变频空调真的省电吗?(变频空调和定频空调比较)
wukong2013
wukong2013 Lv.7
2013年10月30日 13:43:28
来自于中央空调
本帖最后由 悟空爱穿豹纹裙 于 2013-10-30 13:43 编辑 变频空调真的省电吗? 空调厂家声称变频空调节能往往是基于两种理由:一是变频空调器将室温控制到设定温度后,机组较长时间处于低频(低速)状态运行,此时的电机功耗低,所以省电;二是变频空调器在运行过程中,机组很少停机,避免了普通空调器频繁启动,故省却了额外的启动电能消耗。 凭这两点理由就说变频空调器节能很可笑,可以骗骗初中没毕业的学生,上过高中学过物理的童鞋咱们来分析一下。
变频空调真的省电吗?
首先,变频空调器将室温控制到设定温度后,机组较长时间处于低频运行,即使是压缩机频率在20%的情况下运行,耗电功率也是额定的50%,因为频率越低,效率越低;而定频空调温度大设定值就会停止压缩机运行,仅仅保留室内空调风扇继续运行,功率不超15W(这个变频和定频都一样),这期间相比高功率的压缩机几乎不耗电,待温度升高1~2℃(以制冷为例)就再启动。
而压缩机的启停不像启动电机一样有大的冲击,会耗能,耗寿命等。所以我们现在就得出结论,变频当然有费电一些。冰箱内的压缩机15年也不会有问题,而冰箱的压缩机启停要比空调频繁得多,使用率也高。
其次,大功率的进口变频器效率最高能达到95.5%,而一般小功率的国产变频器效率不会超过90%,而民用的家电空调上你能指望它能用上多好的变频器吗,所以多一个变频就多一个能耗用户。如果都是满出力运行,带变频器的变频空调当然比定频多耗电10%以上。而如果低频率运行变频器就更耗电。
第三,变频器内有像滤波电容器、冷却风扇那样的消耗器件,这些东西质量好的也最多能用上7年就需要更换新的备件,7年后空调早过了保修期,让厂家给你配超贵。
当然也有说变频空调舒适,室内温差小,我承认,变频空调可以把室内温度控制在±1℃之间,而定频只能控制在±2~2.5℃。我们真的需要吗?25.5℃就会感觉热的难受,23℃就会冷的发抖?还有说变频空调噪音低,我没有好好比较过,也有可能,我用的定频空调有噪音,但我感觉可以忽略,不影响。
但是现在的变频空调上面都标称是一级、二级能耗的,这个你懂得,厂家是有办法获得的。
最后不需说的是变频空调的电磁辐射比较严重,当变频空调的频率变化时就会产生一种高频电磁波辐射,而这种波辐射会对人体以及其他电子信号产生干扰,从而对人体造成伤害。正因如此,欧盟以安全考虑为由对变频空调严格实施禁售。
就是崇尚节能的日本也还没有推广变频空调,如果真的能节能20~40%,日本早就取消定频空调的制造了。
所以,综上所述,变频空调不是不一定省电,是一定费电,还不环保。你们觉得呢?
免费打赏
guolifeng1314
2014年01月08日 16:48:15
33楼
谢谢分享,慢慢学习!!!
tanghua927
2014年01月08日 20:09:34
34楼
一般不怎么回帖子的。我惹不住说几句。变频值得大力大范围推广的,不要否定新技术。变频有以下几点好处:第一,变频是直流无刷电机,定频是交流异步电机,两者的运行噪音区别很大的。无刷直流电机,基本上没什么噪音的。第二,对电网的影响,变频基本上没有影响,大功率的电器,定频的话,启动的瞬间对电网有影响的。第三,寿命有区别的,变频启动的时候可以调节频率,所以压缩机的寿命理论上很长的,不容易坏。第四,舒适性完全不同,定频的虽然也有电子膨胀阀,但是忽冷忽热的现象,定频空调是没办法的,控制比较滞后。第五,省电的话,开久了,同样面积的情况下,配一样的机器,变频的肯定省电。
cunyizhao
2014年01月09日 10:27:00
35楼
各有优缺点,商品的出售都是扬优避缺,一般顾客只有被忽悠的份了
mtvvvv
2014年01月09日 10:59:09
36楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory:
candyjyy1990
2014年01月28日 14:12:15
37楼
学习了,谢谢分享
mm6692
2014年01月28日 15:11:02
38楼
理论了上来说,变频是省电的的,实际上就不一定了吧
zhumingxiasan
2014年02月07日 16:51:07
39楼
楼主说的很有道理
zqyszd
2014年02月10日 09:05:24
40楼
一般变频空调的工频从65HZ~130HZ之间,而定频空调是在50HZ的频段。
xiehuatang
2014年02月10日 21:11:20
41楼
省不省电要在特定的条件下比较,如果长时间运行变频还是有优势的。
游龙
2014年02月12日 22:22:53
42楼
变频舒适度高,但不见得省电。
