小弟是新手,前段时间跟着师傅打下手时,就遇到一个问题没有搞懂,现说来跟前辈们听听,望前辈们给小弟详细解答。就是结构自振周期的问题,在satwe分析与设计参数补充定义里的风荷载信息的选项里,有X向和Y向结构的基本周期(如图1),我知道这个是程序自动估算赋予的初始值。然后经过satwe计算,在分析结果图形和文本显示里可以知道精确的周期值(如图2),然后:1.分析结果图形和文本显示里的周期值是已经乘以了周期折减系数后的值吗?如果是的话,那为什么要把这个折减后周期值再带入前面的satwe前处理风荷载里面再计算一次?计算地震作用时周期是折减的,计算风荷载为什么也是代入的这个折减值呢?
2.为什么风荷载信息里初始估算的周期值会和分析结果图形和文本显示里的前两个周期相差这么多啊?按我的理解,程序按经验公式估算的话也不会差这么多吧?
就是这个周期的问题没搞得太懂,还请前辈们给小弟详细解释下。
32楼
gain99 发表于 2013-10-7 18:05 1)Satwe生成的周期是建筑物的自振周期T,未考虑周期折减系数。你可设置周期折减系数为0.7和0.9分别计算下, …我看老板荷载规范的却是影响了风振系数,但是我看新版荷载规范现在没有体现周期影响风振系数呢,不懂啊
33楼
学习下。。。。。。。。。
34楼
周期是折减后的,再代入satwe里面是计算风荷载,如果相差不多,可以不回代
35楼
一仰化碳 发表于 2013-10-8 08:36 周期是折减后的,再代入satwe里面是计算风荷载,如果相差不多,可以不回代谢谢。但是刚刚我做了个试验,就是只改变周期折减系数,那个分析结果图形和文本显示里输出的周期没有变啊,求解
36楼
zl15958500236 发表于 2013-10-7 22:57 学习下。。。。。。。。。共同学习,共同进步,加油
37楼
gain99 发表于 2013-10-7 18:05 1)Satwe生成的周期是建筑物的自振周期T,未考虑周期折减系数。你可设置周期折减系数为0.7和0.9分别计算下, …按你的方法设置了不同的周期折减系数,satwe文本里输出的周期是没变,谢谢你
38楼
liqiang69126 发表于 2013-10-8 09:21 按你的方法设置了不同的周期折减系数,satwe文本里输出的周期是没变,谢谢你不客气,共同学习~~
39楼
pzhljie 发表于 2013-10-7 21:50 我看老板荷载规范的却是影响了风振系数,但是我看新版荷载规范现在没有体现周期影响风振系数呢,不懂啊新规范对风振系数的计算做了调整,不是很直观。详《荷载2012》第8.4.1条~8.4.6条及条文说明。结构自振周期T与自振频率f呈倒数关系,由公式(8.4.3)、(8.4.4-1)、(8.4.4-2)推导知,随着T增大,f减小,x减小,R增大,风振系数β增大。你可推导下看看
40楼
gain99 发表于 2013-10-9 21:10 新规范对风振系数的计算做了调整,不是很直观。详《荷载2012》第8.4.1条~8.4.6条及条文说明。结构自振周 …好的谢谢你的回答,学习了
41楼
学习一下啊!谢谢你提供了平台
