我准备在贴强的四角做H型钢柱子,中间梁上做化学锚栓、吊杆拉住楼面。楼面底下铺一层4mm钢板,再铺木板消声。梁上做化学锚栓的位置,梁底黏钢板,局部加强。柱脚方案:1.直接在一层地坪上起钢柱,化学锚栓锚固 2.刨开地坪,在柱脚处做45cm的混凝土墩子,作为基础。请大家指点指点~~~
请大家指点指点~~~
44楼
土匪的首长 发表于 2013-10-21 09:36 加柱就麻烦了。这个确实~~成本比较高~~不过安全性好~~~~最好是不与原主体结构发生关系~~~
45楼
2T基本没什么重量吧。。直接在混凝土柱上植筋几个钢梁就行了,钢柱都没必要
46楼
做钢结构设备夹层,3.200标高楼面板处总重为2吨,若在梁上加吊杆,最好复核一下梁的挠度和裂缝计算满不满足要求,若不满足要求,就采用从一层地面上做基础起柱,让设备层楼面的荷载传递到柱子上,前提是加柱子不能影响建筑使用功能,每一种方案都要和建筑专业讨论协商后以及结构自身计算满足的前提下,再确定。具体情况要具体对待。
47楼
libaotian20 发表于 2013-10-21 09:36 没有原结构设计图纸 很坑爹啊~~~那真的要好好考虑一下了,这样贸然加不安全啊
48楼
hsf15262900609 发表于 2013-10-21 08:05 貌似电影院都是这么配置的呀不大的话四个脚加柱子支撑,上面加钢板再加木板,应该可以达到效果
49楼
50楼
zyb15023265759 发表于 2013-10-21 10:54 做钢结构设备夹层,3.200标高楼面板处总重为2吨,若在梁上加吊杆,最好复核一下梁的挠度和裂缝计算满不满足 …他的总体结构没法验算了~~算单根梁,按简支梁算一下?
51楼
yuchen198908069 发表于 2013-10-21 11:36 那真的要好好考虑一下了,这样贸然加不安全啊确实 所以很担心~~~
52楼
hsf15262900609 发表于 2013-10-21 14:12 不大的话四个脚加柱子支撑,上面加钢板再加木板,应该可以达到效果好的~~谢谢啦~~~~~~~~~~
53楼
zxy5267 发表于 2013-10-21 10:11 2T基本没什么重量吧。。直接在混凝土柱上植筋几个钢梁就行了,钢柱都没必要额 在柱子上面植的话,不方便~~因为房间四周并不是都有柱子~~~~
