昨天去工地验收看到的这样一个做法,总感觉哪里不妥,但又说不上来。。
32楼
首先要看这个透气管是做什么用的,如果是隔热层的透气应该没有问题,如果是排水的透气管,并且是上人屋面则太低了。
33楼
好像不妥吧,离的太近了吧
34楼
w739527739 发表于 2013-10-1 08:31 规范上规定,排水透气管在上人屋面,应该高出屋面2米,图中高度明显不够。那是经常有人上的屋面,对于经常没人上的要求不小于最大积雪厚度就可以了。
35楼
lichangan1000 发表于 2013-10-9 12:41 我再来谈谈能上人不一定是上人屋面。这句话好像有人听不懂。也不看别人如何说,支管自个埋头发言。上人 …看了这么多,还是觉得你的发言最有道理,我对上人屋面这个概念也不清楚,但总感觉并不是能上去人的就是上人屋面,看了你的回复才明白。
36楼
先看风井是新风井还是排风井,如果是新风的话就不太合适了,如果是排风的话,个人感觉问题不大。
37楼
lichangan1000 发表于 2013-10-8 10:54 我来谈谈以上发言,对的不多。错的倒是很多。1.上人屋面有严格定义。能上人,可不一定是上人屋面。前 …看了这么多回复,你说的我感觉才是对的,请问图里这样需不需要调整?
38楼
第一,这个风道是进风还是排风?第二,这个是通气管,不能装这么低,高于二米才对。
39楼
naruto2006 发表于 2013-10-9 15:01 这应该不是上人屋面吧,透气管应该高于风井,且大于0.3m,大于当地积雪厚度。看照片,高于风井就不用考虑积 …“通气管高于风井0.3m”这一条在规范中好像没有说明,是根据什么得来呢
40楼
l1s2p3 发表于 2013-10-3 23:41 风井的高度,规范也是两米吗? 不知道呢,学习中风井的高度在二米,那是说风井高出地面,注意,是地面呀。
41楼
ulfnsse 发表于 2013-10-10 17:21 第一,这个风道是进风还是排风?第二,这个是通气管,不能装这么低,高于二米才对。风道是排风道,另外这个不是上人屋面
