化粪池到底是只针对厕所废水?还是所有生活污水都进化粪池处理?有的说:卫生间的不能与厨房的共用立管,但是在小区室外可以一起排入化粪池。有的说:规范上说不应共有立管,包括废水立管。有的说:要污废分流,废水管不用经过化粪池进入污水井还有的说:一般都是还是污废合流的求分析,到底该怎么处理?
有
的
有
的
有
的
还有
的
说:一般都是还是污废合流的
求分析,到底该怎么处理?
33楼
学习il 了
34楼
路过学习一下
35楼
对于建筑的分流与合流的话,分流:一般都是大便器污水的进入化粪池在进入城市污水管,废水直接进入城市污水管;合流:套内的污水和废水采用合流,都经过化粪池,再进入城市污水管网。
如有做中水系统废水可以作为中水的原水收集处理,不需进入市政污水管。
对于市政管网的分流与合流是针对雨水与污水的,以前大多城市的旧城区可能还是合流的,但新建的城区都是分流的。
36楼
污水废水合流之后进入化粪池 经过处理才能进入市政排水
37楼
化粪池主要处理生活污水。但是如果污废合流则必须经过化粪池;污废分流则废水可不经过化粪池。
不能同用一个立管是针对室内而言。
请认真研究规范!
