新买的房子在18楼,想请教高手一些问题,具体情况如下:问题1:18层的高层住宅,前室和楼梯间的门通往室外,门是否要防火门?问题2:户门的开启方向是否必须朝疏散方向?朝外开启后对走道有影响怎么办?问题3:厨房C2的窗距离室外连廊比较近,规范是否允许。 详见下面两张图。标准层平面图屋顶层平面图
标准层平面图
屋顶层平面图
33楼
这个平面布置的不对吧,交通核有问题,18层一部楼梯应该算他是住宅,需要做防烟楼梯间和消防电梯,防烟楼梯间可以把外廊看做前室,但消防电梯没有指定,也没有前室,如果把其中一个候梯厅算做前室的话,前室没有通风和送风。防火门的问题,开向前室的门应为乙级防火门,封闭楼梯间正对着屋面门需要向外开,不用防火门
34楼
支持8# :)
35楼
很实用,谢谢分享
36楼
谢谢楼主分享提供。
37楼
标准小白。
38楼
一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
39楼
通往前室的门为乙级,直通室外的为普通门
防火门必须朝疏散方向,一般普通门可内开。开启后不能影响疏散走道
规范未见相关规定,但你这种做法不好,厨房采光不好
40楼
多看规范啊 规范上都有
