苏州古典园林装饰性铺地的分析及其借鉴意义
lhihfahc
lhihfahc Lv.4
2013年10月11日 13:39:17
本帖最后由 lhihfahc 于 2013-10-11 13:42 编辑 苏州古典园林装饰性铺地的材料是决定园林铺地图形得以再现的根本保证。通过具体的工程施工使得这些材料化腐朽为神奇,并且紧密地和园林空间主题结合,为表现空间主题服务。其生态性、情趣性、经济性是现代景观铺地学习和借鉴的重要因素。 一、苏州古典园林装饰性铺地的材料概述 苏州园林装饰性铺地所用的材料是非常简单,是化腐朽为神奇的典范。在材料的使用中,以青瓦和望砖的使用最为普遍,主要是作为铺地图形的外轮廓。所有的铺地图形中,几乎全部采用青瓦和望砖的硬收边形式。也有一些独立的庭院完全采用望砖进行铺设的,例如网师园的“云窟”院落就是采用清一色望砖铺设的席纹。园林的长廊也大部分采用望砖来铺设走道,也有部分长廊采用的是水磨方砖来铺设的。鹅卵石也是使用最为频繁的材料之一,主要筛选白色、黑色鹅卵石来作为铺地图形内填充材料。其次,碎湖石和碎黄石也是使用较为频繁的材料,这两种材料主要用来铺设一些园路和单独的庭院;也使用这两种材料来铺设一些几何图形,但是很少运用它们进行一些具象图形的铺设。四大园林中,只有极其个别的独立图形采用碎湖石来铺设;例如耦园的一些园路,就有采用碎湖石铺砌而成的梅花图形。碎瓷片也是铺地常用的材料,这些碎瓷片主要用来勾勒具象图形的结构或者作为一些鸟类动物图形的羽毛来使用。残破的缸片常用来填铺几何形的内部,和鹅卵石形成色彩和肌理的对比。另外,一些图形还使用一些玻璃、彩色的瓷片等,主要是为了丰富图形的色彩组合,并且通过对比来明确图形结构并增强图形的生动性。
一、苏州古典园林装饰性铺地的材料概述
二、苏州古典园林装饰性铺地的设计和施工
简单而经济的铺地材料通过设计者匠心的巧妙运用而具有装饰的美感。可见设计构思巧妙和铺设工艺的精湛是使这些废料发挥审美价值的人为前提,没有这个前提,这些废料的装饰性能是难以体现的,这就如计成所说的“七分主人,三分工匠”,即设计在园林设计营造中的重要性。
园林铺地设计是根据铺地图形与园林空间主题的协调统一的原则来进行的,并对所需材料的组合形式进行考虑,以及材料数量的估算。铺地图形的设计是基于园林空间文化主题来实施的,选取适合的图形是要颇费一番心思的。例如,留园的“可亭”假山上的暗八仙图形的选用就紧密结合了文人隐于山水而潜心修道的文化内涵。造园者含蓄而深刻的表现出主人隐者的道骨仙风,为园林的主人营造出一个清幽而飘逸的空间文化氛围。网师园“殿春簃”前的庭院鱼网铺地也正是契合了园林主人“渔隐”的思想。鱼网是用来打鱼的,打鱼的人是悠闲而自由的;因为殿春簃也是书房所在地,那么回庐结网也暗喻读书砺志。所以,设计不但是对具体铺地图形的设计,从宏观上也是对园林文化内涵的挖掘。确定了具体的图形以后,就进入了下一步,即对材料的选取和组合。根据具体图形结构的需要来选用各种不同的原材料,这也要计划好的,否则就不能给予施工以具体有效的指导。只有确定了图形的样式,并进一步确定图形尺寸,计划好材料的铺设组合形式;并在此基础上计算出各种材料的使用量,这些都需要造园设计者来考虑的。所以说没有设计,就没有园林,更谈不上铺地的装饰和美化。
