大家碰到过这种问题没,数据怎么会这样,模型可以建的更合理一点我不否认,但是数据不至于这么奇葩吧,有没有人遇到过啊,是否软件出问题了,请各位帮忙指点下迷津。
22楼
楼上说的不错 我也觉得是上下连接不对
23楼
你们太优秀了,学习了
24楼
应该是节点没对上,检查模型吧
25楼
没遇到这个问题
26楼
先看看有木有错误信息提示呗。。。
27楼
应该是上下连接不对,仔细核查一下。
28楼
如果上下链接不对的话,程序是无法继续往下算的,还是检查一下模型,或者把JWS文件备份一个重新算一遍再看看
29楼
学习了,长知识了!
30楼
楼层组装下 再计算
31楼
组装下看看是不是柱子上下没对上,可能没对上吧?
