历年平均不保证5天的日平均温度怎么理解?
zhuowen405
zhuowen405 Lv.7
2013年11月04日 21:23:05
来自于采暖供热
规范中:供暖室外计算温度应采用历年平均不保证5天的日平均温度。我这样理解不知道对不对,供暖室外计算温度就是将每年供暖期内日平均温度进行升序排列,去掉里面最低的5天的温度,把剩余的每天温度取平均数,就得到了每年供暖室外计算温度,然后把求的的30年的供暖室外计算温度相加在除以30,就得到供暖室外计算温度。第二种理解是30年内共有30X3=150的最低温度不用保证,那就是在30年的供暖周期内,扣除150天的极端低温,其余的供暖天数内的平均温度,就是供暖室外计算温度。
请大家指教下是不是这样理解?
免费打赏
myxuan
2015年01月10日 23:46:20
22楼
讲的很好,学习一下
yaron5
2015年12月17日 13:28:03
23楼
1.首先确定是累年还是每年:楼主一解释即是每年剔除,二解释即是30年累计剔除。本人认为是一解释,即每年的剔除:记录了30年每年供暖期(假设每年供暖3个月,每个月30天)每天的日平均温度(每个小时侧一次累加的平均),以每年为一个单位计算,每年剔除最冷的5天,取剩余最冷的一天作为今年的室外计算温度,每年得出一个数据,最后相加除以30,这就可以理解为“历年平均不保证了”,因为已经除以30得出的数值,不一定保证每年都有5天的数值低于这个数,所以也是平均值。
2.确定是选取还是平均问题。以一组数据不保证5天计算,那么剔除这最小的5个数之后,把剩余的数值取平均值,所得的数值就不是不保证5天了,即有超过5个数值是小于我的计算数值,本人觉得就是选取第6小的数值作为不保证5天的满足条件,这样就是刚好有5天是小于这个数值的。
这个问题我也纠结很久,求大神现身!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kkkk青衣
2015年12月17日 14:25:09
24楼
30年的气象资料统计后筛除150个最冷日均温后怎么算?取剩余数据的均值还是取剩余数据的最冷温度还是取150日中的最高温度?
山东格瑞蓝
2015年12月17日 14:28:37
25楼
::handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake
co1452481762234
2016年01月11日 11:13:04
26楼
ingeniousboy 发表于 2014-4-2 10:46 解释很精彩,请问这是在哪里的规范上的?学习一波学习一波学习一波学习一波
qiubusan
2016年02月19日 09:15:08
27楼
说白一点,就是抄袭 了国外的.我们的专家自己是说不清楚的,什么广泛征求意见或者调查都是套话.总而言之,就是抄袭老外的.
defencersking
2016年02月19日 11:13:29
28楼
ingeniousboy 发表于 2014-4-2 10:46 解释很精彩,请问这是在哪里的规范上的?这个其实就是gb50019-2003第3.2.1条的条文说明
梁银虎
2016年02月19日 16:08:06
29楼
讲的很好,学习一下
qq_1462860736544
2016年05月10日 14:14:52
30楼
历年平均不保证5天的日平均温度,若气象参数统计年份超过30年,则应该是30年的日平均温度升序排列,取第151个值,即为供暖室外计算温度
ninimm1985
2016年05月24日 16:11:26
31楼
这个解释的很标准,赞,今天很涨知识!谢谢!
