12楼
(按《混凝土结构设计规范》5.3.1与5.3.2条规定,板块可以使用塑性理论来计算,同时应满足正常使用极限状态的要求或采取有效措施。用PKPM软件对板配筋结果对比显示,双向板用塑性理论计算得到的配筋结果比用弹性理论计算得到的配筋结果少30%左右。对于使用塑性理论计算降低配筋后会对板块的裂缝产生不利影响的问题,中国建筑科学研究院主编的《混凝土结构设计规范算例》一书第191页的一段话:“在民用建筑中,楼层的现浇楼板,大多数为双向板。其计算方法,主要有弹性方法及塑性方法两种。北京市建筑设计研究院习惯采用塑性方法计算,至今已有50年历史,尚未发现有因按塑性方法设计而发生安全问题。至于近来常发现的楼板裂缝问题,原因众多,建筑材料、施工方法等等,皆可能导致楼板开裂。我们认为,计算方法不是楼板裂缝的原因。”)
13楼
有选择的用塑性板
14楼
一般采用弹性计算,弹塑性构造。
15楼
请教下,弹塑性构造在哪里查,如何做?
16楼
我是来学习的
17楼
学习了。帮顶!
18楼
支持弹性设计!
19楼
弹性计算,支座钢筋调幅
20楼
对于一般楼板,不只是我们北京院用塑性算法的,北京的很多设计院都是塑性算法的。
但有的,只能用弹性的,具体项目具体分析。
21楼
强烈建议用塑性算法。更好贯彻中央反对铺张浪费的作风。
