本帖最后由 albo_jay 于 2013-10-27 23:52 编辑 小区住宅,90平三房两厅,等待装修。标准入户电缆线径是10平(3x10——三芯,每芯10平)。 卫生间,打算安装大即热式电热水器(洗澡用),最大功率8000W,另装一个小即热式电热水器(洗手洗脸用),功率有3000W。两者相加最大功率11000W,这样的功耗只有在冬天才出现,夏天估计最大8000W,而且两热水器同时使用的时间不超过半小时。
厨房,除了常用的电压力锅、油烟机、电磁炉、冰箱、消毒柜、微波炉之外,计划另增设一个小即热式电热水器(洗菜洗碗用),功率3000W。以上所有厨房电器如果同时工作,估计功耗高达9000W,不过这种情况极少见,即使有也不会超过10分钟。
其他电器便是空调、音响设备、照明、开水器、电脑、电视、电吹风,这是最普遍的配置,空调是专用布线(客厅不打算安装空调),其他的由墙上插座解决,相信这些在布线和空开上没有什么特别之处。
咨询过本地电业局,申请入户电流扩容,电业局只需要将入户电表改成更大电流的就行,空开可能要自己换。
现在的问题如下,请达人们告知:
1. 网上搜索了一番,发现对于10平线能承受的电流,有各种不同的说法,保守的有40A,乐观的有60A。请问这样的入户电缆,能否承受我的用电需求?如果能,需要使用什么型号的空气开关?
2. 从户内开关盒引入厨房和卫生间的电缆,应该分别选用多大的线径和空开?
3. 假设楼下邻居也是同样配置用电器,那么,能不能在管道井内,与楼下邻居共享6平电缆,即在双方电表的前端,用6平电缆并联起来?因为两户同时产生大电流的机会很少,这样做的话,能给双方各自的入户10平电缆缓解压力?
谢谢!
12楼
本帖最后由 albo_jay 于 2013-10-31 18:17 编辑 yunhai-wang 发表于 2013-10-30 16:55 另我记得单相负荷不应超过5.5千瓦 单相电流应不大于40安 单相电表也好像是最大40安的谢谢您的答复。普通商品房好像都是单相电表,标准配备是最大40安。咨询过电业局,可以去申请扩容,也就是换成大容量电表。
13楼
yunhai-wang 发表于 2013-10-30 16:36 想法要和实际相符才行 单相8KW阻性载荷需40A 电流了 10平方的线2根加4的接地线穿管暗装的话至少要32的管 家 …在户内,引到浴室和厨房的线,都选用6平的。关键是入户的线,能不能通过增设电线的方式,在进入电表之前,和楼上或者楼下的入户线并联起来,达到增加入户电缆的容量的目的。
14楼
老兄真的好执著 我都说了那末多了 8KW的电热器不应用单相供电 它不合规范 更不经济 6平的线无法提供40A的载流量 不管你短时还是瞬时 还不加上穿管暗埋 家装配电它也是一门专业技术 虽比不上其他工种 但他关系着人身安全和电器件的长期使用 马虎不得 我建议你找个当地的专业电工帮你看看
15楼
另外 电表的前端 用户是不能开启和改动的 别再为这纠结了 如果 你一定要实现自己的设想 那这样 8KW的电热水器一路10平线单独供电 用40A带漏保的断路器 电业局会帮你新换三相四线电表的 但费用不低
16楼
我刚装修好 忽略了电热器8KW,线径4mm2,淋浴时观察了一下,线还没发热,将就能用。不过还是劝各位一下,装修时一定考虑电热器,不然后悔莫及!
17楼
线的载流量和安装方式及本身的质量有很大的差别 只要有电阻有电流它就会发热 一热它就会影响绝缘 这只是一个度的问题 你热了还散不了不出问题才怪了 这就是为什么穿管线不能多于管孔40%的原因 别以为露出的线不热 管内的哪 弯头部分哪 及接头接触部分哪 所以我们在施工前一定要充分的考量估算并留有余量 精心施工才能确保质量万全 我们交的学费还少吗
18楼
有高手指导一下,我也学习学习!!赞一个!
19楼
家用热水器8000W? 楼主想什么呢!!!正常也就2000W左右吧
20楼
感觉还不错
