万科——山地建筑的经验总结 By徐青
gamping
gamping Lv.15
2013年11月08日 11:07:11
这PPT是针对万科山地建筑项目的介绍。值得你拥有!
免费打赏
wuyanowen123
2013年11月20日 08:55:33
52楼
谢谢楼主分享
wuyanowen123
2013年11月20日 08:59:47
53楼
谢谢楼主分享
zcygq
2013年11月21日 00:28:38
54楼
值得学习。
gamping
2013年11月22日 17:09:36
55楼
gamping 发表于 2013-11-8 11:10 上主角:PPT附件!!转帖:http://blog.sina.com.cn/s/blog_5488943f01013ons.html山地建筑设计的困惑http://simg.sinajs.cn/blog7style/images/common/sg_trans.gif (2012-05-10 08:50:00) ——对部分涉及山地建筑设计规范条文的思考 摘要:通过分析部分规范条文对山地建筑设计局限性的思考,希望能合理运用并完善现行建筑设计规范,从而更好地为山地建筑设计进行服务。 土地的资源是有限的,人口的膨胀是无序的。随着人类活动的增加,多少年来养育着我们的广袤平原正慢慢被蚕食,围海造田,削山开地正一步步地蔓延开来。这样对大自然人工改造,对原始生态人为破坏的实例,全国上下比比皆是。为避免对地球表面的过多损坏,为寻求人类建设与大自然和谐共处的良方,在连绵不绝的丘陵地带,在崇山峻岭的深山老林,大量的保持原本地形地貌的山地建筑将会越来越多地拔地而起。 山地地形高低不平,爬坡上坎,与平原地带一马平川相比,方方面面都会有区别。然而,现行的设计规范对山地特色的研究往往不够,多以平原地区的模式来对待山地,造成设计上的困惑与工程上的浪费。本文以四个经常在设计中遇到的建筑术语为例,对山地与平原在同一概念上的差异性作一简单分析,以引起对山地建筑复杂性的关注。 道路坡度:在山地进行建筑设计,特别是大片的建筑群及整体的区域规划,路网的组织是一项重要的内容。路网的合理性与可行性对总图的整体构思有着牵一发而动全身的意义。在高低起伏的地皮上设置一张合适的路网,除了道路的主次、宽窄、疏密外,道路纵坡的确定对路网的布置则起到关键的作用。哪怕1%的坡度差别,也能影响到全局的设计及工程挖填方量的大小。 现有的《居住区规划设计规范》要求道路纵坡控制在8%以内,山区主要道路宜平缓。《城市道路设计规范》要求道路纵坡的最大限值是9%。《公路路线设计规范》认为在极端情况下,经技术论证,道路最大纵坡可为10%。而汽车库设计规范对大型客车直线坡段坡度也要求控制在10%以下。这许多的纵坡限值,具体到设计时该如何取值?就得搞明白为什么要对道路坡度进行控制。坡度的控制主要是对行车的安全和驾驶员的心理影响,其次是汽车爬坡能力和刹车能力考验。 山地道路弯弯曲曲与通常意义里宽阔的城市道路不同,反而很类似于较低等级的公路概念。在特定条件下,汽车行驶在较大的坡度公路上,对行驶的安全、对驾驶员心理的影响、对汽车本身爬坡刹车能力的考验,均被规范所允许,为什么在车速较低的山地建筑小区或建筑群内部的车行路,反而对道路坡度要控制在8%呢?因此在坡段不大,海拔不高,无凝冻冰雪地区,道路纵坡不大于10%是可以接受的。 建筑高度山地的特点,导致同一建筑有多个高度的基地接触面,可以从多个地面标高直接进入建筑。比如有高差的建筑前后都有车行道,这种情况下,建筑的高度如何计算?又比如裙房作为大底盘,其上有多栋独立的主楼,而消防车通过地形的高差可以到达裙房屋顶,这类建筑高度是从大底盘地面还是大底盘屋面计算?不同的计算方式涉及到这栋建筑到底是多层还是高层建筑?以及这栋建筑的哪部分属于地上,哪部分为地下室?这种差异化的结果,导致了设计的千差万别。如果一刀切地以较低及最不利的一面为建筑高度计算的起始点,则会过严过紧,造成不必要的浪费。而模拟两可的结果,常常使设计者和审查者进行面红耳赤的争论。 其实,只要更进一步的研究,这问题的答案是有据可循的。