下作业都属于粗放式生产,每个工作面不可能配置骨料称量的器械。工人们都是根据数十年的井下工作经验,总结出喷浆料的配比,是以矿车为单位计算的,每两车黄沙、两车瓜子片掺一车水泥。速凝剂的添加更是随意,完全是凭感觉,间隔半分钟添加一次,每次一大铲。喷浆料配比不科学,直接导致回弹率高,硬化后的强度不达标,原材料浪费现象及其严重。
另外,由于干喷法作业时,喷浆料搅拌与输送都没有水参与,水从喷嘴处介入,导致部分水泥未能与水混合,喷射后产生大量浮灰,喷雾除尘根本就起不到什么作用。矿灯照射过去,形成一道很明显的光柱,灰尘飘荡。这些浮灰是无孔不入的,耳孔、鼻孔、眼角,凡是能附着的地方,无所不在。不过这些浮灰的颗粒较大,肉眼是能看见的,还不至于进入肺泡,对人体的健康不会造成致命的威胁,口罩里的滤纸就能把大部分的灰尘过滤掉。
整个喷浆的过程需要四个人,其中两个人上料,一个喷浆手,另外一个辅助照明,拉输料管。喷浆手必须由经验丰富的老师傅担任,新手操作是非常危险的,且不说质量是否能保证,光是抱这个枪头,没有一定的技术也是抱不起来的。喷浆料从枪头射出的压强约 0.2Mpa ,里面的黄沙、瓜子片不亚于一颗颗小子弹。如果不小心甩到人,后果绝对不堪设想。
boatfarsunking
2013年11月19日 09:47:22
92楼
:lol楼主加油。。。。
回回的菠菜
2013年11月19日 09:54:04
93楼
有点盗墓笔记的感觉,但是没有那么吸引人,文章词语搭接有点让人昏昏欲睡,没有亮点,但是,当我看到是元老写的时候,整个人一下就振奋起来了,然后开始认真阅读,突然发现,竟然有太监的趋势,就和当年看极品公子一样,楼主加油啊,要给力啊
vince.carter
2013年11月19日 10:10:52
94楼
十一、当天工作结束
这边喷浆结束后,基本上也就到了下班时间了。在井下,下班时间是不固定的。因为每个班安排的任务都很重,正常情况下都是需要加班加点才能干完的。而且工人们都想多干一点,既然提心吊胆的下来了,能多挣多少就挣多少。
老刘四处招呼着打扫卫生,清点工具和人数,处理完以后,安排一名小工留在原地等待下一班的工人交接班。有时候活干不完,下一班的工人就赶到了。剩下的工人就结伴往井口走去。再走个把小时,才到了井下等候硐室。接下来就是排队升井,上来的时候,感觉就是比较好了,特别是看到井口光亮的时候,心情那叫一个激动。感觉外面的空气都是甜甜的。
排队考勤的时候,我发现已经是上午九点多了,我在井下整整待了12个小时。考勤结束,穿过入井等候室,把矿灯交给灯房充电,走到二楼,就到了澡堂子了。每次从井下上来,浑身都找不到干净的地方,吐痰都是黑乎乎的,连睫毛上沾的都是灰。脱掉衣服后,我点上一根烟,把整个身体泡在热乎乎的水里,浑身像散了架一样,那种欲仙欲死的感觉,只有在此时此刻才能深深的体会到。
洗完澡穿上衣服,老刘又悄悄的出现在我面前。我当时是很差异,我发现下过井的老工人,找人的本领都是很强大的。漆黑的井下,只要是老工人想找的人,沿着巷道七转八转就能把人找到,地面上也一样。两千多的更衣柜,老刘就这么容易把我找到。后来我也曾问过他找人的窍门,他说这是感觉。既然他秘而不宣,我也就不再好追问了。老刘说,等下还要去队部的会议室开班后会。
走到队部的会议室,大家基本上都到齐了。老刘向值班队长汇报了当班工作的完成情况和井下违章作业情况,把完成的每一件事都在日志上做好记录,作为当班评分的依据,然后大家在日志上依次签名。结束后,值班队长宣布散会。老刘跟我说,要不我们出去喝两杯?现在也快到中午了,喝两杯睡觉,晚上7点半再下夜班。
