省电秘笈之——中央空调该如何省电?
lucy234
lucy234 Lv.8
2013年10月18日 13:53:59
来自于中央空调
本帖最后由 时光以北暮南城 于 2013-10-18 14:03 编辑 现在越来越多的豪宅及家庭很多业主都想在家中装中央空调,但是电费这个问题最让人头疼。在电费越来越贵的年代,国家多次提出节能环保的主题希望大家能节省能源。当然家用中央空调可能是这些空调中最为耗电的一款产品了,那怎么来节省家用中央空调的用电量呢? 家用中央空调省电第一招:选择适宜的出风角度
使用空调选择适宜的出风角度会使空气的温度降得更快。空气温度变低后,冷气流容易往下走,制冷时出风口向上,这样的制冷效果好。而在冬天时,热气都是往上走,制热时出风口应该向下,这样也能达到节能的效果。
家用中央空调省电第二招:改进房间的维护结
减少房内外热量交换,利于省电。对一些房间的门窗结构较差,缝隙较大的 ,可做 一应急性改善:如用胶水纸带封住窗缝,在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜,采用遮阳窗帘,室内墙壁贴木丝板塑料板,在墙外 涂刷白色涂料减少外墙 冷耗。
家用中央空调省电第三招:设定适当的温度
制冷时,不要设置过低的温度,若把室温调到26-27度,其冷负荷可以减少8%以上。人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调设于睡眠开关档,设置温度高2度,可节电20%;冬季制热,温度设置低2度,也可节电10%。
家用中央空调省电第四招:空调匹数适应房间大小
在选购的时候,应该根据房间体积大小选择空调,使空调的功率应适合房间。每个房间都不是完全密封,同时房屋还要吸收外面的热,当空调完全能够满足房间的制冷时,才不会给空调造成太大的负荷。如果您的房间有向阳的窗户,同时窗户没有窗帘或遮阳棚的话,那么您选购的时候可以略微提升一个档位,空调完全满足房间制冷时,才能提高空调效率。
家用中央空调省电第五招:配合电扇、遮阳帘使用
如果在使用空调时使用电风扇,电扇的吹动力将使室内冷空气加速循环,冷气分布均匀,可不需降低设定温度,而达到较佳的冷气效果,既有舒适感,也能节电。如果同时采用窗帘等遮阳,减少阳光辐射带来的室温影响也可以节省空调制冷用电。
家用中央空调省电第六招:使用睡眠功能
在睡眠时,人们应该使用空调的睡眠功能。有的空调定义为经济功能,睡眠时,人体散发的热量减少,对温度变化不敏感。睡眠功能就是设定在人们入睡的一定时间后,空调器会自动调高室内温度,因此使用这个功能可以起到20%的节效果。
家用中央空调省电第七招:定期清扫滤清器
空调器面板上的过滤网应隔一段时间检查一次,约半月左右清扫一次。若积尘太多,应把它放在不超过45度的温水中清洗干净,清洗后可以吹干后按上,使空调的送风通畅,降低能耗的同时对人的健康也有利。
家用中央空调省电第八招:外出提前十分钟关空调
在出门前应该提前关空调,最好是离家前十分钟即关冷气,在这十分钟之内室温还足以使人感觉到凉爽,养成出门提前关空调的习惯,可以节省电能。
免费打赏
chengtoucun
2013年10月22日 09:59:35
23楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
绝无神
2013年10月22日 10:09:17
24楼
谢谢楼主分享好资料
ggm7713
2013年10月22日 10:31:18
25楼
练好体格,增加对环境的适应性,尽量少开空调,这才是最大的省电。
ggm7713
2013年10月22日 10:32:14
26楼
ly2030
2013年10月22日 11:00:52
27楼
对中国文化不重视!
快乐英雄
2013年10月22日 11:21:57
28楼
其实不用空调就是最省电的了。
hhccx123
2013年10月22日 12:15:26
29楼
感谢楼主分享啊
寒冬
2013年10月22日 13:48:15
30楼
省电是一件利已利民的大好事,对个人来说可以节省一部分金钱,对于国家来说节约能源。这些招都试一试,肯定效果不错!
qsxiaobin
2013年10月22日 15:58:25
31楼
补充2条:1)外机冷凝器应常清洗2)外机冷凝器尽量安装在通风散热好的地方
z13755443660
2013年10月22日 17:56:44
32楼
非常不错的资料,谢谢
