现存争议性和易错的电气设计问题 !
quxiaoyi1987
2013年10月22日 10:48:07
本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-10-22 11:34 编辑 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本资料主要是电气行业设计交流,对现存争议性和易错的电气设计问题进行了归纳 !涵盖了很多大家,在工作实践中遇到的一些就有争议性问题进行解读。还整理了很多在工作中容易错的电气问题,进行探讨! 欢迎下载~~
问题1
苏州有无下列电气设计问题存在?
1)中性线的重复接地? 江苏省地方标准《低压电气装置规程》DB32/T989-2007(2007-09-10实施)有错。
王厚余3本书、《对“N线重复接地”的异议》 《建筑电气》(2004年第6期) ——苏州广厦建筑设计院:谢炜
2) 选用淘汰电器产品:如RC1A、RT0、HK2等。
3)有洗浴设施的卫生间,当设置插座时,未将插座的PE保护接地端与LEB局部等电位联结箱作联结。
《等电位联结安装》02D501-2/P6有图示 。
4)浴室0、1、2区之内非本区的配电线路不应进入;也不得在该区设置接线盒。浴室0、1、2区之内不应设置插座。
《民规》JGJ16-2008/ 12.9.2浴池的安全防护应符合下列规定: 6除安装在2区内的防溅型剃须插座外……
2区内设防溅型剃须插座可以吗?
GB16895.13-2002(idt IEC60364-7-701:1984)/701.53:在3区内,仅在以下情况下允许装设插座:
——或由符合GB14821中7.5.1规定的隔离变压器(自注:剃须插座就是隔离变压器供电典型一例单独供电;
——或由安全特低电压供电(GB14821中5.1)
——或由剩余动作电流I△n不超过30mA的剩余电流动作保护器保护。
原《民规》JGJ/T16-92/ 14.8.1对带洗浴设施(如澡盆、淋浴盆)的辅助等电位联结,仅限于“三级及以上的旅(宾)馆、高级住宅和公寓以及商业性浴池等场所”,其他场所只不过“可参照”。 现《民规》JGJ16-2008/ 12.9.1规定“适用于浴室” ,在12.9.2、 12.9.3、 12.9.4均是分别对“浴池”、“游泳池”、“喷水池”提出辅助等电位联结的电气设计要求,应该理解为所有民用建筑的“浴室”和“带洗浴设施的卫生间”均要求进行辅助(局部)等电位联结。 注:局部场所范围内的多个辅助等电位联结,称为局部等电位联结。
5)节能电感镇流器、电子镇流器、功率因数。HID灯功率超过150W,目前应采用节能电感镇流器(电压偏差较大场所宜配用恒功率镇流器)。
6)建筑物引入线标注进线型号、电缆截面会带来诸多危害,提请慎重处理。
①短路保护(防护)?
②过负载保护(防护)?载流量(环境温度、敷设方式、并列系数……)?
③接地故障保护(防护)?
④线路电压降?
若标注引入线型号、规格,请千万注明:本单体工程进线电缆仅供参考,由上级变电所(或配电室)电气设计人员最后核实、选定后才能定货、安装和使用。
7)CFL的谐波、功率因数等设计要求?
《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》GB17625.1-2003标准对25W以下紧凑型荧光灯产品(CFL)的谐波限值很宽(规定3次谐波不超86﹪),选用时务必注意。果真达到这么大的3次谐波,使用量大时,必将对中性线、对系统产生很大危害。目前中国国内市场上销售的25W以下普通CFL产品,3次谐波含量都很高,功率因数基本在0.5左右,少量、小范围使用,问题不会太大。
无论民用建筑还是工业生产的室内、外场所,当大量使用25W以下CFL时,应对其提出最为主要的两个要求(说明、图例处注明即可):
1)THD(谐波总含量)≤30﹪(更高则THD≤15﹪,不过可能会带来价格太高、产品质量下降等问题); 2)cosΦ>0.9。
问题2
保护 (防护)电器设计问题
规定1
《低压配电设计规范》GB50054-95第四章“第三节 过负载保护(防护)”第4.3.4条
IB ≤ In ≤ Iz(稳定性负载)
I2 ≤1.45Iz (周期性负载——西德专家)
规定2
《低压配电设计规范》GB50054-95第四章“第二节 短路保护(防护)”第4.2.3条
Id ≥1.3Ir2或1.3Ir3
规定3
《低压配电设计规范》GB50054-95第四章“第四节 接地故障保护(防护)”第4.4.5条
Id(1) ≥1.3Ir2或1.3Ir3
规定4
《低压配电设计规范》GB50054-95第四章“第一节 一般规定”第4.1.2条
配电线路上下级保护电器的选择性配合
注:针对重要负荷,重要负荷可不遵守
电流选择性:过载长延时保护
时间选择性: 短路短延时保护
能量选择性: 短路瞬动保护
1、完全选择性
2、部分选择性
3、无选择性
。。。。。。。。。。。。更多资料请下载↓
很不错的资料~~ 对学习有很大的帮助~~
216321fbf5dcb8beddc6.rar
498 KB
立即下载
免费打赏
greencx
2013年10月25日 10:30:29
62楼
学习学习了
ly2030
2013年10月25日 10:31:26
63楼
构思挺好,值得学习!
dsj1009
2013年10月25日 10:37:03
64楼
好东西,带走了,努力中
isaiahwu
2013年10月25日 10:42:17
65楼
涉及到的是相当有专业深度和应当引起行业重视的问题。。。。:victory:
czk2011
2013年10月25日 11:11:09
66楼
好…… ……
liu583829685
2013年10月25日 11:12:46
67楼
三人行必有我师呀!
kaimi913
2013年10月25日 14:12:04
68楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
amastrong
2013年10月25日 14:42:58
69楼
可以不在意这些细节吗
mystery77
2013年10月25日 15:10:43
70楼
很是细致,不停的学习才能进步。
聂阳
2013年10月25日 15:39:08
71楼
顶一下,学习了
