地漏安装的常见问题及解决方法
fsh_741852
fsh_741852 Lv.5
2013年10月25日 10:12:07
本帖最后由 后起之秀 于 2013-12-2 14:55 编辑 现如今,地漏的各种问题都会引起各种不方便,例如地漏泛味,渗漏等等,弄得家里湿哒哒的,的确是很大的问题。安装地漏必读的两个步骤第一,修整排水预留孔,使其与买回的地漏完全吻合,因为房地产商在交房时排水的预留孔都比较大。其中,地漏箅子的开孔孔径应控制在6-8mm之间,可防止头发、污泥、沙粒等污物的进入;第二,应该把握的是多通道地漏的进水口不宜过多。
安装地漏必读的两个步骤
第二,应该把握的是多通道地漏的进水口不宜过多。多通道地漏是近年来开发的产品,一个本体通常有3至4个进水口(承接洗面器、浴缸、洗衣机和地面排水),这种结构不仅影响地漏的排水量,而且也不符合实际的设计情况。所以多通道地漏的进水口不应过多,有两个(地面和浴缸或地面和洗衣机)完全可以满足需要了。
常见地漏问题分析及解决办法
地漏最常见的问题有泛味、溢水、渗水等,下面分别对其进行分析及解决:
1.地漏泛味
原因分析:可能是地漏的水封高度不够,极易干涸,致使排水管道内的臭气泛入室内。
解决方法:其一,地漏中不一定有返水弯,加一个进去即可;其二,换一个同品牌、同规格的地漏。但施工时,注意不要破坏防水层。另外,要提醒的是,在使用中,就应防止水封干涸,须定期注水。如果长期离开,最好用盖子将地漏封起来。
2.地漏溢水
原因分析:可能是地漏的过水断面不够流畅,污水不能迅速通过,或因地漏内部构造凸凹,挂住了毛发、纤维之类的污物等。
解决方法:地漏的高度是由排水系统的布管方式决定的。因此,与之配套选用的地漏高度最好分别为200mm以内及120mm以内,而且必须侧向排水。常用的暗装做法为卫生间结构楼板局部下沉布管和卫生间做垫层布管两种。为了满足卫生间净高及人体工学的要求,前者的下沉净空为300mm,后者的垫层高度最高为170mm.
3.地漏渗水
解决方法:将地漏周围地砖打开,四周的水泥挖出3cm深,然后用“堵漏灵”封一下,1小时后做闭水试验,观察其是否还渗水,如不渗了那说明恢复原状。
4.加装地漏
解决方法:在原没有地漏的地方加地漏一般有两种方法:一是加高地面,布下水管;二是打穿楼板,重新布下水管。
以上是我的一些简单的解决办法,不知道各位网友有没有跟好的方法帮助大家解决地漏的问题,可以一起探讨!
免费打赏
tomland
2013年11月01日 12:44:09
32楼
建筑给排水中每样东西都不大,但是都很关键,提醒我们设计人员要多实践总结,用心去做。
z13755443660
2013年11月01日 15:28:59
33楼
总结的很好,经验之谈,学习了
waste_water
2013年11月01日 19:20:23
34楼
谢谢!学习了!!!!!!
pengjuhu
2013年11月01日 23:24:58
35楼
谢谢楼主分享
greencx
2013年11月02日 10:47:13
36楼
地漏有蚊子飞进来
l564696346
2013年11月02日 11:03:05
37楼
谢谢楼主分享资料
ly2030
2013年11月02日 12:17:54
38楼
多谢楼主分享,学习啦
ergangliluo
2013年11月02日 13:25:55
39楼
我家地漏就有问题
ergangliluo
2013年11月02日 13:26:23
40楼
看来应该重新弄一下试试
ruoshuihanlin
2013年11月02日 16:48:49
41楼
谢谢楼主的分享