在《高层建筑设计防火规范》图示对“建筑高度”的解释里,已经明确,如果不同标高的室外地面可以通消防车,并都有安全出口,且不同高度之间的墙体用防火墙及甲级防火门窗进行分隔,则建筑高度可以分开计算。(图 1)依此类推,当大底盘类型建筑的裙房屋面可通消防车,且满足消防扑救面的相关要求;当裙房与主楼有相互独立的安全出口;当裙房屋面板耐火极限达到防火墙的要求不低于3小时,则主楼高度可考虑从裙房屋面计算。 地下室与半地下室概念上面的小节讲到利用地形消防车可到达大底盘屋面的建筑类型,这样的大底盘是算地上建筑、半地下室还是地下室呢?这又涉及到规范对地下室与半地下室的术语解释。“房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/2 者”为地下室。“房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/3 ,且小于等于1/2 者”为半地下室。这样的解释对于平地很好理解,然而山地的复杂性使室外地面有坡度,建筑四周的室外设计地面并不一定在同一标高上。山地区域的“半地下室”往往是建筑地面周边长度,一部分临空一部分埋在土壤或岩石里,这与标准的地下、半地下室概念不一致。由于没有严格的限制,它带来了设计的模糊性与对规范把握的随意性。为满足建筑的防火分区大小与疏散长度、宽度等重要的问题,必须对地上建筑、地下室、半地下室这些概念作更严格的限定。 本文试图对山地区域的地下室、半地下室的术语进行新的抛砖引玉般的解释,以供参考。 建筑地面周边长度小于等于1/4部分低于室外设计地面的(有1/4及以下部分长度埋在土壤或岩石里)(图 2),由于采光通风较好,至少有三个方向能疏散到室外地面,建议视为地面建筑,适用于建筑规范的地上部分。建筑地面周边长度大于1/4,且小于3/4部分低于室外设计地面的(与土壤或岩石接触部分长度大于1/4,且小于3/4)(图 3),建议归属为半地下室,适用于规范中的地下室部分。建筑地面周边长度大于等于3/4部分低于室外设计地面的(与土壤或岩石接触部分长度大于等于3/4)(图 4),为地下室。有了明确的定义,才有利于山地建筑的正常设计。 住宅入口《住宅建筑规范》要求每个住宅单元至少应有一个出入口可以通达机动车,这为搬运家具、医疗救护、消防扑救提供了便利。对于“单元入口”,没有进一步的解释,但从它的本意可以理解为只要能进入单元的口部都算“单元入口”,并不仅仅指地面入口,地下室能保证汽车到达,达到家具搬运与医疗救护的目的,也应该算满足规范要求。 山区建住宅,为了与地形相结合,不是平行等高线布置就是垂直等高线布置。当建筑垂直等高线布置时,为了不大开大挖,单元的连接往往采用错台形式,即每个单元的入口标高不一致,这种情况下,很难保证每个单元入口都有机动车能到达。而搬家与救护不是常态的行为,能否根据实际情况,只要满足单元入口距汽车到达位置在一定范围内都算符合要求?比如小于50米,有待进一步研究。 对于消防救援,规范只要求十层及以上住宅需至少满足建筑一长边有消防车道即可。也即是多层住宅是不要求消防车到达的。因此每个单元入口是否要满足机动车通达,在山地特殊情况下,应能灵活掌握。 结语:总之,山地建筑与平地建筑在设计上有很大的区别。设计师及审查者既要能灵活运用现有规范,又需要规范的制定者能更多地考虑山地建筑的特点,进一步完善规范,从而更好地对山地建筑设计进行指导。
zsm168
2013年12月07日 00:28:23
56楼
刚才用36个土木币下了三张无用的图片,现在却用3个土木币下了个很专业实用的山地建筑实例教程,赞一个!:P
shakwolf
2013年12月07日 08:29:45
57楼
很好的资料,谢谢分享
studentsl
2014年01月16日 16:12:45
58楼
谢谢楼主分享:lol:lol:lol
wuyd2005
2014年02月10日 15:19:16
59楼
谢谢楼主分享
linqiang10011
2014年02月10日 18:12:06
60楼
正在做一别墅,山地建筑,希望有所帮助。
duyanbing1983
2014年02月10日 21:18:43
61楼
学习学习
