PKPM 2005 D版破解失败对策
lionlau
lionlau Lv.2
2007年09月19日 15:39:46
来自于PKPM
1、大家现在用的最多的应该是2005.10的PD版本,这个破解还可以,用winscard.dll替换system32下的同名文件以及PKPM安装目录各模块即可。2、如果破解失败,菜单进不去,是因为C盘windows下system32目录winscard.dll替换失败,winlogon进程锁定此文件访问导致winscard.dll文件无法替换。因此需要对winscard.dll关联进程进行解锁。
3、安装unlocker软件,右键system32目录下的winscard.dll选择unlocker进行进程解锁后删除,然后用pkpm下crack目录里的winscard.dll替换就好了。
祝大家使用愉快!!!
faabe0f757cedcfc177c.zip
169 KB
立即下载
免费打赏
lionlau
2007年11月01日 19:48:53
12楼
这个版本的破解还是比较好的,经过对比,基本上和单位里正版没有差别!
ghlian746
2007年11月15日 15:28:54
13楼
支持一个
mzg911
2008年02月04日 17:02:30
14楼
不错,有机会学习一下。谢谢搂主的倾囊相助!但大家一定要记得,学习的话没有问题,要是出图时切忌和正版程序校对一下
zheng630617
2008年02月15日 08:34:09
15楼
只有把系统时间改为2006年以前才可以使用这个版本的,还有别的办法吗?
suanlu
2008年03月17日 00:47:41
16楼
不用改时间的。
我也是在第二步那里卡住了,右键windows里的winscard.dll文件点UNLOCKER,选中出现的两个进程,点击解锁后删除,在把破解包中的那个文件给复制过来就行啦,若还无法删除,最后一招是到安全模式里去操作。
我就是要到安全模式去才把他给删掉的!!忙活了我大半天!!终于搞定啦!
seeye_ma
2008年11月13日 16:33:26
17楼
我回家试试,要是能用就好了,多么麻烦能用也好啊!
seeye_ma
2008年11月17日 11:29:52
18楼
我晕,我的用不了,网站的有哪个好用的?给个链接呗
aresjjw
2008年11月17日 11:55:43
19楼
“请注意,system32下winscard.dll文件大小51KB左右,破解才成功,如果还是91KB的话,还是进不去菜单的。”确实是如此!
因此如果多次安装时,一定要注意查看文件的大小,以免改过来又改过去的情况,我已经安装了几个机子,包括多次安装的,都没有问题
happysealeilei
2009年11月21日 19:04:30
20楼
以前试了好多种方法还是不行,希望楼主这个可以吧!在这先谢谢喽,等整不好了还回来O(∩_∩)O哈!
hunmanzzz
2009年11月21日 20:14:18
21楼
版主您辛苦了!期待中:time: :victory:
