浅谈农村自建房中行之有效的抗震措施(构造柱篇)
successmen
successmen Lv.2
2013年10月29日 14:53:54
说起房屋抗震,随着我国农村居民生活水平的日益提高,大家对自建房的抗震要求也越来越重视,和大家一起讨论一下针对自建房应该注意的各种抗震措施,本篇主要介绍构造柱。 地震灾害是房屋建筑最大的破坏因素,历次血的教训为我们总结出的宝贵的房屋抗震经验,其中非常关键的一条就是在墙中加设构造柱。 构造柱有什么作用?在不同的结构体形中的设置原则有什么区别?配筋有什么具体要求?这些都是关乎房屋抗震性能的要素。下面本人就结合所学及工作中接触到的实例和经验来讨论一下构造柱在自建房中的应用。由于水平有限,文中不妥或错误之处还请各位不吝赐教。
构造柱可以应用在混合结构房屋的承重墙中(一般与圈梁同时使用),也可以应用在框架结构房屋的非承重填充墙中(此时只有当墙高大于一定的要求时才与圈梁同时使用),起到的作用都是加强墙体的整体性,提高房屋的全面抗震性能。一般构造柱的纵向主筋最下部做90度弯折,锚入地圈梁内(如无地圈梁则锚入基础中)。
配筋情况:柱四角纵向主筋一般采用直径10~14毫米的二级带肋钢筋,箍筋一般采用直径6~8毫米的一级光圆钢筋(上下间距约200~250毫米设置一根,地面向上1/3层高范围内、楼板向下1/3层高范围内为箍筋加密区,此区域内箍筋上下间距约为100~150毫米)。
问题:到底隔几米远设置一根?是不是每个墙体转角处都要设置构造柱?
构造柱间距应该分两种情况区别对待。一种是单一作为约束边缘构件的构造柱,此类构造柱的设置主要考虑约束墙段的长度需要,以往抗震规范中尚不明确,无论在砌体横墙或纵墙中均未提出间距的要求。事实证明构造柱的约束作用是有限的。
例如在以往的纵墙中设置构造柱时只要求在两端设构造柱,数十米长的墙只有两个构造柱难以约束墙段的破坏,此时构造柱的数量是远远不够的。即使横墙中的构造柱间距一般可能达到11~12米,构造柱作用也难以完全发挥。因此,根据工程实践经验和有关试验研究资料分析结果,最新相关规范又有了以下具体规定:
1、当层数和房屋高度接近或者达到砌体结构限定高度时,横墙内的构造柱间距不宜大于层高的2倍,即一般不宜超过5.4米;纵墙内的构造柱一般不超过3.9米(外纵墙)和4.2米(内纵墙),即大致每开间均应设置一根构造柱。如此要求是十分必要的,实验证明墙段的宽高比超过2时,构造柱的约束作用降低。
2、在开间较大、横墙较少的多层住宅中,当层数和房屋高度接近和达到砌体高度限定高度时对构造柱的设置间距要求更高。在横墙内的柱间距不宜大于层高,在纵墙内的柱间距不宜大于4.2米;同时在所有纵横墙交接处及横墙的中部也均应设有构造柱以约束相应墙段的砌体。
3、另外,一般外墙和内横墙交接处是必定设置的;开大洞口(宽度〉3.0米)的墙体中,洞口两侧应设置;楼梯间四角最好设置;上人屋面的女儿墙一般情况下要每隔3米就要设置一根构造柱(钢筋锚入下面的柱头或梁内)。
免费打赏
qq_1401797114715
2014年06月13日 20:26:55
33楼
精华,值班学习,顶起!
pu1234567
2014年12月24日 16:12:25
34楼
谢谢楼主分享!
yaminxu163
2015年01月15日 10:19:59
35楼
长知识了,多谢