关于铺地的施工,在所有的铺地图形中,青瓦和望砖都是用来勾勒铺地图形外轮廓和收边的。青瓦和望砖都是在地基平整的基础上先行限定图形轮廓,然后在轮廓内填嵌各种材料。材料填实以后,使用一些勾缝材料来填实材料之间的缝隙。园林铺地中使用的填充材料主要有两种,一是油灰,即桐油和石膏的混合物,这些常用来填实室内水磨方砖的间隙。另一种是三合土,即石灰、沙子、黏土的混合物,三合土在苏州园林装饰性铺地中使用非常广泛,几乎所有的室外铺地都采用这种填缝材料;当然,现代也用水泥沙浆来合缝。园林铺地材料填嵌也是有一定规律性的,可以用下面的口诀来描述:“具象顺着结构走,平行跟在几何后。颜色搭配看协调,抽象重在随为首。化废为美真神奇,紧密排齐碎石头。”这里的具象就是指一些具象写实的图形;几何就是指一些几何形,平行是指填充材料和几何形的某条边成大致平行的状态;抽象是铺地中的一些不规则抽象图形,所谓“随”就是指根据材料形状随机处理的意思。有关局部铺地的收口问题需要说明,收口有两种形式,一是软收口,即是局部铺地的边口和周围的地面,或者和其它的铺地边际相互融合,不对强调界限,这叫做软收口。另一种是硬收口,指在局部铺地结束后,使用望砖或者青瓦等其它材料对边界予以强调,并以此划清界限,叫做硬收口。另外,铺地施工工序是保证铺地设计意图的前提。具体工序如下:平整地基→框圈图形→填嵌材料→合缝填实→边界收口。这是铺地的一般工序,所有的铺地不管是复杂还是简单,都要经过这几道工序,根据具体情况,也可以省略了其中的某道工序。
关于铺地的施工还可以进一步划分为室内水磨方砖铺地,室外方条石铺地,望砖铺地,碎石料铺地等多种铺地作法,本文限于篇幅,不做过多展开,只对铺地作法做一个大概的叙述和总结,还有待在以后的研究进一步具体深入,专门探讨苏州古典园林铺地的各种具体作法。
三、苏州古典园林铺地因素中以人为本的思想
苏州古典园林装饰性铺地从文化的角度充分强调了人本思想。具体表现在以下几个方面,一是苏州古典园林的装饰性铺地所使用的装饰图形都是中国人熟悉的吉祥题材,这些题材浓缩了国人对于人生幸福朴素的理解和追求。这些装饰符号在给人带来悦目的同时也给人一种良性的心理暗示。
园林装饰性铺地的装饰性也是一种人本思想的体现,装饰的材料的质感、色彩、图形都讲究和自然的融合亲近。原材料最原始的质感能给人朴素亲切的感受;装饰色彩因为使用材料的原生态性,更能够和周围环境取得协调。装饰图形都来自于现实生活中的动物、植物、器物等,这些在日常生活中常见的吉祥物也在一定程度上避免了视觉形象的陌生感,从而给人以亲切而真实的感受。这些都是传统装饰讲究与人的协调而不去刺激人的感官的文化特性造成,这种文化特性也更符合人的心理需要,更加能给人带来心理上的安慰和舒适。
园林装饰性铺地在实际的使用功能上也体现了一部分人本思想。首先,这些铺地课余防滑,因为其表面的粗糙性,行走在上面的人决不会轻易滑倒摔伤。另外,碎石残片铺地之间的缝隙能够快速渗水,不至于形成积水而造成行走的不便。穿上薄底的布鞋行走在凹凸的石子上面,还可以对脚底的穴位起到按摩保健作用。这些都是装饰性铺地在人本思想的体现。
四、苏州古典园林铺地的几种实用功能
硬化路面:这个功能是园林铺地最为基础的功能。通过铺地的平整施工,而获得一个便于行走,防滑、防淤、防积水的地面。这个地面区域必须通过一定的工程技术手段方能达到目的。苏州古典园林的装饰性铺地正是通过随地取材和巧妙的设计来解决这个问题。
区域划分:这个功能是园林铺地附属于其它造园元素而产生的功能。因为园林空间已经通过建筑、水池、绿化、假山等造园元素达到了的前期分割效果,园林铺地只是在此基础上明确各区域之间的界限,并通过道路的把这些区域有机联系起来。
