1、小区室外排水排污管现场施工图片,做得不规范的地方请各位前辈指出,共同进步。
42楼
学习了谢谢楼主分享
43楼
可以挺清晰
44楼
学习了。在设计院坐着见不到
45楼
难得有机会见一下,谢谢楼主
46楼
不好意思,首先感谢楼主上传这么多照片,但是我不得不说,这是一个不合格的工程,没有经过官网的综合布线,没有考虑相关专业间的位置关系,没有考虑后期维修的方便性。施工工艺很差很乱,基本的也是主要的东西都没有做到,我不知道楼主发这个是什么意思。下面是个人观点:
1、对于图片003,关于书i泵结合起的安装位置,一定要保证发生火灾的时候消防车能够顺利到达,请问,你这个位置李晓芳通道有多远?其次,你的水泵接合器间距是不是过小,特别是墙角的位置,发生火灾的时候是否利于使用操作。还有,消防规范有明确的要求,水泵接合器位置要有明显的标识。
2、对于图片013、015、028、029等等,我不知道你们管道安装在这个位置的时候是否和室外园林等专业核对过,你这个地方土建有没有台阶、有没有散水,如果有,那你以后管道怎么维修,还有就是你的部分古力井是不是有一部分在台阶和散水的范围内,如果相互交叉,观感很不好。
3、对于图片40,请问,那你这个排水管下部悬空,在回填土的时候是不是隐患很大,很容易被砸断。这种做法与规范是严重违背的。
4、图片013、015、017等,管道的基础严重不合格
5、图片就不例举了,大部分管道回填土都是严重不合格,杂填土,而且没有按照要求夯实,这样的工程,隐患很大,后期管道周围势必下沉。
6、排水古力井砌筑完成,里面没有按照要求抹灰处理,更没有做导流槽。
7、部分排水管道没有按照要求放坡,甚至还有中间凸出的,这样的排水管道后期不堵才怪。
不说了,我只能说这是一个不合格的工程,虽然说室外工程施工的时候就是比较乱,但是有一些基本的原则是要保证,否则后期隐患很大,有很多是不可逆的,无法弥补的。大家可以看看,没什么都是室外工程,有的公司做了后期就没有问题,有的公司做了1-2年就出问题,差别就在这里。
47楼
swq2013 发表于 2014-1-16 10:56 不好意思,首先感谢楼主上传这么多照片,但是我不得不说,这是一个不合格的工程,没有经过官网的综合布线, …说的在理,水专业注重的不是怎么把工程做完,而是注重做好的工程能使用多少年而不出问题。
48楼
第六、九、十七、十八张图,暴露出了同一个问题,PVC-U双壁波纹排水管承挺单胶圈接口,胶圈放置的位置不对,一般宜放在插口第一或第二个槽处,图中都是放在第了第五第六甚至第七个槽处。管道承插连接时,由于承口越往里内径越小,如果把胶圈放在第一第二个槽处,胶圈会受到比较大的径向向内的挤压力,其与插口外壁和承口内壁的贴合更紧密,整个管道系统更严密,不容易渗漏。图中这样胶圈放置位置,承插连接时可方便了,甚至不需要用紧线器或倒链,手往里推推就可以了,但这样的连接显然很容易渗漏。你这个排水管如果做闭水试验能成功那可真是邪了门儿了。
第十八张图中,室内出户PVC-U排水管与室外双壁波纹管的连接工艺真是闻所未闻匪夷所思,佩服啊佩服,哈哈~~~
