关于游泳池循环方式顺流式与逆流式对比
fsh_qwe
fsh_qwe Lv.5
2013年10月23日 09:43:59
关于游泳池循环方式顺流式与逆流式对比 顺流式循环方式为模拟河流的形式,游泳池浅端池壁进水,深端池壁底回水,或两端池壁进水,中间池底回水,这种循环方式经过一个循环周期后,池水能完全处理一遍,池中也不会产生死水区,涡流及处理后水短路现象。此循环方式对施工要求也比较简单,当游泳池在绑钢筋的时候,只需要把水口与钢筋一起固定就可以了。今后的检修维护也比较简单。 逆流式循环方式为池底进水,周边溢水槽回水,通常称满天星布水。此循环方式需要设计一平衡水池,因为回水是从溢水槽回,这样就要求游泳池水必须是满的,而在水处理循环设备处理过程中,开池时泳者挤出的水,泳者游泳过程中带走部分水,游泳池中水会减少,这样池水不满,无法回水,水处理设备也无法正常运行,所以
关于游泳池循环方式顺流式与逆流式对比
逆流式循环方式为池底进水,周边溢水槽回水,通常称满天星布水。此循环方式需要设计一平衡水池,因为回水是从溢水槽回,这样就要求游泳池水必须是满的,而在水处理循环设备处理过程中,开池时泳者挤出的水,泳者游泳过程中带走部分水,游泳池中水会减少,这样池水不满,无法回水,水处理设备也无法正常运行,所以需要一平衡水池,用来保持游泳池水一直是处于满池状态,水处理设备才能正常运行。
这样一来,泳者不断的入水,池水一次次地溢走,泳者不断的出水,一次次的补水,水量及热量(室内游泳池)及其浪费了。逆流式循环方式对土建施工要求极为严格,要求双侧共长100m的池边上顶面相差±1mm,这几乎是不可能的。常常一个工程要返工3-4次,最后依然有较大差距。在100m长度上,高程相差1mm就相对于增大或缩小了ф357mm管道的过水面积,高程相差1mm产生的结果是溢流出来的水不均匀。满天星布水方式中的位于池边的出水还没有使用就很快溢流走了,而位于池中的出水需要一个周期时才能到池边。
水的循环
一、基本要求:
1、保证池内水流分布均匀,无死水域、涡流和急流水域,从而消除细菌和藻类繁殖等恶化水质的隐患。
2、有利于池内被利用过的池水及时更新,防止水面漂浮和池底沉积污物。
3、池内不产生短流和各泳道水流速度不一致等现象,从而保证在不同水深和各部位的水温均匀、余氯量一致。
4、方便施工安装、维护管理和水质卫生的保持。
二、循环方式
1、顺流时循环:全部循环水量由游泳池的两端壁或两侧壁的上部进水,由池底部回水的方式。底部回水口可与泄水排污口合用,该方式能满足配水均匀的要求。但池底易沉积污物,设计时应注意回水口位置的确定,以防短流。我国采用这种循环方式较多,效果较为满意。
2、逆流式循环:全部循环水量由池底送入池内,由游泳池周边或两侧边的上缘溢流回水的方式。给水口在池底沿泳道标志线均匀布置,故配水均匀,池底不积污,有利池水表面污物及时排除。它是国际泳联推荐的循环方式,我国在北京北郊游泳馆和二炮清河营游泳馆采用此种方式。
3、混合式循环:它是上述两种方式的组合,但给水应全部由池底送入池内。池表面溢流回水量不得少于循环水量的50%;池底的回水量不得超过循环水量的50%。
免费打赏
tydcl2013
2014年03月22日 13:47:28
12楼
电饭锅电饭锅
kingtiantian2010
2014年03月22日 20:00:36
13楼
楼主说的不错,学习了
放水发电
2014年03月27日 19:19:18
14楼
非常感谢楼主分享!!!
yudaolaoyaopo
2014年06月03日 11:06:30
15楼
学习了。谢谢。
专业游泳池设计
2016年11月04日 09:50:36
16楼
学习了啦。
llj32113583
2017年05月24日 09:04:21
17楼
mark。。。
xmfxyymdyjrxqxi
2017年08月30日 11:28:01
18楼
学习了,谢谢
