小弟是新手,前段时间跟着师傅打下手时,就遇到一个问题没有搞懂,现说来跟前辈们听听,望前辈们给小弟详细解答。就是结构自振周期的问题,在satwe分析与设计参数补充定义里的风荷载信息的选项里,有X向和Y向结构的基本周期(如图1),我知道这个是程序自动估算赋予的初始值。然后经过satwe计算,在分析结果图形和文本显示里可以知道精确的周期值(如图2),然后:1.分析结果图形和文本显示里的周期值是已经乘以了周期折减系数后的值吗?如果是的话,那为什么要把这个折减后周期值再带入前面的satwe前处理风荷载里面再计算一次?计算地震作用时周期是折减的,计算风荷载为什么也是代入的这个折减值呢?
2.为什么风荷载信息里初始估算的周期值会和分析结果图形和文本显示里的前两个周期相差这么多啊?按我的理解,程序按经验公式估算的话也不会差这么多吧?
就是这个周期的问题没搞得太懂,还请前辈们给小弟详细解释下。
12楼
用折减后的周期回填,那计算风荷载作用下的作用不被放大了?
13楼
在哪里可以看出satwe计算出的周期是折减后的呢?
14楼
没有满腔的热忱,没有眼睛向下的决心,没有求知的渴望,没有放下臭架子、甘当小学
生的精神,是一定不能做,也一定做不好的。必须明白:群众是真正的英雄,而我们自
己则往往是幼稚可笑的,不了解这一点,就不能得到起码的知识。
Стало быть,без большого энтузиазма,без ре
шимости обращать свой взор вниз,без жажды
знаний,без глубокого желания отбросить н
икчемное чванство и искренно перейти на п
оложение ученика либо вообще нельзя выпо
лнить эту работу,либо она будет выполнена
плохо.Необходимо понять,что подлинные ге
рои--это массы,сами же мы зачастую бываем
до смешного беспомощны.Не поняв этого,нел
ьзя приобрести даже минимальных знаний.
15楼
好好学习,天天向上!
(ئۇرۇش قىلىش) ھارام قىلىنغان ئايلار ئۈتۈپ كەتكەندە مۇشرىكلارنى قەيەردە ئۇچراتساڭلار شۇ يەردە ئۆلتۈرۈڭلار ئەسىرگە ئېلىڭلار قورشاڭلار ئۇلارنىڭ ئۆتىدىغان يوللىرىنى كۆزىتىپ تۇرۇڭلار ئەگەر ئۇلار تەۋبە قىلسا ناماز ئوقۇسا زاكات بەرسە ئۇلارنى قويۇپ بېرىڭلار شۈبھسىزكى اﷲ (تەۋبە قىلغۇچىلارغا) مەغفىرەت قىلغۇچىدۇر رەھىم قىلغۇچىدۇر.
16楼
dazhuang0928 发表于 2013-10-6 19:25 对于一般的多层或层数不太多的高层而言,satwe的风荷载信息中结构基本周期,对风荷载计算影响不大,既可以采 …学习了哈哈哈~
17楼
dazhuang0928 发表于 2013-10-6 14:50 周期是折减后的,再代入satwe里面是计算风荷载,如果相差不多,可以不回代是这样的~~
18楼
学习了,谢谢楼主!
19楼
看了好几遍才看懂,不过还是学习到了,哈哈
20楼
1)Satwe生成的周期是建筑物的自振周期T,未考虑周期折减系数。你可设置周期折减系数为0.7和0.9分别计算下,查看下Satwe生成的周期是否有变化。详《高规》第4.3.16~17条。
2)周期折减系数只对地震力有影响,对风荷载计算无影响,计算地震影响系数α的地震反应谱中的周期是折减后的周期(周期折减系数与自振周期T之积)。
3)Satwe中回填的周期一是用于计算地震影响系数(考虑周期折减系数的),二是用于计算风荷载的风振系数( 未考虑周期折减系数 )。
21楼
主要看由什么控制,如果是地震力控制,影响不大,当风荷载控制,回带是必须的!
