冰堵是制冷剂里面含有水分,当温度降至该压力下的冰点时,这点水分在节流阀处凝结成冰,堵塞细微的节流孔。冰堵的特点是:只有当温度低于某个值(冰点)时,才会发生,在此之前,都还可以运转。 脏堵是冰箱系统内的杂质堵塞管路造成压缩机运转不制冷,就是脏东西没有被系统滤网截住。比如焊接时的铜渣等,来到节流孔处导致堵塞,不管温度如何,脏东西都不会自然消失,除非冲破节流孔,来到蒸发器里的大空间。脏堵主要在干燥过滤器或毛细管部分。换掉干燥过滤器,用氮气吹洗毛细管即可。
综上,可以通过测试系统压力来判断。温度较高时,冷凝压力正常;温度变低时,冷凝压力升高。可怀疑是冰堵。冷凝压力自始至终都偏高,可怀疑是脏堵。
小伙伴们你们是怎么想的呢
23楼
寒冬 发表于 2013-10-14 15:39 冰箱功能多了,但是内在的质量感觉不如从前了,时间长的以后,声音也很大,堵的原因知道,声音大是怎么回事 …有两种可能 吧,1是不是没有把冰箱放平整 可以调节底部螺丝 2检测门关紧的程度是不是没紧建议冰箱顶部最好不放东西 , 电源要稳定 希望能帮到你
24楼
xyh812119562 发表于 2013-10-15 17:40 学习了,确实好实用哦哦 Ooo谢谢呢,欢迎加群交流哦,246928094
25楼
xiaoliuxuhai 发表于 2013-10-13 09:52 新人长见识了啊 貌似很书本上写的一样(⊙o⊙)嗯呢,被你看出来的哇,学制冷的新任,请多指教啦:lol新建了一个制冷群,有兴趣可以加入哦,随时欢迎246928094
26楼
冰堵和润滑油的质量有很大的关系,若润滑油湿度太高,也就是含水量太高,在低温制冷情况下则会结冰,形成冰堵,同时润滑油脏污,管道清洗不到位等银锁都会造成冰堵。
27楼
cpiwcy 发表于 2013-10-21 15:02 冰堵和润滑油的质量有很大的关系,若润滑油湿度太高,也就是含水量太高,在低温制冷情况下则会结冰,形成冰 …
精辟。。。
28楼
凡人 发表于 2013-10-11 16:59 冰堵会间歇制冷学习了很不错
29楼
好,必须顶起,顶起
30楼
冰堵会间歇制冷,脏堵低压偏低
