地漏是否能代替清扫口?
fsh624
fsh624 Lv.10
2013年11月11日 15:19:47
在分析这个问题之前,我们有必要先弄清楚什么是清扫口:清扫口是一种装在排水横管上,用于清扫排水管的附件,可分为立管清扫口和地面清扫口。其中地面清扫口有的时候可以用地漏代替:在需要设置地漏同时又需要设置清扫口的地方,尽可能利用地漏,但是在地漏不能保证清通时,如连续拐弯处,就必须设置地面清扫口;在需要设置清扫口而不需要设置地漏的地方绝不可以用地漏代替清扫口地漏和清扫口是两种设备,作用不同,虽然有的情况下地漏可以起到清除管道作用,但不可以完全代替清扫口,而且用地漏代替清扫口的时候应注意该地漏不应设置P型和S型存水弯。
其中地面清扫口有的时候可以用地漏代替:
免费打赏
crossbow2000
2013年11月13日 08:30:46
12楼
地漏和清扫口的作用不一样啊,不能混为一谈,该用哪个就用哪个!!
非诗
2013年11月13日 08:47:50
13楼
我以前也想过这个问题
非诗
2013年11月13日 08:50:38
14楼
用地漏代替清扫口的时候应注意该地漏不应设置P型和S型存水弯 这样污水管的臭气不是会出来??
yinshuihepan2008
2013年11月13日 12:06:22
15楼
crossbow2000 发表于 2013-11-13 08:30 地漏和清扫口的作用不一样啊,不能混为一谈,该用哪个就用哪个!!同意你的观点
perfectylb
2013年11月13日 15:54:57
16楼
ntfeishi 发表于 2013-11-13 08:50 用地漏代替清扫口的时候应注意该地漏不应设置P型和S型存水弯 这样污水管的臭气不是会出来??所以得用自带水封的地漏了
yxbowawa
2013年11月13日 16:53:10
17楼
不可以吧,地漏倒是有清通的功能,但是也不能代替清扫口,功能是不相同的,而且清扫口一般是不会反臭气的,地漏的话时间长了存水弯没水了还要灌水进去,不然会反臭气
wode0418
2013年11月13日 20:52:39
18楼
清扫口都是在横贯长的地方用的吧,清扫口一般都是110的,地漏都是50的吧。
九天之上
2013年11月14日 08:57:43
19楼
功能不同、使用的范围不同,不会替换的
ligaoran66
2013年11月14日 11:04:57
20楼
地漏不可以完全代替清扫口
影子强
2013年11月14日 13:22:30
21楼
