整个结构地上30层,地下一层,嵌固端在一层位置。现在为了让小区景观更加协调,对一层架空层进行提高,在原设计图基础上加高800mm,层高达到4.8米,地下室层高还是4.35米。方案报设计院,设计院经过重新计算,首层剪力墙暗柱钢筋、墙身钢筋直径大幅增加,暗柱钢筋由原来的14变20,16变22....,地下室钢筋保持不变。这样就产生一个问题上柱大直径钢筋跟下柱小直径钢筋如何连接,在11G101中第57页 图2有这个做法,但是发现这样做施工难度非常大,搭接位置很高钢筋很长,不管是地下室柱筋还是一层柱筋都很长。如果我采取从新插筋这样可行不,就是柱变截面钢筋做法,把地下室上来的暗柱钢筋锚到一层梁板内,在把大直径钢筋往下插入1.2锚固长度
到二层后,大直径钢筋又变成小钢筋,能够用压力焊连接吗?
13楼
下层柱收头,上层柱按插筋做法
14楼
15楼
一楼做法可行!!!
16楼
学习了!!!
17楼
我们这边是钢筋级差不超过2级就可以。
18楼
用机械连接不就行了吗。
19楼
如果太高就等木工搭好架,支模板时在模板上面连接,说的不对的话请谅解。
20楼
666666666666666666666666666666
21楼
如果大不多可以采用变截面套筒
22楼
协调设计,首先调整地下室柱筋直径与首层一致,根数首层多的话,可以支模后浇筑混凝土前,插筋按规范锚固。
