讨论:7层(多层)房子的周期比调整
bbk4908
bbk4908 Lv.12
2013年11月05日 01:59:06
如图,通过抽掉中间部位的6根柱子,同时两侧边梁截面加大至250*800,以满足周期比<0.9的要求。缺点:突然抽柱子,影响平面规则性(承载力分布不规则了)。优点:可以满足周期比要求。如果此法不通,而建筑方面无法做变形缝的情况下,还有什么更好的方法?
优点:可以满足周期比要求。
免费打赏
bbk4908
2013年11月05日 09:10:47
12楼
抽柱子之后的周期比见图
霜雪寒潇
2013年11月05日 09:29:56
13楼
再在底部建一个地梁标准层,这样可以有效控制周期比 了,试试看吧
bbk4908
2013年11月05日 10:03:03
14楼
霜雪寒潇 发表于 2013-11-5 09:29 再在底部建一个地梁标准层,这样可以有效控制周期比 了,试试看吧嗯,正在进行中。
鲁烟半岛epc
2013年11月05日 10:17:42
15楼
bbk4908 发表于 2013-11-5 09:10 抽柱子之后的周期比见图你的扭转振型是第3个,平动振型前2个,这个是合理的。你可以尝试楼上说的在0.000处加梁,因为基础埋深过大时,基础顶上的柱子太高,很多参数都会突破指标,可以尝试。如果你硬要控多层的周期比,只能加大边构件的刚度,削减中构件的刚度了。不过奉劝你一句,哥们,我调过,两天,没调出来,最后的截面都不合乎常规了。无用功,多层,不用控制周期比。
bbk4908
2013年11月05日 11:02:25
17楼
鲁烟半岛epc 发表于 2013-11-5 10:17 你的扭转振型是第3个,平动振型前2个,这个是合理的。你可以尝试楼上说的在0.000处加梁,因为基础埋深过 …嗯,我现在又建好了一个模型,在0.000加拉梁层。前两个平动,第三个扭转,周期比0.94。我觉得多层房子的周期比确实不好调- -回头问问师傅我们这边图审对多层的周期比要求咋样…我印象中,我这里图审要把周期比也出计算书。
结构老卢
2013年11月05日 11:18:13
19楼
你这个是矩形,平面的长宽比太大,现在对增强抗扭刚度最敏感的地方就是靠近两端的那两榀框架,你得增强这两榀框架或也增强其相邻的框架的抗侧刚度,把梁截面加大,柱子做成矩形,同时把横向中部框架抗侧刚度减弱,只要构件截面不出现异常就没问题。
你这个7层楼高度是多少?是公建建还是住宅?超没超过24米或28米?是不是执行高规?
bbk4908
2013年11月05日 12:35:57
20楼
结构老卢 发表于 2013-11-5 11:18 你这个是矩形,平面的长宽比太大,现在对增强抗扭刚度最敏感的地方就是靠近两端的那两榀框架,你得增强这两 …大神,你又来了。感谢!1、我这个是7层的宿舍楼,<24m,属多层住宅;2、具体层高:4500,3000*6,室内外高差600;3、我进行粗略的调整,上图给您看。
bbk4908
2013年11月05日 12:42:27
21楼
长:56400,宽:11900
bbk4908
2013年11月05日 12:42:54
22楼
说明:建筑不允许做变形缝。
kissperfect
2013年11月05日 13:26:26
23楼
增加y方向刚度,最明显的方法是把柱子调成不等截面,加大y向柱子截面。。