景观导引:苏州古典园林中,经常有曲径通幽的景观设计。一条碎石铺筑的小路指引着行人去发见小路尽头的景观。有时,景观也可以通过铺地图形的暗示而得知,首先制造心理上欣赏景色的想象,有未见其人,先闻其声的感觉,这和传统的审美习惯和方式也是非常吻合的。
五、苏州古典园林装饰性铺地生态性的启发
苏州古典园林铺地的生态性在前文中也大略提及过,它的生态性主要体现在它对于材料选择的随地制宜性以及对于地面地表生态的保留。铺地材料全部采用一些废旧下脚料,通过设计使得这些下脚料焕发出装饰的美感。在客观上节约了资源,避免了对自然资源的进一步破坏。由于古典园林铺地是留有缝隙的,所以保证了地表土壤的新陈代谢,不至于使地表土壤的有机层受到破坏。现代景观铺地大面积采用致密的水泥等材料严重窒息了地表土壤的代谢能力,阻断了地表和空气的联系,空气和土壤无法正常进行能量循环和转换,这是现代景观应该考虑的一个问题。
六、苏州古典园林装饰性铺地情趣性的启发
现代景观铺地主题性淡薄,或者是主题的混乱;铺地装饰图形设计更是粗糙,许多装饰图形不顾及其具体的文化含义而到处使用;甚至把西方的图形和传统图形的含义搞混淆。这样的装饰图形组合起不到怡情悦趣作用的,文化审美的教育意义更是无法谈及的。后期施工工艺的简单粗糙,对于材料的运用和组合更是发挥不了本身的优点。古典园林的装饰性铺地在设计的时候是要考虑和周围空间的关系的,怎么样和特定的园林空间主题协调,从铺地图形的运用方面、图形之间的搭配组合方面、后期的铺装施工方面都明确地瞄准了空间主题含义,其情趣自然而生。
七、苏州古典园林装饰性铺地经济性的启发
现代景观铺地化费了大量的人力、物力、财力,也造成了资源的浪费和环境的污染,增加了许多配套成本,造成了经济上的负担和支出。古典园林铺地的经济性是显然的,没有配套生产的成本就在很大程度上节约了开支和资源。对废旧材料的利用怎样达到经济实用美观的目的,设计先行是毋庸置疑的,设计在很大程度上解决了经济性的问题,通过设计调整了实用经济美观的关系,使得他们之间获得了一个相对的平衡。
当前,苏州古典园林装饰性铺地的材料和工程对于现代景观铺地具有深刻地启发意义,在一定程度上对传统铺地的因素进行深入全面挖掘,可以弥补现代景观铺地在文化和生态意义上的缺失。苏州古典园林装饰性铺地的实用性是建立其经济性、情趣性、生态性基础上的,现代景观铺地设计也应该紧密地围绕这三者进行,这对于铺地的文脉传承工程技术创新也是有着积极作用的。
免费打赏
asd070319
2013年11月14日 22:20:02
34楼
看看
浓浓的诗情画意
2013年11月15日 11:28:23
35楼
真是典型的无图无真相啊
w000fl
2013年11月18日 11:23:51
36楼
要是附有图片就更好了
diaoyusou
2013年12月04日 13:26:26
37楼
学习了。谢谢分享。
shigongxiaomei
2013年12月24日 10:37:31
38楼
:lol这个不错啊~但是理论让人有些受不了,要不上点图看看!
易安仔
2015年01月29日 19:22:05
39楼
谢谢楼主分享
co1427102656302
2015年03月27日 13:26:50
40楼
谢谢楼主分享
三天假_乐翻天
2015年03月30日 22:39:44
41楼
学习了!!1
